查看: 5266|回復: 5
[問題求助] 請各先進幫忙指點 93c46 如何改讀寫 8 位元
發表於 2014-9-18 20:14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如標題如何改讀寫 8 位元,目前是讀寫 16 位元
;;;93C46 TEST
;;8051 PORT A / C
                clr        ck                ;
                clr        sk                ;
                clr        di                ;
                clr        do                ;
                call        ewen                ;
                mov        temp,#00h        ;
                mov        data0,#27h        ;
                mov        data1,#38h        ;
                call        write                ;
                call        delay                ;
                mov        temp,#00h        ;
                call        read                ;
                mov        a,rdata0        ;
                mov        a,rdata1        ;
                nop                        ;
                call        ewds                ;
ewen:                                        ;
                call        comm                ;
                mov        a,#00h                ;
                call        opcode                ;
                mov        a,#0c0h                ;
                call        wybyte                ;
                clr        ck                ;
                clr        sk                ;
                clr        di                ;
                ret                        ;
ewds:                                        ;
                call        comm                ;
                mov        a,#00h                ;
                call        opcode                ;
                mov        a,#00h                ;
                call        wybyte                ;
                clr        ck                ;
                clr        sk                ;
                clr        di                ;
                ret                        ;
comm:                                        ;START BIT ENTER
                setb        ck                ;
                setb        sk                ;
                clr        di                ;
                nop                        ;
                clr        sk                ;
                setb        di                ;
                nop                        ;
                setb        sk                ;
                ret                        ;
opcode:                                        ;
                mov        r5,#02h                ;
op1:                                        ;
                clr        sk                ;
                rlc        a                ;
                mov        di,c                ;
                nop                        ;
                setb        sk                ;
                djnz        r5,op1                ;
                ret                        ;
wybyte:                                        ;
                mov        r5,#08h                ;
wb1:                                        ;
                clr        sk                ;
                rlc        a                ;
                mov        di,c                ;
                nop                        ;
                setb        sk                ;
                nop                        ;
                djnz        r5,wb1                ;
                rlc        a                ;
                ret                        ;
delay:                                        ;
                push        psw                ;
                clr        psw.3                ;
                clr        psw.4                ;
                mov        r6,#0a0h        ;
del1:                                        ;
                mov        r7,#00h                ;
                djnz        r7,$                ;
                djnz        r6,del1                ;
                pop        psw                ;
                ret                        ;
write:                                        ;
                call        comm                ;
                mov        a,temp                ;
                orl        a,#40h                ;
                call        wybyte                ;
                mov        a,data0                ;
                call        wybyte                ;
                mov        a,data1                ;
                call        wybyte                ;
                clr        ck                ;
                clr        di                ;
                setb        ck                ;
                setb        do                ;
                call        delay                ;
                clr        ck                ;
                ret                        ;
read:                                        ;
                call        comm                ;
                mov        a,temp                ;
                orl        a,#80h                ;
                call        wybyte                ;
                clr        di                ;
                call        rebyte                ;
                mov        rdata0,a        ;
                call        rebyte                ;
                mov        rdata1,a        ;
                clr        ck                ;
                ret                        ;
rebyte:                                        ;
                setb        do                ;
                rlc        a                ;
                mov        r5,#08h                ;
re1:                                        ;
                clr        sk                ;
                nop                        ;
                setb        sk                ;
                nop                        ;
                mov        c,do                ;
                rlc        a                ;
                djnz        r5,re1                ;
                ret                        ;
                end                        ;
發表於 2014-9-18 22:07:04 | 顯示全部樓層
93C46能不能8位元讀寫關鍵在於硬體,有些型號可以透過接腳選擇8/16位元讀寫,有些則只能16位元讀寫,所以硬體要先有8位元模式再來處理軟體部分。
軟體部分跟16位元讀寫差不多,可選擇位址多了一倍,每次讀寫只有8位元,將16位元呼叫兩次讀寫改成一次就可以了。
 樓主| 發表於 2014-9-18 22:44:23 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-9-18 10:07 PM static/image/common/back.gif
93C46能不能8位元讀寫關鍵在於硬體,有些型號可以透過接腳選擇8/16位元讀寫,有些則只能16位元讀寫,所以硬 ...
ysc大,小弟不解是指令位址不是只到    01   01a5,a4,a3,a2,a1,a0 那如何定義到 a6 ?
               mov        a,temp                ;
                 orl        a,#40h                ;
                 call        wybyte                ;
發表於 2014-9-18 23:13:30 | 顯示全部樓層
lotor 發表於 2014-9-18 10:44 PM static/image/common/back.gif
               m ...
93C46 8 BIT 模式時,指令多一個BIT,
16 BIT模式時含 START BIT 共 9 BIT,
8 BIT 模式時含 START BIT 共 10 BIT。
 樓主| 發表於 2014-9-18 23:28:28 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-9-18 11:13 PM static/image/common/back.gif
8 BIT 模式時含 START BIT  ...
ysc大  終於點醒夢中人 感溫啊!
發表於 2014-9-19 00:35:19 | 顯示全部樓層
lotor 發表於 2014-9-18 11:28 PM static/image/common/back.gif
ysc大  終於點醒夢中人 感溫啊!
其實我沒用過 8 BIT 模式,因為早期不同廠牌不一定有 8 BIT 模式,
為了備料相容性,所以都用 16 BIT模式來寫程式。
8 BIT 模式位址有 7 BIT, 加上 2 BIT 指令共 9 BIT,
不像 16 BIT 模式總共只有 8 BIT,可以容納在 1 個 BYTE 內,
程式比較難寫一點。
GMT+8, 2024-4-25 04:20 PM , Processed in 0.064365 second(s), 19 queries , Gzip On.
