查看: 8756|回覆: 37
近期有可能要升級論壇版本
發表於 2014-9-22 10:01:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家早安︰
先跟大家報告,我們的主機沒壞,我們的論壇目前是Didcuz X2.0,因為這個版本已經很久沒有在更新,所以很多臭蟲都無法解決,這些臭蟲大多是在後台,所以更顯的重要。
更新論壇危險性很高,所以我會先不動目前這台主機,而用另一台伺服器來裝及更新,確定能用再轉過去,避免更新失敗造成大災難。
再來是最困擾的會員不遵守版規問題,我最頭痛的就是在技術版區發帖沒有附照片(附件)及使用外連照片,為什麼要照片是給大家看的,貼照片自然是件麻煩事,但是沒有照片可能連問的問題是什麼大家都看不清楚,不但增加閱讀困難,而且不符有照片有真相的原則,我一直在思考怎麼杜絕這個問題。
其實我在新會員一開始註冊之時,就開始提醒這些版規,到審核通過也會通知,註冊結束也會發簡訊請新會員遵守......,無奈不理會這些通知的會員還時常可見。
有位會員跟我說他也是某個車隊論壇的會員,這個論壇一般會員等級只有兩種,一種是論壇會員,一種是車隊會員,一般註冊成功自動成為論壇會員,要成為車隊會員則是要通過一些限制由人工審核通過。
這個車隊論壇會改成這樣主要是解決會員一直發像感謝帖提高等級,其它的原因我們目前先不談,我們或許也能改成這樣,只分為論壇會員及痞酷會員兩種,剛註冊完的會員自然是屬於論壇會員,他在技術版區只能看不能發文,其它版區則無此限制,要發文要版主或我通過,這時版主可以要求他去看版規,並要求看完後回覆什麼訊息表示他已全部看完並且同意,我再將他改為痞酷會員。
不知各位會員有沒有你的高見?
發表於 2014-9-22 10:41:42 | 顯示全部樓層
這的確是可以討論的問題
像我這種肉腳級的維修者
常常在查帖時要跳過很多莫名的回帖
樓層高很讓人不知從何查起
 樓主| 發表於 2014-9-22 10:54:31 | 顯示全部樓層
carlos_liu 發表於 2014-9-22 10:41 AM static/image/common/back.gif
這的確是可以討論的問題
像我這種肉腳級的維修者
常常在查帖時要跳過很多莫名的回帖
稻穗越飽滿都是會越下垂,人越謙虛腰越彎的低。
{:12_1102:}
發表於 2014-9-22 10:56:18 | 顯示全部樓層
嗯...就像網購火車票...投機份子總是有...
發表於 2014-9-22 11:26:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wkm 於 2014-9-22 11:27 AM 編輯
建議
發表回覆(回應) 簡易模式直接為高級模式
簡易模式 圖片的回應是圖片連結,而連結是網頁連結,往往錯過或略過還有另一選單高級模式(可上傳圖片)
發表於 2014-9-22 11:42:22 | 顯示全部樓層
這的確是可以討論的問題
像我這種肉腳級的維修者
常常在查帖時要跳過很多莫名的回帖
点击“只看该作者”就把其他人回帖排除了:
 樓主| 發表於 2014-9-22 14:02:21 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2014-9-22 11:26 AM static/image/common/back.gif
建議
簡易模式 圖片的回應是圖片連結,而連結是網頁連結,往往錯過 ...
設定直接為高級模式也有人反對,如有需要以後投票決定。
發表於 2014-9-22 14:44:56 | 顯示全部樓層
其實我覺得這是風氣的問題,如果發帖都要附圖,沒附的就刪帖,
久了大家習慣,這種問題相對的就會減少。
只是版主和老大會很累。
發表於 2014-9-22 14:45:17 | 顯示全部樓層
我不確定 Didcuz 有沒有辨法設定,就是在特定板頁發表新文章時,內定需要附圖才能發表~
如果可以的話,就可以敝免這些問題了~
 樓主| 發表於 2014-9-22 15:52:34 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-9-22 02:45 PM static/image/common/back.gif
如果可以的話,就可 ...
唉!就是沒有這個設定才麻煩啊!
 樓主| 發表於 2014-9-22 15:54:05 | 顯示全部樓層
yoyomay 發表於 2014-9-22 02:44 PM static/image/common/back.gif
久了大家習慣,這種問題相對的就會減少。
只 ...
最好的辦法就是不符合版規要求就無法發出,不過以目前是沒辦法的。
發表於 2014-9-22 16:54:47 | 顯示全部樓層
目前技術帖附照片問題,除非軟體自己寫,否則是無解的,全球都一樣,連問問題不講清楚,也都一樣,國外的網友會說:你不講清楚,我們沒有他心通,怎麼知道你心裡在想什麼?
發表於 2014-9-22 17:11:52 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-9-22 03:52 PM static/image/common/back.gif
唉!就是沒有這個設定才麻煩啊!
報告,
有這個插件~只是要60元 RMB
http://addon.discuz.com/?@v2_postmustpic.plugin
 樓主| 發表於 2014-9-22 17:12:03 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-9-22 04:54 PM static/image/common/back.gif
目前技術帖附照片問題,除非軟體自己寫,否則是無解的,全球都一樣,連問問題不講清楚,也都一樣,國外的網 ...
有軟體把關自然是最好,在還沒有之前,我覺得只能在新會員通過後,讓它沒有發帖權限,他要發帖就一定要我們開通,此時我們要求他必須看完版規並保證遵守後再回覆我們,我們再幫他開通。
這樣若再遇到會員違規發帖,就表示該會員是故意不遵守版規,我們直接對該會員停權就好,讓他再另外申請新會員,這樣應該比較快處理。
 樓主| 發表於 2014-9-22 17:22:15 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-9-22 05:11 PM static/image/common/back.gif
報告,
有這個插件~只是要60元 RMB
你好︰
60元人民幣小事,插件並不見得剛好合我們的需求用,就算是剛好合乎需求,插件最怕遇到更新,Discuz每隔一段時間就會更新,更新不只是版本的更新喔!還有安全性的更新,很多插件是不能裝那些更新的,裝了更新後輕則某些功能失效,重則論壇還會開不起來。
以我們論壇那個團購的插件為例,後來有用過的人都知道怪到不行,因為我就是更新了某次的安全性後就這樣了。
像這次要更新論壇版本,更新後搞不好團購區連開都開不起來了。
發表於 2014-9-22 20:11:55 | 顯示全部樓層
圖片個人淺見,希望能開放上傳解析度高的照片
因為某些細節縮小後都看不清楚了
而且現在手機一拍就是3M左右,希望新平台能夠開放大點的圖片空間
當然也有可用空間的考量
再不行的話還可使用flickr之類的當圖床外連
應該是不容易掛才是
 樓主| 發表於 2014-9-22 20:44:27 | 顯示全部樓層
tone 發表於 2014-9-22 08:11 PM static/image/common/back.gif
因為某些細節縮小後都看不清楚了
而且現在手機一拍就是3M左右, ...
如果一張圖3M,那十張就要30M,光是看圖就會出問題。
用外面的空間有備份的問題,就不考慮了。
發表於 2014-9-22 21:32:23 | 顯示全部樓層
因為某些細節縮小後都看不清楚了
而且現在手機一拍就是3M左右, ...
http://bbs.pigoo.com/thread-53108-1-1.html
請看看看連結
發表於 2014-9-22 21:32:28 | 顯示全部樓層
因為某些細節縮小後都看不清楚了
而且現在手機一拍就是3M左右, ...
請看看看連結
發表於 2014-9-22 21:32:45 | 顯示全部樓層
因為某些細節縮小後都看不清楚了
而且現在手機一拍就是3M左右, ...
請看看看連結
發表於 2014-9-22 23:43:50 | 顯示全部樓層
不知道有無類似 WIKI這類的  想要更多人知道 某電子零件的作用 結構
想要建立一個樹狀目錄
想要處理更多資料  想要整合  更完整的整合
有沒有注意到    其實這裡的資料很多    但是很散   具有重複性  而且有一些古文  是不見天日的
想要分類   為了建立通用答案     針對 大多數問題
想要知道他需要的是什麼樣的答案     針對少數問題的解答
想要讓特例曝光    一定有一些奇怪的故障   與奇怪的修法
需要更明確   0就是0  1就是1   有圖  有解答   沒圖   就刪除
但是也想要有個地方   有點類似快問快答   專門應付白癡問題   不用圖片
帶有一點 閒話家常   就會回案很無腦  不具參考性 與正確性
需要  貫徹 法不容情   與  規定是死的 人是活的
沒圖   有刪除 期限3天
新版可以分享到社群網站   或是連結嗎
發表於 2014-9-22 23:53:42 | 顯示全部樓層
wish大 辛苦了,
關於提案我是能接受,
只是,這樣版大或wish大的工作量會不會變得超大啊。
原本是,
進來可發帖,所以源頭部份沒有限制控管,需在後面做補救措施,
假設新進10位會員,有2人不守規矩,因此要另花時間、精神去刪帖移帖或糾正。(2人次)
如果改成,
進來不可發帖,核對後才可發帖,在源頭就做把關,
假設新進10位會員,就要花10次的時間進行核對確認。(10人次)
當然,兩者之間處理一次,花的時間或許不一樣,
只是改了之後花費的時間是不是會反而更多?
或者,
能夠限制新入會員的瀏覽版塊或發文版塊嗎?
比如限制只能在站務中心 區塊發文,或者 貼文練習區發文。
然後對新入會員發公告或悄悄話訊息,
要取得發文權限,必須先在發文測試區 貼圖測試,經版主確認後才能開通其他區發文。
這樣,版主的負擔應該會小一點。
發表於 2014-9-22 23:59:11 | 顯示全部樓層
類似  新人區??
等到有一定級別後再放行
發表於 2014-9-23 07:13:29 | 顯示全部樓層
考慮過自己寫插件嗎
發表於 2014-9-23 09:07:13 | 顯示全部樓層
重要的規定,要訂定罰則。
在登入的時候,強迫觀看才能繼續。
不遵守規定時,被處罰的人就沒話講了。
發表於 2014-9-23 09:26:03 | 顯示全部樓層
沒用!~~~台灣法律這麼多本,還不是整天有殺人放火的~~
沒有實際的處罰人家根本不痛不養,大不了重新註冊....
除非它違規後存摺裡的錢錢會少一點它才會當一回事兒...
 樓主| 發表於 2014-9-23 22:35:52 | 顯示全部樓層
gameuse 發表於 2014-9-22 11:53 PM static/image/common/back.gif
wish大 辛苦了,
關於提案我是能接受,
你的思緒很清楚,所以你可以看出一旦改成這樣工作量會變大,其實我也是知道的。
一般的論壇都是先註冊後E-Mail驗證,新版的Discuz聽說可改成先E-Mail驗證再註冊,光是這個改變我想就擋掉一大堆的註冊機,因為註冊機很多都是使用假信箱,一旦先要通過驗證表示是正確的信箱。
以痞酷網的新會員註冊情形看來,註冊完馬上就發言的比例也佔少數,所以工作會變的多多少還有待做過才知道。
工作增加的部份應該只有在新會員想在技術版區中發言時,必須由管理人員開通這一部份,這部份要怎麼做才會省事就看是否想的出好方法了。
你要幫忙想一想嗎?
 樓主| 發表於 2014-9-23 22:38:03 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-9-22 11:59 PM static/image/common/back.gif
類似  新人區??
等到有一定級別後再放行
這也是個方法,只是要怎麼確定他有看完所有版規並遵守而已。
 樓主| 發表於 2014-9-23 22:38:55 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2014-9-23 07:13 AM static/image/common/back.gif
考慮過自己寫插件嗎
插件有更新的問題,一旦論壇有更新也要更動。
 樓主| 發表於 2014-9-23 22:40:33 | 顯示全部樓層
gi0001tw 發表於 2014-9-23 09:07 AM static/image/common/back.gif
重要的規定,要訂定罰則。
在登入的時候,強迫觀看才能繼續。
不遵守規定時,被處罰的人就沒話講了。 ...
只要辦法定好,一違規就是屬於故意違規,看是禁言一週或幾天,嚴重的就直接停權。
GMT+8, 2026-11-30 02:36 PM , Processed in 0.038611 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
