查看: 10907|回覆: 25
[其它類電器] 義大利ARIETE 滴式咖啡機?
發表於 2014-10-1 00:23:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 popcorn 於 2014-10-1 10:32 PM 編輯
美眉接收這台專業咖啡機時,僅剩下咖啡研磨功能
等到不能研磨才來看門診,呵呵!全功能操作,妹不會、三太子也不會{:14_1483:}
這台的功能有:磨豆、熱滴、打奶泡(是不是打奶、打炮卡對)
左二杯子開關符號、左四蒸汽開關符號,對應至操作,怪怪說!
背面:
右邊是咖啡豆研磨馬達
左邊是生水槽,兩根管子一長一短,不知哪個是吸水、哪個是吸氣
咖啡研磨槽,下方是36W研磨驅動馬達
這麼低的功率能磨粉嗎?
右邊像小馬達的是氣泵(左二杯子的開關符號,SW ON 10W 氣泵有動作,可是沒出氣(應該是要打泡)
左銅碗是240W加熱裝置(左四蒸汽的開關符號,開關是常ON無法切斷,除非過熱,會自動切斷加溫)
左邊白罐是咖啡粉分配器
右邊是銅質濾嘴,是三太子手中的示意件,尺寸不合無法安裝~
目前症狀: 1. 可加溫,不滴熱水。 2. 有打氣,不出氣。
不知是不是有前人插錯開關線,還是三太子比較笨!
兩根管子有分別插入水中,交叉驗證,還是不出氣、水
發表於 2014-10-1 00:40:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2014-10-1 12:41 AM 編輯
看是不是用太久了有水垢卡住管道了!!??
熱水的地方更容易有水垢
發表於 2014-10-1 01:22:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 a471 於 2014-10-1 01:23 AM 編輯
打奶泡要等蒸汽有了轉右邊旋鈕才會噴蒸汽....牛奶杯才能打奶泡...
應該是這樣操作~
1.開電源
2.選擇對應功能
3.選磨豆....讓咖啡粉充滿然後用底下的工具壓實咖啡粉
4.選打奶泡,等蒸汽有了知後轉右邊旋鈕噴嘴會噴蒸汽(注意燈號是否閃爍通知蒸氣備妥)
5.選濃縮咖啡....(注意燈號是否閃爍通知蒸氣備妥)
6.倒入鮮奶就成了拿鐵(咖啡牛奶)
7.三太子端一杯上來給我..
注意它的根本~~泵水功能!
因為需要蹦水去產生蒸氣打奶泡、濃縮咖啡..
發表於 2014-10-1 01:33:58 | 顯示全部樓層
咖啡豆磨好之後會掉入下方的咖啡粉儲存盒,搬動撥桿就能使咖啡粉落下到容器內...
用旁偏那個固定的圓餅狀東西壓實鍋內咖啡粉....裝上鍋按咖啡杯功能開始製造濃縮咖啡..
咖啡弄好再打奶泡(兩功能不能同時運作).....
我猜....它泵水功能可能有問題,因為他蒸氣製造源應該是同一個,只是切換出口不同..
發表於 2014-10-1 07:20:28 | 顯示全部樓層
按泡咖啡時,出水、抽水的那個振動馬達會動作嗎??
發表於 2014-10-1 09:19:21 | 顯示全部樓層
在下之前有修過別的牌子的類似機器,當時問題出在供應電源的高壓電容.
給您參考.
發表於 2014-10-1 09:52:27 | 顯示全部樓層
類似這種機器,豆粉都不能下得很乾淨。封在機器裡,潮濕又高溫。
每次用過都拆開清,我想不可能。除非是每天都喝,讓今天的豆粉把昨天的推出來,否則真的很傷身。
建議樓主先考慮這一點,再看看要不要修。
不然就是修好後,磨豆機另外買。
發表於 2014-10-1 10:13:41 | 顯示全部樓層
mingo 發表於 2014-10-1 09:52 AM static/image/common/back.gif
每次用過都拆開清,我想不可能。除非是每 ...
粉在裡面會走油,汙染後來的粉和經過的粉~
應該買那種單純的咖啡機,粉另外用設備模好...
發表於 2014-10-1 11:43:39 | 顯示全部樓層
因為之前我曾搞砸好幾克的粉~~~~研磨器忘記清理...咖啡油脂臭油...影響風味
三太子是修好沒~~~~我滴卡布吉諾捏?
發表於 2014-10-1 11:46:21 | 顯示全部樓層
路過路過 ( 喝咖啡看三太子修咖啡機 )
發表於 2014-10-1 13:37:40 | 顯示全部樓層
偶買那台的維修手冊,請三太子看看有無幫助囉~
philips-saeco-minuto-hd8763-09.pdf
2 MB, 下載次數: 67
發表於 2014-10-1 16:38:10 | 顯示全部樓層
這傢伙一天都沒出現,該不會以經完修正在跟妹妹喝咖啡吧?
發表於 2014-10-1 18:53:24 | 顯示全部樓層
先分區  再針對
先給馬達電力  看看馬達是不是都會轉
會-查控制區
不會-修馬達
 樓主| 發表於 2014-10-1 22:06:45 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2014-10-1 12:40 AM static/image/common/back.gif
熱水的地方更容易有水垢
熱滴口有前人嘗試拆卸的滑牙痕跡
拆檢,沒堵塞說~
 樓主| 發表於 2014-10-1 22:12:27 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-10-1 01:22 AM static/image/common/back.gif
應該是這樣操作~
真的! 加熱完成後,旋鈕左轉
嘿嘿! 噴嘴會噴蒸汽說~
 樓主| 發表於 2014-10-1 22:21:38 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-10-1 01:33 AM static/image/common/back.gif
用旁偏那個固定的圓餅狀東 ...
有出蒸汽,可以打奶泡{:14_1470:}
目前剩下 杯子符號按鍵ON,氣泵(或水泵)有動作
兩根管子,交互測試,仍然不會吸入生水
如圖,竟然是擠出熱蒸氣,生水壺都變燙了{:14_1477:}
 樓主| 發表於 2014-10-1 22:26:49 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2014-10-1 01:37 PM static/image/common/back.gif
QQ~看了雷大的武功秘笈
想說: 兩根管子是不是有一根要喝鮮奶說~
發表於 2014-10-1 22:45:29 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-10-1 10:26 PM static/image/common/back.gif
QQ~看了雷大的武功秘笈
我猜~~~一個熱源兩個出口,分別是咖啡滴口和奶泡蒸氣出口~
你已經證明奶泡功能正常,蒸氣會噴出來,代表水泵功能正常會
泵水給加熱器,加熱器會製造蒸汽(必須燒水加熱達一定溫度才有
壓力與蒸氣功能),運作時我猜指示燈會閃爍告知準備完成
接下來你追看看它滴口的"熱蒸汽來源"是否與奶泡的來源相同,
要是相同就查查它有無切換蒸汽去處的裝置,甚至滴口那個地方
有沒有阻塞...導致蒸汽吹不出去無法製造濃縮咖啡液體...
發表於 2014-10-2 08:21:49 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2014-10-1 09:19 AM static/image/common/back.gif
給您參考. ...
在下之前修的那一台也沒看到DC電源轉換的部分,但是因為裡面有IC,而IC的電源是DC,在下認為它是用高壓電容來做降壓與整流.
 樓主| 發表於 2014-10-2 18:05:54 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2014-10-2 08:21 AM static/image/common/back.gif
在下之前修的那一台也沒看到DC電源轉換的部分,但是因為裡面有IC,而IC的電源是DC,在下認為它是用高壓電容 ...
你指的是電荷泵
http://bbs.pigoo.com/thread-51829-1-1.html
發表於 2014-10-2 18:07:56 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-10-2 06:05 PM static/image/common/back.gif
你指的是電荷泵
是的!
你不要這麼專業好不好 ><
 樓主| 發表於 2014-10-2 19:16:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popcorn 於 2014-10-2 09:48 PM 編輯
a471 發表於 2014-10-1 10:45 PM static/image/common/back.gif
你已經證明奶泡功能正常,蒸氣會噴出來,代表 ...
左四蒸汽的開關拆下,竟然是斷路,德國製的開關
移除上述蒸汽開關後,測量PCB竟然是短路,可能前人有接錯線{:14_1489:}
這台咖啡機的電線只有白、藍、棕,經過套管後,統統花格格,搞不清楚{:14_1480:}
管子也不過A、B、C三條,接到三叉銅管
A管經過氣泵為A1,只要A1沒水擠入C管,呵呵!就不能產生熱滴
不論壞哪個,沒有備料{:14_1477:}
發表於 2014-10-2 21:38:22 | 顯示全部樓層
那現在結論是...?
是否要拆得更...完全才能全面剖悉?
零件的確是個問題,這牌台灣有代理商嗎?
 樓主| 發表於 2014-10-2 21:52:42 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-10-2 09:38 PM static/image/common/back.gif
那現在結論是...?
是否要拆得更...完全才能全面剖悉?
結論: 美眉想喝咖啡時,請電三太子{:14_1488:}
哥哥買給你!
發表於 2014-10-2 22:00:52 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-10-2 09:52 PM static/image/common/back.gif
結論: 美眉想喝咖啡時,請電三太子
哥哥買給你!
你該不會買一台全新的給妹妹說"我修好了"~~~n_049|
可以經常找你喝咖啡嗎...n_020|
 樓主| 發表於 2014-10-2 23:19:26 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-10-2 10:00 PM static/image/common/back.gif
可以經常找你喝咖啡嗎... ...
哩買! 三太子幫你送去示好{:14_1470:}
http://tw.taobao.com/item/9567611413.htm?fromSite=main
GMT+8, 2026-11-27 01:34 AM , Processed in 0.037461 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
