查看: 8496|回覆: 7
[其它] LM2596S DC-DC降壓模組維修實例.
發表於 2014-9-24 22:45:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 itsuppli 於 2014-9-24 10:46 PM 編輯
這次故障的是LM2596S DC-DC降壓模組,根據User說明增加負載至3A時
忽然啪~~~~一聲,之後無論怎麼調整可變電阻,輸出電壓就是不動如山,
送電量測LM2596S第二腳輸出Output與Vin輸入腳電壓相同,拆下量測可變電阻正常,
二極體正常,拆下 LM2596S 第1.2腳與接地間並沒有被擊穿的情形但是阻值很低,
僅有0.1xxv,目測元件並無任何腦袋開花的情形,
換上新LM2596S ADJ後完修,已可正常調整輸出電壓.
輸入電壓19v,輸出12v.
LM2596S-ADJ.pdf (735.37 KB, 下載次數: 24)
此降壓模組若要輸出達2A以上應加上散熱片以避免再次燒毀,
完修,謝謝觀看!!
發表於 2014-9-24 22:47:30 | 顯示全部樓層
這種沒有裝散熱器的話還是不要工作在大電流。
 樓主| 發表於 2014-9-24 22:50:53 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-9-24 10:47 PM static/image/common/back.gif
同意,幫老大按個讚....XD...n_116|
發表於 2014-9-24 23:07:37 | 顯示全部樓層
這個模組有買來用過,只敢用在1A以下負載,主要是散熱問題,LM2596S加散熱片即使撐得住,那顆飛輪二極體大概也會受不了。
發表於 2014-9-24 23:10:11 | 顯示全部樓層
根據"我的"零件壽命原則,只用1/3額定電流,根據少熱不燒壞原則,只用1/5額定電流,若欲與NT$過不去,請隨意用。...
發表於 2014-9-25 12:06:31 | 顯示全部樓層
根據上圖,效率約91%,等於有9%的功率以熱的形式消耗掉。
(19V-12V)x3A=21W
21Wx9%=1.89W
等於TO-263封裝的LM2596S有近2W的消耗,這還是需要散熱片才行...
發表於 2014-9-25 19:22:19 | 顯示全部樓層
想請問一下,這種降壓模組,或者一般線性穩壓器,故障的話可能會導致輸出等於輸入,
是否有方法可以保護後端負載,例如當輸出有過大時自動斷路,
有類似的電路可應用嗎? 謝謝
發表於 2014-9-25 20:24:45 | 顯示全部樓層
c1989 發表於 2014-9-25 07:22 PM static/image/common/back.gif
是否有方法可以保護後端負 ...
可以找 OVP 電路 或是IC
或是一只 比運作電流大一點點的保險絲都能夠保護元件
GMT+8, 2026-11-24 04:45 PM , Processed in 0.025270 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
