查看: 6641|回覆: 19
請問 樹昌TREETOP P-85cp 400W powersupply 的 IC型號!!
發表於 2014-9-28 04:55:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高壓區7腳IC燒毀   ,  不知有沒先進知道這顆IC的型號!!
發表於 2014-9-28 08:27:17 | 顯示全部樓層
應該是這類的IC,至於是哪一個型號,要再確定.
http://www.semic.cz/_obchody/sem ... ohy/0-tny274-pr.pdf
 樓主| 發表於 2014-9-28 08:30:16 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2014-9-28 08:27 AM static/image/common/back.gif
http://www.semic.cz/_obchody/semic.obchodak.net/prilohy/0- ...
應該是這類的,
可是大大提供的型號不是,因為腳位不同!!  謝謝您!!
發表於 2014-9-28 13:48:13 | 顯示全部樓層
我不是先進只是後進末學所以用猜的{:14_1491:}
  SANKEN STR-A6062H
IC-ON-LINE.CN_str-a6069h_4971885.pdf (113.49 KB, 下載次數: 39)
STR-A6000.pdf (249.06 KB, 下載次數: 28)
 樓主| 發表於 2014-9-28 21:45:34 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2014-9-28 01:48 PM static/image/common/back.gif
我不是先進只是後進末學所以用猜的
  SANKEN STR-A6062H
感謝有收到!!  來去試試!!   :sam30
發表於 2014-9-28 23:05:38 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-9-28 09:45 PM static/image/common/back.gif
感謝有收到!!  來去試試!!
請有進樹昌貨源 廠家幫你拆開看..
我不能說出零件編號...避免被原公司追就罰則
 樓主| 發表於 2014-9-29 02:15:08 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2014-9-28 11:05 PM static/image/common/back.gif
請有進樹昌貨源 廠家幫你拆開看..
:sam08  :sam30  麻煩您嚕!!
 樓主| 發表於 2014-10-5 22:30:39 | 顯示全部樓層
http://export.rsdelivers.com/pro ... in-dip/7741105.aspx
FLS3247N, PWM Controller 70kHz 7-Pin DIP
http://in.rsdelivers.com/product ... -pdip/6899957p.aspx
NCP1051P44G, PWM Switching Regulator, 7-Pin, PDIP
目前找到這2款接近的,但是不知道是不是?
有人有這顆POWER,可以幫我確認一下嗎??:sam22
 樓主| 發表於 2014-10-8 00:22:48 | 顯示全部樓層
hank_yang 發表於 2014-10-7 05:40 PM static/image/common/back.gif
不用費功了,送樹昌付費維修吧! 這顆IC 是5VSB 用的 換了這顆 鐵定不會好  因為相關的零件 也會一併燒毀  變 ...
上來求助就是想自己修!!  謝謝您的建議!!
因為不是沒工夫,只能說不夠到家,所以自修練功夫
燒成這樣的IC實在無法判斷,  求助!!  求助!!
發表於 2014-10-8 01:57:50 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-10-8 12:22 AM static/image/common/back.gif
維修最怕的就是沒零件可以換,或者不知零件的名稱,傷腦筋喔,我在說你喔 ... :sam08
發表於 2014-10-8 09:19:16 | 顯示全部樓層
這種power對痞酷網的會員來說根本就是小意思。
炸壞的IC若不想(或沒空)詳查,那就等會員找同型的power就可以解決,變壓器沒那麼脆弱,倒是IC炸成這樣,周圍的小零件注意一下比較有可能故障,以上這些對你來說都不是問題。
發表於 2014-10-8 09:40:58 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-10-8 01:57 AM static/image/common/back.gif
維修最怕的就是沒零件可以換,或者不知零件的名稱,傷腦筋喔,我在說你喔 ...  ...
有淘寶網幾乎不怕買不到零件。
發表於 2014-10-8 17:25:10 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-10-8 09:40 AM static/image/common/back.gif
有淘寶網幾乎不怕買不到零件。
那只有祝福eson了,買不到時就找您了 ...
發表於 2014-10-8 19:29:02 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-10-8 05:25 PM static/image/common/back.gif
兩津都是自己從大陸買進來,搞不好我還比他進的少哩!
發表於 2014-10-8 19:35:42 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-10-8 07:29 PM static/image/common/back.gif
台灣被淘寶攻陷了.
淘寶台灣.
淘寶網台灣會員購物教學平台.
 樓主| 發表於 2014-10-9 02:04:11 | 顯示全部樓層
我目前只進自己需要的,負責採購是PCIBOY2000,他是我的料庫  :sam05
 樓主| 發表於 2014-10-9 02:05:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2014-10-9 02:06 AM 編輯
這是重點,不然我也不會  求助!!  求助!!
:sam34
我翻過好多張電路圖及網路文章,只發現接近的,又不敢確認!!!   :sam21
有空再跑線路對電路圖看看了!!  最近老闆操我操得兇!!  都沒啥時間可以搞玩具!!  :sam20
發表於 2014-10-9 03:00:43 | 顯示全部樓層
兩津哥
我不只是比照 缺哪隻腳 在哪面 而已
以下是推論根據
根據 1#圖3 PCB 文字記號  設PIN腳 1   , PIN_6腳 NC
根據 1#圖1  PIN 7 + PIN 8  同接在一起,  功率驅動 +5VSB 變壓器
PIN腳 1 接旁邊 功率電阻 到高壓電容負級
PIN腳 2  暫不談
PIN腳 3 接到高壓電容負極
PIN腳 4 接到光耦合器 回授
PIN腳 5 接到VCC 電容 正極
PIN腳 6 空腳NC
PIN 7 / 8 同接驅動變壓器
STR-A6000 系列
PIN腳 2  根據 1#圖1  接出一堆電阻網路分壓來自 AC/5VSB 變壓器再生VCC/...
你8#找的   PIN 7 / 8 都不同   還沒我4#找的STR-A6000 系列像
至於選哪個4#  A6000 PDF  第13頁有列表
  我比較取向  STR-A6062H /A6052H
發表於 2014-10-9 09:15:22 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-10-8 07:35 PM static/image/common/back.gif
台灣被淘寶攻陷了.
淘寶台灣.
淘寶網台灣會員購物教學平台.
以前是台灣人從大陸進貨來台灣賣,接下來當然是大陸人直接來台灣賣就好,何必再由台灣人賺一手?
 樓主| 發表於 2014-10-10 02:10:38 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2014-10-9 03:00 AM static/image/common/back.gif
兩津哥
我不只是比照 缺哪隻腳 在哪面 而已
以下是推論根據
了解!!   我找看看有沒料  !!   :sam30
GMT+8, 2026-11-16 10:05 AM , Processed in 0.039007 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
