查看: 3607|回復: 2
認識不同等級的數位相機
發表於 2008-5-21 12:12:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
店家櫥窗中展示的數位相機琳瑯滿目, 對於想購買相機的朋友實在不知從何選擇?在採購過程也充滿疑問, 不知如何是好?本期書摘將教您認識不同等級的數位相機。
為什麼我的 300 萬像素比你的 400 萬像素貴?
一般人評價數位相機的等級, 往往只取決於它是多少萬像素的機種
。實際上高低像素的差別, 僅止於相機內部的 CCD 元件, 其它諸如
光學變焦能力、最大光圈值、可設定的快門時間範圍...都會影響相
機的價格, 同時也會牽動攝影的品質。
鏡頭的良窳對於拍攝品質的影響最為深遠, 像是 SONY DSC-F717
使用蔡司 (Zeiss) 鏡頭、Panasonic Lumix LC-5 使用錸卡 (Leica)
鏡頭, 它們的售價就比其它同像素機種貴了一截。
其它像是附加紅外線攝影、MP3 播放等功能, 也都會間接影響售價,
在比價時要先釐清觀念, 可別誤會商家賣得太貴!
數位相機有 3 種:您的是哪一種?
依據時下大眾級數位相機的市場區隔, 約略可劃分成 3 種等級:
傻瓜相機
使用全自動模式, 由相機自行決定曝光設定, 使用者只要按下快門, 就
可以拍出不錯的照片。少部份產品還會提供幾種情境模式 (如:夜景、人像) 或特殊拍攝效果 (如:復古、黑白、油畫等),增加攝影的趣味性。
進階相機
除了提供更豐富的情境模式 ( 人像、夕陽、運動、風景、夜景、夜間人
像...)外, 使用者還可自行決定光圈、快 門值 (M 模式), 並具備『光圈先決』 (A 模式)、『快門先決』 (S 模式) 等攝影模式。此外, 這類產品還可外接鏡頭、閃光燈, 適合略具攝影知識的使用者。
高階相機
為要求較高的攝影人士所設計,取景資訊完全來自於鏡頭。前述兩類相機
多半使用另外的取景窗, 所以容易造成取景範圍誤差。除此之外, 此類機種可完全手動調整曝光設定, 並具備大光圈、慢速快門、2~3 公分近拍距離、手動對焦、曝光值鎖定 (AE Lock)、多點測光、抑制雜訊 (NR)、夜間紅外線攝影等專業攝影功能。
我的數位相機屬於哪一等級?
了解以上分類之後, 您就可以看看手中的相機, 如果它不能調整快
門、光圈, 也沒有 『光圈先決』、『快門先決』等模式, 就是傻瓜
相機; 若沒有前面的取景窗則是專業相機。了解自己所擁有的相機種
類, 才能夠好好發揮手中相機的優點、潛力!
採購相機的 4 大重點
在此我們提出 4 項選購重點讓您作為參考, 不管手上預算多少,
只要把持這 4 項原則, 必定可以購買到經濟實惠、物超所值的數位相機。
重點 1:您需要哪一等級的相機
選購相機前一定要先想清楚自己需要什麼等級的相機, 傻瓜相機不
一定不好、高階機種也並非能隨意地拍出好照片, 最重要的是您的使
用需求:
*如果您對攝影知識沒什麼概念, 拍照純粹只為留作紀念, 而且也不想去了解各種繁複的按鈕設定, 一部傻瓜相機就非常好用了。這類相機所拍出的照片, 不但可以輸出成一般相片, 而且還可以製作各種有趣的成品。
*如果您對攝影知識略具基礎, 而且喜歡到野外拍攝日出、夕陽、海景... 等, 選擇一部內建多種情境模式, 並可以調整光圈、快門值的進階機種, 會是比較好的選擇。
*至於對相片品質要求較高且想多花時間研究攝影的人士, 則強烈建議您購買高階的數位相機, 不但可以自由調整光圈、快門、手動對焦, 還可創造出各種特殊效果,充分享受攝影的樂趣。
在鎖定相機等級後, 就不要在其它相機上多費心思了。
重點 2:破除像素點的迷思
高像素的數位照片若輸出成較小尺寸, 效果不一定比低像素的作品
來得好, 而且也浪費記憶空間。因此您應該依照輸出尺寸的需求, 挑
選合適的機種:
總像素點 垂直水平點素 合適的輸出尺寸(大約值)
500萬 2560 X 1920 8" X 10"
400萬 2272 X 1740 7.5" X 10.25" (16K)
300萬 2048 X 1536 5" X 7 " (A4半頁)
200萬 1600 X 1200 4" X 6" (一般相片大小)
120萬 1280 X 960 3" X 5"
30萬 640 X 480 2" 證件照、網頁、大頭貼
重點 3:光學變焦不可少
所謂可變焦的相機就是可以調整望遠與廣角功能的相機, 這種可拉
近拉遠的能力, 可以增加攝影的彈性。數位相機的變焦方式可區分為
『光學變焦』與『數位變焦』, 前者利用鏡頭內的焦距變化來取景;
後者則是在光學變焦到達極限後, 以軟體計算的方式放大畫面, 這種
方式不可避免的會造成影像失真。
因此在選購時要留意相機所使用的變焦方式與倍數為何, 一般來說
3 倍光學變焦已是基本規格, 至於數位變焦則不可過份依賴。
重點 4:相機操控性佳
除了相機的規格要多加留意外, 操控性也是不可忽視的一環。建議
您在選購時, 將相機拿起來操作一下, 看看是否符合下列 4 個要點:
1. 雙手可輕鬆穩固地握持相機,不會重心不穩。
2. 握持相機食指自然落在快門的位置,而且按
下快門後不會造成機身晃動。
3. 手指握持的位置不會檔住鏡頭、閃光燈或感
應系統。
4. 所有的操作都在手可及的範圍內。
沖洗數位相片所需規格與像素表
沖洗照片各規格所需之像素大小
2x3   630x450 pixel
3x5 900x630 pixel
4x6 1080x720 pixel
5x7 1260x900 pixel
6x8 1440x1080 pixel
8x10 800x1440 pixel
8x12 2160x1440 pixel
10x12 2160x1800 pixel
11x12 2520x1980 pixel
12x12 2700x2160 pixel
12x12 3240x2160 pixel
▲請注意:相片尺寸 = 要求像素
否則相片將會被裁切喔!!
發表於 2011-10-13 13:21:07 | 顯示全部樓層
謝謝WISH大熱情分享,對相機有更深一層的認識!
發表於 2011-10-16 17:28:24 | 顯示全部樓層
這文對於新手選購相機很有幫助
我用的是~進階機種~
GMT+8, 2024-4-26 01:21 AM , Processed in 0.055374 second(s), 16 queries , Gzip On.
