查看: 3566|回復: 0
防潮相詳盡的介紹
發表於 2008-5-25 11:02:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
記憶合金除濕(化學吸濕):
------------優點為
------------------1.價位低
------------------2.停電時不反潮
------------------3.可製作百分之20以下超低濕防潮箱
------------缺點為
------------------1.除濕較慢約4~8小時才達到百分之40濕度
------------------2.因非感應除濕,箱內濕度多少會受箱外濕度影嚮隨著高彽起伏造成太乾或太濕,(須手動設定強中弱以保持可接受之濕度泛圍)
------------------3.由於是"乾燥劑吸濕"後加熱還原,乾燥劑槽內原本內開外關的記憶合金受加熱後才內關外開排濕,多少會造成一些熱效應
------------------4.因非感應除溼,箱內放置物品的多與少或物品本身的含水量會影嚮箱內濕度高低,造成太乾或太濕
箱內放相机.攝影机.磁片.底片等本身不吸水或自身不含水份的物品越多,因而減少了防潮箱內含水氣的空氣體積,也就是水氣變少了進而可加速除濕的速度.
但勿塞太滿會箱內空氣無法對流導致有的角落會太乾有的角落會太濕
所以以放相机等為主的防潮箱,不要把本身吸水或自身含水份的物品放在箱內,如皮套清潔劑等
濕度要設定多少:
大多的防潮箱"濕度表"會有3%~10%的誤差,所以寧可設低一點也不要設太高我會設低一點約低5%
防潮箱濕度表與除濕器和箱內的其它角落會有5%左右的濕度差別,所以為了確定濕度在每個角落都夠低我會設低一點約低5%
大多的相机無皮無紙等,加角落濕度濕度差別5%左右,加濕度表3%~10%的誤差,設定在40%實際濕度可能為"37%~55%"應無問題
個人我都是設定在35%~40%
以上只是個人使用習慣,不是很科學僅供參考
這是博士門客服的回覆
1.掛表上的溼度百分比值是相對溼度的意思
相對溼度 Relative Humidity
相對溼度是指未飽和蒸氣壓與飽和蒸氣壓的比值
2.相對溼度表上所顯示的溼度是25%,也就是顯示櫃內當時的環境相對溼度為25%
一般的情況下櫃內存放的物品若非特殊物品大都會調整溼度到40%即可
不需要太過低濕,這部分的參考表可在產品使用說明書內作查詢,
對於一般相機或是單眼相機鏡頭等物品請務必特別注意不要將防潮箱調到太低濕,
因為鏡頭或相機內的潤滑油也會被吸乾而造成相機的損傷,
所以一般我們都會建議客戶在存放這類物品時將溼度調整到中濕即可(也就是40%RH).
防潮箱一般而言可分為二種方式除濕
冷凍晶片除濕:
------------優點為
------------------1.除濕速度快約2~3小時可達百分之40以內
------------------2.因是冷凝箱內水氣除濕故無熱效應
------------------3.如加上IC感應除濕及設定濕度可保持所設定之濕度+-百分之3以內,亦不會受箱外濕度影嚮隨著高彽起造成太濕或太乾
------------------4.如加上IC感應除濕及設定濕度不會因箱內放置物品的多與少或物品本身的含水量會影嚮箱內濕度高低,造成太乾或太濕依舊可保持所設定之濕度+-百分之3以內
------------缺點為
------------------1.價位較高
------------------2.停電時會反潮(停電時須放乾燥劑防止反潮)
記憶合金除濕:
------------優點為
------------缺點為
------------------3.由於是乾燥劑吸濕後加熱還原,受加熱後記憶金屬才一關一開排濕,多少會造成一些熱效應
箱內放相机.攝影机.磁片.底片等本身不吸水或自身不含水份的物品,因而減少了防潮箱內含水氣的空氣體積,也就是水氣變少了進而加速除濕的速度.
GMT+8, 2024-3-29 03:21 PM , Processed in 0.045083 second(s), 16 queries , Gzip On.
