查看: 14111|回覆: 15
[手機|平板] HTC Micro USB頭 要充不充電!
發表於 2014-8-19 23:09:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 windows7878 於 2014-8-19 11:15 PM 編輯
用了2支HTC 手機.用久後..都會發現..明明有插著
但又充電燈.不亮~每次都在那.搖掉某角度時..充電燈才亮起來~~
懷疑是MICRO USB這個頭接觸不良!~
micro 接腳圖
所以..去買了新的MICRO USB頭來換
新頭與舊頭 差別..是卡的地方..變的圓滑多..卡不太住.
原廠頭 封膠的真細..光除膠就一點點時間~
正面~
除完膠,並查完原廠頭的接法...原來光->負極(黑)+屏蔽線+外殼這3種都接在一起
跟一般的不太一樣..
原廠的線..算用的還不錯..
新頭 正反面接好線...
上線接上原廠變壓器..試試..有出現AC充電..燈也亮了~測試OK!
封上熱溶膠.加以固定..
打完收工~~
心得~Micro USB頭..用久還滿容易..接觸不良..不知.是卡的地方設定不良的關係嘛?
發表於 2014-8-20 01:18:23 | 顯示全部樓層
因為很快就要換機了,所以不用設計太好!!
不用設計太好,這樣才容易有換機的"念頭"!!
 樓主| 發表於 2014-8-20 19:58:39 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2014-8-20 01:18 AM static/image/common/back.gif
厄..但我沒有一次撐到換機時..
主要是~原廠線材用料不差..所以加減 ^^"
發表於 2014-8-20 23:08:48 | 顯示全部樓層
最主要是固定鉤常常  倒縮
因為micro頭沒辦法裝彈簧   一旦一有折到頭 鉤子就跑位抓不住了
其實塑料改用電木就好了
 樓主| 發表於 2014-8-21 22:13:06 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-8-20 11:08 PM static/image/common/back.gif
最主要是固定鉤常常  倒縮
其實塑料改用電 ...
你是說鉤子用電木喔..久了電木不是會磨損?..:sam10
發表於 2014-8-21 22:25:34 | 顯示全部樓層
windows7878 發表於 2014-8-21 10:13 PM static/image/common/back.gif
插頭後面塑料  承載焊點與裡面的Pin針
但是我之後才想到                  沒人做電木的阿n_154|
 樓主| 發表於 2014-8-21 22:39:37 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-8-21 10:25 PM static/image/common/back.gif
插頭後面塑料  承載焊點與裡面的Pin針
喔~~那部份用電木.成本比塑料貴..
塑料只要射出就可以..量快又低成本
比較划算:sam14
發表於 2014-8-22 09:30:41 | 顯示全部樓層
通常USB插座磨損接觸不良案例較多。
發表於 2014-8-22 09:35:35 | 顯示全部樓層
一般建議線直接換新的
發表於 2014-8-22 22:20:06 | 顯示全部樓層
其實只要焊電源部分出來既可
d+/d-直接短路
如果要跟電腦傳輸資料,只要下載app
用wi-fi共享既可
線材部分算消耗品吧,品質好的傳輸線
副廠的也不會很貴
雖然小弟的充電線,一條就可以撐一年半
才磨損無法充電,而且不是原廠線
是一條20元的麵皮充電線
 樓主| 發表於 2014-8-22 23:11:18 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2014-8-22 10:20 PM static/image/common/back.gif
其實只要焊電源部分出來既可
d+/d-直接短路
其實大家都說的有道理..
可能.,是我太會使用了..XD
所以..到最後..會收集滿多接觸不良的線~
以我這樣來說.還是換換頭就好了
原廠的線 D+/D- 在Mirco 頭~沒看到短接~
該不會是在USB頭那端吧~(改天在拆那邊來看看!!)
發表於 2014-8-23 00:10:34 | 顯示全部樓層
windows7878 發表於 2014-8-22 11:11 PM static/image/common/back.gif
其實大家都說的有道理..
可能.,是我太會使用了..XD
原廠的線可以用於傳輸,所已d+/d-是做在旅充頭上
而自製的線材只用於充電,所以不必要將訊號線也接上
 樓主| 發表於 2014-8-23 15:44:30 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2014-8-23 12:10 AM static/image/common/back.gif
而自製的線材只用於充電,所以不必要將訊號線也接上 ...
喔...原來是旅充頭上~~
但我這條是保留原廠線材...只是換掉MIRCO USB頭..
我是看著原廠頭做法..才會把訊號線接上..
那原廠這樣子做..有什麼效果.啊~
發表於 2014-8-23 16:13:52 | 顯示全部樓層
windows7878 發表於 2014-8-23 03:44 PM static/image/common/back.gif
喔...原來是旅充頭上~~
我是看著原廠頭做法..才會把訊 ...
智慧型手機都是靠著d+/d-來判斷
目前接的是哪種設備
而來選擇最大充電電流
一般安卓系統,d+/d-短接視為充電設備
而蘋果系統不一樣,是依d+/d-不同的電壓
選擇不同的充電電流
發表於 2014-8-25 10:26:48 | 顯示全部樓層
拿來測HD的~~USB那個是想12V轉5V,不過效能好像.......
平常是不拿來充電的
 樓主| 發表於 2014-8-25 22:34:26 | 顯示全部樓層
winrar070: 原來如此 D+/D-來判斷..設備...看似簡單.不仔細看..就會一般~:sam20
tonyufo:你比我還利害..用到7805這樣子來做..XD
GMT+8, 2026-11-24 04:45 PM , Processed in 0.032270 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
