查看: 3245|回復: 1
傳統相機的簡介
發表於 2008-5-21 12:24:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
傳統相機分為單眼相機及雙眼相機,單眼是給懂得攝影的專業人士使用,而雙眼大部份只是傻瓜相機,對於一般消費大眾來說,雙眼相機只要懂的裝底片、放電池、按快門就能把照片拍下來,至於所拍出來的品質好不好,就端看相機的品質來論定,因此傳統傻瓜相機在使用上就比較簡單,不管是老人小孩都可以很輕易上手!至於專業的單眼相機的部份,則需要懂得一些攝影的技巧,而這一部份不是二、三頁就能說的明白的。
傳統相機用的就是底片而已,因此在成本上,消費者要購買底片的費用,要洗成照片,又需要底片的沖費與相紙的費用,算一算每一卷負片所要花費的成本大約是300元上下,如果是正片,大約是250元上下。
數位相機的簡介
數位相機也分為單眼及雙眼,在操控上與傳統相機差不多,但後置的處理比較麻煩,通常都是需要透過電腦。對於年輕一輩的人來說,不懂電腦的人實在少之又少,但想想,如果這一台數位相機是在阿公、阿婆的手上時,又會是怎樣的一個情況?所幸近幾年來數位沖印進步,已經可以不需要懂得數位影像處理也能將相片輸出。
數位相機用使用的是感光元件,將影像感光然後記錄在儲存媒體,而且儲存媒體可以重覆使用,因此,數位相機的使用者在拍照片,只需要把數位相機及儲存媒體一次購足就行,若需要沖成相片,目前市面上4×6大約是五到七元左右。相較於傳統底片輸出,每張相片的成本其實差不多。
數位相較傳統的優勢
數位相機相較於傳統相機有很多優勢,雖然一台普通的數位相機,動輒都要破萬,再加上不便宜的記憶卡,買下去實在是非常的痛,而一台普通的傻瓜相機也才幾仟元,感覺上,傳統相機便宜很多;事實上,長期下來計算一下成本就知道其實傳統相機很不划算。
購買數位相機能享受狂壓快門的快感,拍不好也沒有關係,反正不會痛,而且可以下馬上檢查,如果拍不好可以洗掉重拍,但是傳統相機行嗎?每按下一次快門,就花一次錢,而且到底有沒有把相片拍好,也要等到相片沖出來才知道,如果這一張照片是在國外拍的,難不成要飛到國外再拍一次嗎?此外,數位相機可以選擇自己喜歡的相片輸出,但是傳統相機還要先把底片洗出來,才能辦別要洗那一張。
此外,如果要把照片分享給朋友,若一群人出遊,那要洗多少張照片,然後再一個一個透過不同的方式如郵件寄送,這樣又要花多少錢?但數位就不同了,有電子郵件可以透過email,而且是在很快的時間就能讓對方收到,沒有的話可以再洗成照片寄送。
數位相較傳統的劣勢
數位相機因為是數位,因此在電力上比較吃緊,所以相較於傳統相機,在續航力的部分就比較差,好一點的幾個小時就沒有電了,差一點的,也許只有半個小時就用光電力。而數位相機還有像素的問題,像素越高當然畫質也就越細緻,而且也會鏡頭的好壞也會牽涉到成像品質的優劣,到底該怎麼選購一台數位相機呢?
數位相機專業用語
初次購買數位相機總是有一大堆不懂的名詞,而且購買時,到底要注意那些細節?請注意,相機是用來拍照的,不是用來炫耀的,相機的本質是把相片拍好,而不是強調有少功能,然後花了大筆的錢買了功能很好的相機,自己可能一輩子都不用會或是用不到!
CCD VS. CMOS
初次購買數位相機總會遇到的是相機畫數的問題,這是相機感光元件的大小,越來的當然感光的元素越多,當然成像就越細緻,感光元件除了大小影響像素之外,使用的技術不同,也會影響到影像在色澤、對比與亮度,目前感光元件有CCD與CMOS兩種,所謂的CCD就是Charged Coupled Device的縮寫,中文稱為「電荷耦合元件」,但是,數位相機上,還有另一項技術,就是CMOS,他是Complementary Metal-Oxide Semiconductor的縮寫,中文稱為「互補金屬氧化半導體」,CCD與CMOS這兩種可說是不同的技術,大致上來說,CMOS的色澤、對比與亮度效果沒有CCD來的好,不過,Canon推出的D30與D60使用的就是CMOS,不過在成像的效果上非常的不錯!
大體說來,一般的數位相機所使用的都是CCD,而CCD又分為原色CCD與補色CCD兩種。
原色CCD VS.補色CCD
原色CCD是以色光三種原色紅綠藍RGB為感光基礎,優點是色彩調合準確還原度高、色彩較鮮及銳,對於後期數位影像處理在調色容易。不過在缺點上則是色階較窄,其中黑白兩色容易形成雜點。
補色CCD是以 CYMG 為感光基礎,優點是色階較寬色彩混合變化多及細緻。缺點是色彩過於細緻使影像表現較柔及不夠鮮明,並且對於後期數位影像處理在調色不易,容易產生色散或偏色的問題。
至於原色CCD好還是補色CCD好,這是見人見志的問題,還要是看使用者的需求,兩者都有不同優點,如果只是使用螢幕看相片,則使用原色CCD的數位相機應該是比較好的考量,因為一般螢幕是用色光RGB模式色彩表現;如果使用者常常需要將檔案輸出成照片或是從事印刷輸出,那麼使用補色CCD是比較適當。目前大部份原色CCD都是使用SONY Suprer HAD CCD,還有FujiFilm獨家的SuperCCD,其中,FujiFilm是SuperCCD是以餘四十五度角的方式拍排CCD上的感光元件,因此在像素上感覺會比較多,但實際像素並非如此,因此在購買FujiFilm的數位相機時,要注意一下實際CCD的像素,別被CCD的數字騙了。
此外,不同的CCD當然會有不同的色彩及畫質的呈現,但是就算不同的廠牌使用相同的CCD,所呈現的也會不一樣,這是因為各廠牌在相機內部韌體在影像處理的技術不同。
發表於 2009-5-10 00:34:38 | 顯示全部樓層
傳統相機好用之處~
1.機械式用於高山地區
2.機械式用於下雨天
3.機械式用於拍正片時
...減少電池使用故障
....較易掌握光圈與快門
常用~NIKON FM . FM2.FM10.... CANON AE1(須LR44電池才可測光).故障率低~大都為快門卡損損耗異常
GMT+8, 2024-5-8 08:04 AM , Processed in 0.048409 second(s), 16 queries , Gzip On.
