查看: 3589|回復: 0
偏光鏡用法: PL, CPL
發表於 2008-5-23 23:52:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
難以後製產生的偏光鏡效果
數位相機盛行的今日,許多的濾鏡幾乎都可利用相機本身的功能、或者是後製處理來取代,然而偏光鏡的效果,卻因為無法、或是難以利用後製來達到相同的效果,因此常是喜好數位攝影的玩家最想要購買使用的濾鏡之一。
光線經過平滑的反射面折射後,部分反射的光線會形成偏振光,因此會造成畫面上反光或是霧霧的感覺。偏光鏡的設計,就是可將這些破壞畫面的偏振光去除,進而達到良好影像的效果。原理是利用偏光鏡中的柵狀薄膜,將反射的偏振光擋在外面,只容許與柵狀結構相同方向的光線通過。
PL, CPL
一般來說,偏光鏡分為兩類,其中一類為線型偏光鏡,簡稱為 PL,另一類則稱為環型偏光鏡,簡稱為 CPL (Circular PL)。
一般單眼相機(SLR)都有一個分光稜鏡,將部分的光線送到相機測光系統,並將另一部分的光線送到觀景窗。進入相機內測光表的光線因為被此稜鏡折射過,所以如果在鏡頭前面加裝一片 PL,相當於是多了濾鏡阻擋進入測光系統的光線,這使得測光的結果容易出現誤判的現象。而 CPL 則具有可將光波延遲 1/4 相位的偏光箔,使原本線性折射光改成交錯行進的電磁場,因此較不會影響測光系統,進而達到正確的曝光值。正因為如此,PL 通常使用在沒有自動對焦的相機上,價格也較為便宜,而 CPL 則適用在各種相機上,所以雖然價格較高,現在多建議使用 CPL 偏光鏡。
以消費型的數位相機來說,需要特別注意的是相機的測光是否具有經由鏡頭來進行測光(TTL: Through The Lens)的功能,若不是具有 TTL 功能的相機,則在加裝偏光鏡後,需要進行曝光補償。本次使用 Sony W1 來拍攝範例,由於 W1 具有 TTL 的功能,裝設濾鏡後,相機透過濾鏡與鏡頭來進行測光,所以並不需另外進行曝光補償的設定。
PL 與 CPL 使用的方式都相同,將偏光鏡裝設在鏡頭前方,轉動偏光鏡時可看到螢幕上影像的變化,當畫面中的反光或白霧消失的時候,再以一般的方式進行拍攝即可。由於偏光鏡會減少光進入鏡頭的量,所以使用偏光鏡時,快門速度會較慢,如果拍攝時的場景光線不夠,常會因此出現手震的問題,可以利用腳架或是調高 ISO 值的方式來解決。使用全手動模式 ( M-mode) 的使用者,加裝偏光鏡後要注意調整光圈或快門,將曝光值回歸到"0"。
拍攝風景
空氣中的懸浮粒子會造成的光線漫射,這也就是空氣不好時會好像身處一片白霧的原因。利用偏光鏡可以濾除漫射的偏振光,讓我們在拍攝時藍天更為純淨,白雲的細節更加突顯,畫面顏色更為清晰鮮豔。
透過玻璃拍攝時
街頭拍攝時,漂亮的櫥窗總是吸引人的目光,在白天拍攝時,時常會有反光的問題,也因此,想要拍攝玻璃後的主體,照片中卻常像拍出一面鏡子。使用偏光鏡,可以將反光去除,留下櫥窗內的主體。而使用偏光鏡時,要注意拍攝的方向最好與被攝體和陽光行進的方向垂直,此時效果最好。
拍攝水面或水面下的主題
水面的反光也是相當擾人的,荷葉因反射而無法看出原先的綠色,使用偏光鏡,不但荷葉的顏色可表現出來,水面下的小魚也可清楚的拍攝出來。
總結
透過電腦數位影像可以簡單方便的進行後製,但如果事前的拍攝不注意的話,那後製不但麻煩且會影響影像的品質,偏光鏡的使用就是基於這樣的考量,如果您經常拍攝風景,那偏光鏡相信是不可或缺的配件。
GMT+8, 2024-4-17 07:01 AM , Processed in 0.043363 second(s), 16 queries , Gzip On.
