查看: 11618|回復: 74
請問這規格的太陽電池如何作有效率又省錢
發表於 2014-7-4 22:24:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 antlu 於 2014-7-4 10:32 PM 編輯
從 朋友那裡買到這東西,很爽!但是又有點擔心,作不好就"了大了!"(損失大了!) 這下玩具玩的太大了!!
包裝
拆開
比例
傍晚沒有陽光下
這是90W的規格,應該要有:
充電模組 把不穩定的電壓變成穩定電壓給 12V電池充電
放電電路
買一個12V變110V的  INVERTER 這樣就可以給電扇...使用了!!
請大家給一些建議吧!!  感恩!!
發表於 2014-7-4 23:21:34 | 顯示全部樓層
一定要用交換式降壓 有限流功能的
露X 掏X 都有
為了防止電反灌 還要再太陽能板與模組之間 串連SBD
風扇能用12V就用12V
在升壓上去 有一部分電能會浪費在轉換與線損上
如果電池組很大 那在考慮升壓到110
未來的話
利用MCU
電池充電截止 監控
與放電截止 監控
還有過電流  電壓顯示 電流顯示
有了 電壓 電流 時間 就可以計算出 容量的
有了容量 就又可以在計算出 當前負載情況下的運作時間
RS232 電腦連線 智慧控制  也不是不可能的
規模大了的話
反過來把電賣出去也不是不可能的
發表於 2014-7-4 23:37:15 | 顯示全部樓層
追日系統,最大功率追蹤系統,DC充放電控制
OR
太陽能充電控制器
發表於 2014-7-4 23:43:44 | 顯示全部樓層
因為陽光強弱的關係,會造成輸出電壓大幅波動
12V升降壓模組是最基本的了
例如~ITPS車載 電腦 電源 單12V ATX電源120W 自動升降壓 可定制12V升19V / 帶開關機延時功能
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21404237409332
發表於 2014-7-4 23:44:16 | 顯示全部樓層
參考底下電路板的應用:
1.便宜的選擇
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=4uvktuvf4a6
2.太陽能專用的選擇
http://item.taobao.com/item.htm? ... 363&ns=1#detail
發表於 2014-7-4 23:49:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 legion 於 2014-7-4 11:51 PM 編輯
這個應該還好,玩法也有幾種,不過只有85w的話能動的東西還是有限
簡單一點的話買棵太陽能控制器,如下為目前自己在用的10A的控制器
加棵12V的電池,NP也好鉛酸也好,只有85W就不要超過12V46AH的
控制器的目地是為了控制充電及放電加負載問題,但應該也能自製1個
12V變110V的  INVERTER 也是要用,但光照問題還蠻大的,1個AC風扇至少也要65W
目前自己也是只先掛塊20W,單純只是為了夜里外牆的壁燈免吃電由太陽能供應,
跑了2個月倒也沒什麼問題,是考慮掛上塊100w也是為了跑風扇,
記得加電池前在太陽能板先加棵二極體防止回饋問題,
可以量一下實際情形,一般環境下是跑不出85w的,加個電流表監看一下就知道
光照的影响是真的蠻大的,都在玩stm8了,antlu大就趁此作個太陽能控制器也不錯
自己作1個應該不是什麼大問題的
 樓主| 發表於 2014-7-4 23:55:54 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2014-7-4 11:43 PM static/image/common/back.gif
12V升降壓模組是最基本的了
例如~ITPS車載 電腦 電源 單12V AT ...
雄爸:
  追日要考慮到機械傳動和耐風雨摧殘的問題,阿舍大比較有辦法!!
  為了晚上的活動,可能要考慮增加預算買電瓶了...
 樓主| 發表於 2014-7-4 23:59:43 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-7-4 11:44 PM static/image/common/back.gif
參考底下電路板的應用:
1.便宜的選擇
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.113.5iNDw3&id=36582 ...
CIKO大:
   我會考慮 RMB173元的因為 太陽電池不便宜, 電瓶也不便宜,需要的功能是 充電的時間也要能放電才行!! PWM充電應該很不錯!!
 樓主| 發表於 2014-7-5 00:02:40 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-7-4 11:21 PM static/image/common/back.gif
一定要用交換式降壓 有限流功能的
露X 掏X 都有
專炸元件大:
    發現太陽能發電與應用還蠻深又廣!! 難怪一大堆人都投身在這一行業中!!
發表於 2014-7-5 00:09:24 | 顯示全部樓層
你需要再買一個大鋰鐵電池~應該不錯配~~
 樓主| 發表於 2014-7-5 00:52:11 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2014-7-4 11:49 PM static/image/common/back.gif
簡單一點的話買棵太陽能控制器,如下為目前 ...
legion大:
   謝謝你的經驗,我剛剛上路天發現同樣的瓦特數價錢差很大,我這一片 5670元, 作控制器的確有這樣的野心,只是"曠日廢時"本著先享受再說,會先買一個控制器吧!! 您的功力那麼強都買了,更何況我對 電池的特性以及 PWM 的功能還沒有經驗,... 以前就有買一個 12VDC -- 110V AC 的轉換器(這是雄霸的專長,我對震盪和MOS都不熟),應該可以派上用場的.
  這個控制器可以邊充電邊放電嗎?
  為何電池不要超過 12V46AH ?
 樓主| 發表於 2014-7-5 00:55:08 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-7-5 12:09 AM static/image/common/back.gif
jojoling大:
   鋰鐵電池貴森森!! 目前口袋不夠深!!
發表於 2014-7-5 02:48:13 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2014-7-5 12:55 AM static/image/common/back.gif
jojoling大:
   鋰鐵電池貴森森!! 目前口袋不夠深!!
幫你找了一個 12V50A便宜的鋰鐵~
http://item.taobao.com/item.htm? ... =57pftef263c#detail
發表於 2014-7-5 03:33:05 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2014-7-5 12:02 AM static/image/common/back.gif
專炸元件大:
這是一瓶蜂蜜 要取得它 嚐到它的甜美時 也別忘了代價 太陽能板與其周邊的背後 就是蜜蜂的螫針
一定要好好利用這片光電池阿n_115|
發表於 2014-7-5 08:42:56 | 顯示全部樓層
不知道是北部關係還是怎樣,我得標示功率每個超過百W還五片(其中日製四片),經過控制器*2輸出不到3A(最大日照)給12V鉛酸電池,夜間僅能維持電源轉換器12V/150W轉110V 供給110V/20W LED(T8型式40W相當照度)照明約8小時。
日照不足就要用電池充電器補充,雖然鉛酸電池便宜,持續壓降電池也很容易掛的。
有量測太陽能板決取還是日照,太陽能板受環境空間影響能源轉換效率是最差的。
至於你要用交流電風扇,應該是無法驅動(消耗60W以上跑不掉,使用時間很短,當低電壓時又會折損鉛酸電池)。
真要買電源轉換器12V轉110V/60HZ(這個頻率很重要且要正旋波(相容市電)),不然馬達類驅動會成問題,電子類較沒差),剩下是你需要的功率。
建議是目前使用電壓12V的設備,可減少轉換消耗功率。
以上參考
發表於 2014-7-5 11:37:41 | 顯示全部樓層
jojoling大:
   鋰鐵電池貴森森!! 目前口袋不夠深!!
有興趣者
歡迎與"港都狼仔"接洽
發表於 2014-7-5 19:40:10 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2014-7-5 12:52 AM static/image/common/back.gif
legion大:
   謝謝你的經驗,我剛剛上路天發現同樣的瓦特數價錢差很大,我這一片 5670元, 作控制器的確有這 ...
電池安培數太大根本充不飽,相對影響使用效能!
發表於 2014-7-5 23:13:35 | 顯示全部樓層
電池要找"深循環"鉛蓄電池比較好
充電控制器也要注意輸出電壓
放電的話,盡量找可以直接取用12v的
經過逆流器,轉換損失大一點
而且一般都是方波,無法用於電扇
要找正弦波才可以
發表於 2014-7-5 23:17:36 | 顯示全部樓層
legion大:
antlu大
這個該怎麼說呢,先說電池好了,當然電池也可以用很大容量的,但是要充多久才會充滿呢
雖說太陽能板上有標示最大電流值,但有些地方是必需注意的
電池滿飽大概在13.6v,antlu大你可以試試用個電子或假負載接一下
在最低13.6v的情形下實際算上電池內阻後,實際太陽能板的電流能跑多少
恐怕會出現一下和想像不同的地方,太陽能板上標示的是實驗室數據
是在4萬流明的陽光下最理想的角度取得,去掉電池內阻後,實際電流倒差蠻大的
加上一天能光照多久也是問題,光12v46A要充飽,恐怕會充很久的
至於現成控制器也很便宜,功能倒沒太多,但要作個來用也不是什麼大問題
自己本也想作個來用,但又覺得工作忙,變的懶的作個來用,就買個現成品
在想antlu大你不是在練stm8,那就剛好作個完成品也不錯,
現成品就是平時控制充電,充飽就會進入浮充,太陽能板降到一定電壓時
啟動負載由電池供電,有的還能設定電池開始供電後幾小時關閉負載供電
但恐怕還是要先試一下,在沒電池負載供電在12v以上時最大的太陽能電流能有多大
先測試一下你的環境能產生多少電能,再去想看看能供應多少負載跑多少時間
才不會沒幾下電池就沒電,充了半天也充不飽的情形出現,單純參考看看
發表於 2014-7-6 00:54:34 | 顯示全部樓層
以antlu大做電路的功力,來做追日輕而易舉的,把電感計電路改一下就行了(光敏電阻+opa+單晶片),
至於機械跟馬達傳動部分也可以用便宜的材料做。
 樓主| 發表於 2014-7-6 01:50:40 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2014-7-5 11:17 PM static/image/common/back.gif
antlu大
雖說太陽能板 ...
LEGION大:
   買太陽能板送"知識",借給我的書裡面有說明 鉛酸電池的一些特性,汽車電瓶和太陽能用的電瓶不同的地方, 瞬間大電流VS需要深度放電. 12V電池 72小時放電容量105AH 24小時放電容量100AH 8小時放電容量85AH
膠狀鉛酸電池 充電上限 14.1V  放電下限 11.6V
加水鉛酸電池 充電上限 14.6~15.0V 放電下限 11.3V
放電保護(斷開)LVD(低壓斷開)可以保護電池長期使用,太陽板的電瓶壽命甚至可以長達10年...
繼續研讀中...
STM8應該可以勝任,只是短期間還是買個現成的模組比較快!!
發表於 2014-7-6 09:49:47 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2014-7-6 01:50 AM static/image/common/back.gif
LEGION大:
   買太陽能板送"知識",借給我的書裡面有說明 鉛酸電池的一些特性,汽車電瓶和太陽能用的電瓶不 ...
放電下限電壓的數據感覺好像怪怪的
發表於 2014-7-6 10:21:32 | 顯示全部樓層
LEGION大:
阿乾大
一般鉛酸電池放電可以道10.5V沒問題
大電流放電可以到9.6v
想要壽命長一點,就將放電截止電壓提高
充電部分:
邊充邊放:13.5v(所謂的浮動充電)
充飽再放:14.1~14.7v(所謂的循環充電)
如果可以充電部分做成脈波方式充電
對電池較好
 樓主| 發表於 2014-7-6 12:25:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 antlu 於 2014-7-6 02:23 PM 編輯
雄爸爸 發表於 2014-7-6 09:49 AM static/image/common/back.gif
雄爸:
   資料來源 PHOTOVOLTAICS Design and installation manual (solar energy international)
補充: 充電電流 加水式電池不超過 C/5, 膠狀電池則不要超過 C/20...
        放電深度 50% 與 80%  壽命會差 對半,可能此書希望大家放電深度儘量不要太深.. 建議以 50%放電深度最為划算,長久電池的費用考量.
電池大小的公式: (有些我不太了解,期待大家指點 Orz..)
[(AC Average Daily Load/Inverter Efficiency)+DC Average Daily Load]/ DC System Voltlage= Average Amp-hour/Day
Average Amp-hour/Day * Days of Autonomy /Discharge Limit / Battery AH Capacity =Batteries in Parallel
DC System Voltage / Battery Voltage =Batteries in Series * Batteries in Parallel = Total Batteries
這個  Days of Autonomy 我不懂他的意思!!
 樓主| 發表於 2014-7-6 12:27:44 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2014-7-6 10:21 AM static/image/common/back.gif
阿乾大
一般鉛酸電池放電可以道10.5V沒問題
大電流放電可以到9.6v
winrar070大:
   脈衝充電(PWM)邊充電邊放電不知道會不會影響到 DC-AC 轉換器的動作或是雜訊?
發表於 2014-7-6 13:49:15 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2014-7-6 12:27 PM static/image/common/back.gif
winrar070大:
   脈衝充電(PWM)邊充電邊放電不知道會不會影響到 DC-AC 轉換器的動作或是雜訊? ...
頻率不要太高,基本上都不會影響
反而逆變器的雜訊,會影響電池的供電品質
發表於 2014-7-6 14:07:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2014-7-6 01:14 PM 編輯
antlu 發表於 2014-7-6 11:25 AM static/image/common/back.gif
雄爸:
Days of Autonomy  字面翻譯 :[ 自治天數 ]  ==>指  太陽能系統含蓄電池組 對負載的[維持天數]
你想像成  UPS 對 負載的 維持供電時間
太陽能系統(含蓄電池組)  遭遇“沒有太陽的日子(時間)”
需要定義出 Days of Autonomy  維持天數  (概算公式 30% 輕載 / 70%重載)
用以決定 需要 多大容量 蓄電池組
就像汽車飛機  [維持續航力]  加油站距離  決定油箱容量
 樓主| 發表於 2014-7-6 14:22:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 antlu 於 2014-7-6 02:31 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2014-7-6 02:07 PM static/image/common/back.gif
你想像成  ...
SIMON1016大:
  感謝!! 我看他的參考值設2 ,應該有些概念了!!
[(AC Average Daily Load交流每天使用瓦特數設為1080瓦/Inverter Efficiency轉換器效率設為0.9)+DC Average Daily Load直流每天使用瓦特數]/ DC System Voltlage電瓶12伏特= Average Amp-hour/Day每天使用平均安培小時結果為100安培小時
Average Amp-hour為100安培小時/Day * Days of Autonomy設定為2 /Discharge Limit 放電深度定為0.5/ Battery AH Capacity 設為200安培小時=Batteries in Parallel
發表於 2014-7-6 14:44:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 legion 於 2014-7-6 02:48 PM 編輯
LEGION大:
該怎麼說呢,那個說明里,其實一直"忽略"掉一些根本的問題
不管幾個小時的放電要多少AH的電池,或是充放電上下限的問題
反而要先重視的應該是電源的""來源""有多少,
有趣的是賣太陽能板的商家都是用很奇怪的算法來說明
例如85W的太陽能板充85AH的電池要充多久能充滿
他們的說法會是12V*85AH=1020W
1020W/85W=12小時,但現實中是不可能的事,
當有買家直接發問實際電器上去要用多大時,賣家大都閃來閃去了
而如果來源不足的情形下,用多大的電池都成了次要的問題了
這個要antlu大你親自試了才能體會
原本是想用太陽能來驅動冷氣的,後來才發現不少問題會出現就停擺
自己因被趕至頂樓,所以也打算買塊100W的專作抽風扇排熱使用,抽風扇才65w而己
不過目前還在慢慢搬自己的家當中,還沒太多時間玩這個
至於一般太陽能控制器也沒多少錢,別說stm8換成用stc也是夠用的
即然在學STM8就作個較完整的成品,功力也能自我提昇
不過單純只是興趣而去DIY製作才算是無價的,
DIY大部份都是隨興而走,也只是一種樂趣而己,
發表於 2014-7-6 15:46:04 | 顯示全部樓層
玩太陽能還要考慮日照問題
在一天中,太陽能可以輸出多少電能
北部可能只有1~2個小時可以壓榨出極限
其餘時間掉下來30~50%都有可能
GMT+8, 2024-4-20 11:21 AM , Processed in 0.140334 second(s), 19 queries , Gzip On.
