查看: 11860|回覆: 26
[問題求助] 220V 插座為何炸黑了
發表於 2014-6-28 11:05:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 xiaolaba 於 2014-6-28 02:21 PM 編輯
同樣的一個戶主, 幾天前才問過 220V 的問題, 今天突然傳來新消息. 說是隔壁突然聽到爆裂聲, 跳電.
到現場觀看, 220V冷氣機的插座炸黑, 據說那是冷氣機修理後和順道一起移機後的新位置. 拔掉插頭, 看到插頭的一個腳被扭歪了, 插頭原本的膠體爆裂, 比對了施工前後的圖片, 應該確定是移機時水電工的又一"偉大傑作".
220v 插頭被扭壞
220v 插頭被扭壞
220v 插座炸黑
220v 插座炸黑
220v 插座炸黑
220v 插座炸黑
但是, 不明白為何突然炸了.
發表於 2014-6-28 11:27:24 | 顯示全部樓層
應該是短路吧??
發表於 2014-6-28 11:32:08 | 顯示全部樓層
如果該插頭的電極有被扭轉過
就有可能是插頭電極連接電線的地方短路
發表於 2014-6-28 11:36:38 | 顯示全部樓層
說穿了就是台灣公務員爛-----------那些公務員只會領薪水-------------連規定插頭用於220v也沒規定腳位跟強制規格化-------有直有橫---也也斜八
發表於 2014-6-28 11:54:15 | 顯示全部樓層
圖片中,牆壁上的那種萬用插座
聽說是未經商檢局檢驗合格的商品
發表於 2014-6-28 12:32:14 | 顯示全部樓層
一般都省事
正常做法上面要有一個NFB再來是插座
不用插座直接接電線也可以
發表於 2014-6-28 12:36:50 | 顯示全部樓層
應該是插座改變,插頭(type-BF)就被整型了。
原先的
原先的
移機後
移機後
 樓主| 發表於 2014-6-28 13:57:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2014-6-28 05:37 PM 編輯
等待和作客, 現場等到, 看到水電工來了, 為他自己的行為 "負上責任", 但是 "還是不知道為甚麼會炸黑".
俺們DIY的精神是安全第一, 但絕對不要便宜行事, 看起來這方面看來比一些上班拿人家薪水的人都要來得專業. 大家都成年人了, 留點面子, 不說穿也不強求. 不過還是希望往後會懂得職業安全操守, 不要再做這種鳥事了. 為啥這樣說呢? 因為在 "爆炸現場", 地面有些疑似蟑螂或昆蟲的殘骸, 而這個被 "扭過腳" 的插頭, 讓本身沒辦法密合地插到插座上, 留了一大條縫隙, 足夠讓蟑螂,壁虎進入, 這也是為甚麼原廠建議一定要讓插頭插到密合在插座為止.
俺以前看過很多壁虎爬到插座孔被電焦黑, 然後漏電保護會跳脫的, 但是沒有漏電保護的結果就是炸黑....實在想不到, 這樣簡單的事情都可以搞砸, 看來很多人是沒有在認真工作的.
換了個插頭, 冷氣開機了, 人就跑了.
220V
220V
剪了爆炸的插頭, 標明 15A 250V 是原廠冷氣的插頭, 被扭過後樣子...水電工拆剪的, 俺只是觀察員而以.
220V
220V
 樓主| 發表於 2014-6-28 14:02:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2014-6-28 02:03 PM 編輯
jeyro 發表於 2014-6-28 12:36 PM static/image/common/back.gif
請教你, 到底台灣哪一種220V插座是合法使用的呢 ?
三洋冷氣的原廠插頭, 沒有理由是被破壞去遷就某種插座的.
 樓主| 發表於 2014-6-28 14:15:40 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2014-6-28 11:54 AM static/image/common/back.gif
圖片中,牆壁上的那種萬用插座
聽說是未經商檢局檢驗合格的商品
請問不合格的是炸的那種, 還是原來的那種 ?
 樓主| 發表於 2014-6-28 14:25:08 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2014-6-28 12:32 PM static/image/common/back.gif
一般都省事
正常做法上面要有一個NFB再來是插座
不用插座直接接電線也可以 ...
請問 NFB 是甚麼樣子的.
發表於 2014-6-28 14:44:21 | 顯示全部樓層
移機前的插座是萬用型插座 (未經商檢局檢驗不得販售使用)
原先的冷氣插頭應該是H型
可以直接插在萬用型插座上
移機後所使用的插座是T型  (標準AC220V專插)
安裝人員直接將冷氣插頭的H型,扭轉成T型使用
插頭內部的絕緣因扭轉導致變形
時間久了,導線就撞再一起短路了
所以插頭內部就整個爆開了
 樓主| 發表於 2014-6-28 15:09:44 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2014-6-28 11:36 AM static/image/common/back.gif
說穿了就是台灣公務員爛-----------那些公務員只會領薪水-------------連規定插頭用於220v也沒規定腳位跟強 ...
哈,,,政府公務員也關連 ?
發表於 2014-6-28 15:38:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2014-6-28 03:45 PM 編輯
xiaolaba 發表於 2014-6-28 02:02 PM static/image/common/back.gif
三洋冷氣的原廠插頭, 沒有理由是被破壞去遷就某種插座 ...
基本上都是合法的, 可參考配線用插接器國家標準!
http://www.teema.org.tw/download ... 8%5B20120615%5D.pdf
重點是插頭跟插座都是要一對一搭配的! 三洋冷氣的原廠插頭是符合CNS的, 但水電工懶得去找對應的插座, 所以就改變插頭來遷就插座, 悲劇就發生了~~~
 樓主| 發表於 2014-6-28 17:43:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2014-6-28 05:49 PM 編輯
lazy104 發表於 2014-6-28 03:38 PM static/image/common/back.gif
http://www.teema.org.tw/download/doc/%E8%8D%89-%E4% ...
水電工應該 "不是懶", 而是 "不守婦道", 給他胡搞又給他亂插, 實在使不得, 要不得.
哈..這樣形容會不會太苛刻到肉呢..
發表於 2014-6-28 17:50:26 | 顯示全部樓層
炸黑的插座外殼也沒換,真害。
發表於 2014-6-28 18:06:44 | 顯示全部樓層
限訂一種不是更簡單------------弄太多只是更麻煩-----------只要家庭用很多國家都只規定一種
工業用就不用規定
發表於 2014-6-28 18:10:46 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2014-6-28 02:25 PM static/image/common/back.gif
請問 NFB 是甚麼樣子的.
NFB無熔絲開關
就是總開關箱黑黑開關短路過電流會跳掉
發表於 2014-6-28 18:24:49 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2014-6-28 05:43 PM static/image/common/back.gif
哈..這樣形容會不會太 ...
形容的很貼切, 一點都不過份!
從只換個插頭,連插座也不清理的這種後續處理態度來看, 的確是讓人無言.
發表於 2014-6-28 18:27:38 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2014-6-28 06:06 PM static/image/common/back.gif
工業用就不 ...
大大沒說還真沒注意到; CNS只規範型式標準, 不知有沒有其他的法規有訂定家用的種類?
發表於 2014-6-28 23:47:18 | 顯示全部樓層
小弟推測應該是電極扭轉後導致插頭內跟電線連接的地方有裂,所以通電時因為裂掉的地方通電截面積減少,造成溫昇過高,燒融插頭的塑膠料,最終導致短路。
發表於 2014-6-29 09:45:07 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-6-28 06:27 PM static/image/common/back.gif
台灣似乎沒有看到有相關規定~只有安規認證
不過http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5 ... 7%E6%8F%92%E5%BA%A7
這邊有提到各國的插座ICE(國際電公委員會)於2004年五月提出的技術報告,規定了全世界各國規定家用電插頭與插座的標準  (IEC技術報告60083)
發表於 2014-6-29 13:00:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 genda 於 2014-6-30 10:02 AM 編輯
好懶喔~~移機時為啥不連同插座也移過去?
發表於 2014-6-29 16:29:09 | 顯示全部樓層
genda 發表於 2014-6-29 01:00 PM static/image/common/back.gif
老懶喔~~移機時為啥不連同插座也移過去?
有可能是....
其一如果連插座移過去它可能連電線都要拆掉費工費時不划算
其二這樣可以多賺一條~
發表於 2014-6-29 20:04:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wkm 於 2014-6-29 08:23 PM 編輯
應該是施工者冷氣機移機,沒注意該機冷氣機接頭規格(好特殊的規格(一字型水平接頭),不知哪國的或特定品冷氣機)。
待電源線與台灣規格T型座接好,插頭要裝上卻發覺不合,水平一 ㄧ型硬扭轉T型交差(錯誤示範造成變形)隨時間變化與大電流短路(插頭短路(一定要換),插座還好只烙印火花)。
施工者大概報價含電線與插座,才沒連座一起移,賠了夫人又折兵,徒增往返善後改T型接頭,還好NFB動作未造成重大事故。
查了一下美規的接頭
http://www.fourtwo.com.tw/zh-TW/product/ULCSA-/st-261-plug.html
再加一個
http://www.liandung.tw.ttnet.net/html-cn/product-ZxJQdzaOqnuU-%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E6%8F%92%E9%A0%AD%28LT-261B%29.html
發表於 2014-6-30 09:50:44 | 顯示全部樓層
台灣主要是走美式規格
不過,現在已是世界地球村了
電器插頭&使用電壓&頻率都要多加注意
像我公司使用的照明燈具電壓有110V也有220V還有277V (三相四線480V / 277V <==荷蘭&韓國系統)
馬達也是有220V and 380V and 480V
發表於 2014-6-30 11:04:28 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2014-6-30 09:50 AM static/image/common/back.gif
雄爸爸  連結中的第四頁&第五頁,並沒有看到"移機前"的"萬用型插座"  發表於 1 小時前
雄爸是對的, 萬用插座應該沒辦法通過商檢局的認證.
公司之前有款變壓器想要搭配萬用轉換頭出貨, 當時送安規認證時就直接被擋掉,
印象中安規公司是說這個過不了台灣標準... 後來被迫修改說明書跟包裝, 全部拿掉萬用頭的資訊.
可是交貨時東西還是要附, 貼在外包裝上稱之為贈品, 避開法條規範...
GMT+8, 2026-9-3 03:48 AM , Processed in 0.036415 second(s), 8 queries , Redis On.
