搜索
查看: 8057|回復: 10
[綜合小家電] 夾式燈具的夾子裂開變形維修.
發表於 2014-10-17 11:55:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
夾式燈具的夾子裂開變形維修.
一般像這樣的裂開,可能就會回收了,只是覺得燈具本身還是好的,回收有些可惜,那就只能DIY想辦法維修吧,目前的方式雖然不是最好的,但是總算可以用了,若痞友在看的時候,覺得有更好的方法,也請你提出來供參考,感謝.
▽ 01. 夾式燈具夾子已裂開.
▽ 02. 夾式燈具夾子的放大照片,可以看出夾子已裂開變形.
▽ 03. 夾式燈具夾子的另一個角度放大照片.
▽ 04. 夾式燈具夾子的另一個角度放大照片,可以看出夾子已變形..
▽ 05. 第一次以L型固定架用十字方式固定,但是強度不足並不理想.
▽ 06. 第一次以L型固定架用十字方式固定,另一個角度放大照片.
▽ 07. 第一次以L型固定架用十字方式固定,另一個方向放大照片.
▽ 08. 重新以兩片L型固定架重疊固定,感覺硬度較夠,較能支撐.
▽ 09. 重新以兩片L型固定架重疊固定,另一個角度放大照片.
▽ 10. 裝上實測,目前還沒有大問題.
謝謝收看 ...   ...
發表於 2014-10-17 12:03:03 | 顯示全部樓層
建議鐵敲平再加短螺絲應更好
回復
 樓主| 發表於 2014-10-17 12:10:14 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2014-10-17 12:03 PM
建議鐵敲平再加短螺絲應更好
感謝提供意見,壓平後有凸出夾子端,還得再磨掉,這種方式還得想想.
也許再加一片可能會更好.
回復
發表於 2014-10-23 19:30:17 | 顯示全部樓層
scottwang版主您好:
如果直接改用鐵夾(最後一張圖的那個)....
鑽個洞...直接鎖上去.....
這樣...會不會比較....擋卡久!!!...
回復
 樓主| 發表於 2014-10-23 19:45:02 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-10-23 07:30 PM
scottwang版主您好:
你說的是哪種鐵夾?
手上有三款L型固定架,兩款小型的,一硬一軟,另一款較大型的就是照片上的,長寬為2cm x 4cm,厚度約1mm.
若有更厚更大的鐵片,當然效果會更好,只是不知有那一種的.
回復
發表於 2014-10-23 20:05:23 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-10-23 07:45 PM
你說的是哪種鐵夾?
手上有三款L型固定架,兩款小型的,一硬一軟,另一款較大型的就是照片上的,長寬為2cm x 4 ...
哪種鐵夾?....
就是1樓..最後一張圖(第10張圖片)裡面的鐵夾...俗稱"麻將夾"
小弟的意思是....把塑膠夾直接換成鐵夾子....一勞永逸.....
回復
 樓主| 發表於 2014-10-23 20:49:59 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-10-23 08:05 PM
哪種鐵夾?....
是白鐵的那種嗎?
若是那種的話我也有,可是力道仍不足,因為整個燈座很重.
https://www.9x9.tw/public/files/product/b2202140190630.jpg
回復
發表於 2014-10-23 21:37:44 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-10-23 08:49 PM
是白鐵的那種嗎?
燈座很重.....那白鐵的那種...鐵片就太薄了
換作是我的話(傢私多)...我會在夾子外面.....再黏2片5mm的壓克力上去....
(按照夾子的型狀....磨2片壓克力)
那就...可以....擋卡久....
回復
 樓主| 發表於 2014-10-23 21:55:16 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-10-23 09:37 PM
換作是我的話(傢私多)...我會在夾子外面.....再黏2片5mm的壓 ...
壓克力應該不夠力啦.
硬鐵板才行,一般鐵片硬度可能不足,也是會被燈具重量弄到變形,或者鐵片的厚度要夠就較不會變形.
回復
發表於 2014-10-23 22:19:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 arthur0518 於 2014-10-23 10:22 PM 編輯
scottwang 發表於 2014-10-23 09:55 PM
壓克力應該不夠力啦.
硬鐵板才行,一般鐵片硬度可能不足,也是會被燈具重量弄到變形,或者鐵片的厚度要夠就 ...
我這支....電風扇...將近20年了
不僅夾子塑膠裂開....連脖子也綁上束帶....
夾子(面積) 大小約5.5 cm x 15cm
回復
 樓主| 發表於 2014-10-24 03:21:43 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-10-23 10:19 PM
我這支....電風扇...將近20年了
夾子(面積) 大小約5.5 cm x 1 ...
我那個夾子的重要問題點是裡面強力彈簧會反彈,所以若鐵片不夠硬去壓下的話,塑膠夾還是會彎彎的.
回復
GMT+8, 2026-3-15 07:27 AM , Processed in 0.036276 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
