查看: 6568|回復: 11
[問題求助] 喇叭訊號轉成電訊號
發表於 2014-9-17 13:56:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟有些不懂 請各位大大指點
小弟哪天心血來潮想要用喇叭後面兩線(交流的訊號)來推動一個燈 或是轉換0v~ 5v的訊號
用指針電表轉ac dc檔  喇叭不拆發現量測  轉大小聲電壓都沒有變化
拆了喇叭  也是沒什麼變化     這到底是怎麼回事
發表於 2014-9-17 15:36:43 | 顯示全部樓層
不知你這樣做的目的是啥麼?
喇叭是被動元件,供給喇叭電力的是擴大機,訊號是 AC,
用電表的 AC檔量測到的是 V/rms,要在8歐姆的喇叭上有5V的電壓,轉大音量試試看吧,
但是要推動一只燈炮就要看擴大機的輸出能力了,
你不會是拿電腦喇叭去推吧!?
發表於 2014-9-17 18:25:33 來自手機 | 顯示全部樓層
將原訊號,經過整流後
驅動電晶體,就可以讓LED跟隨音樂閃爍
發表於 2014-9-17 18:27:41 | 顯示全部樓層
你要先送個正弦波進去
YOUTUBE上就有了    用示波器看了一下 還蠻標準的
關鍵字打 SINE    1KHZ
用指針表一定會看到
發表於 2014-9-17 19:26:20 | 顯示全部樓層
類似下圖
如果要轉成0~5v,可能要搭配opa電路
單純直驅led的話,音量必須大一點
才能點亮led
如果加上電晶體,可以修改RB電阻大小
讓LED有變化性
發表於 2014-9-18 09:03:41 | 顯示全部樓層
很正常,擴大機的訊號中點是0V,振幅往兩邊擺動而且又沒輸出直流,用三用電表當然是測不出什麼東西
發表於 2014-9-18 10:53:42 | 顯示全部樓層
可以 LED Driver IC
SN29740N= UAA170
UAA170.pdf
135.23 KB, 下載次數: 22
UAA170.rar
272.39 KB, 下載次數: 5
發表於 2014-9-18 11:28:12 | 顯示全部樓層
呵呵!樓主給大家打了謎..........xd
發表於 2014-9-18 13:49:08 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-9-17 06:27 PM static/image/common/back.gif
你要先送個正弦波進去
可以去Play store下載一個叫Frequency Sound Generator的APP,這是可程式化的音頻產生器,裝在手機上面也很好攜帶。
發表於 2014-9-18 22:22:59 | 顯示全部樓層
好歹也應一下吧= =
n_141|
 樓主| 發表於 2014-9-19 03:23:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zuoso2006 於 2014-9-19 08:59 AM 編輯
抱歉最近出差~  我吸收一下感謝各位大大~
如果我想要利用無限麥克風 與麥克風模組 去做一個簡單的無線類比 不知道行不行
因該是說發射端想要利用0~5v 輸入   無線接收端輸出0~5v的動作
不知道有無這樣簡單的模組
發表於 2014-9-20 20:51:25 | 顯示全部樓層
一個發射 一個接收  單向通信
有這樣子的套件 無線電麥克風 (FM)
運作頻段 比較敏感   75~120MHZ
100元有找
可以考慮用藍芽   我幫你找找
GMT+8, 2024-4-17 06:19 AM , Processed in 0.071665 second(s), 19 queries , Gzip On.
