查看: 5452|回復: 9
請問IGBT 控制電路如何改進
發表於 2014-6-17 10:38:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 all666 於 2014-6-17 11:13 AM 編輯
最近想將調整頻率控制負載輸出的電路改為PWM控制輸出,
其驅動電路的 Ga Gb 波形變化(波形圖左邊)都正常,但是負載端波形卻無變化,不會跟隨Ga Gb 波形變化(波形圖右邊),
請問如何改進才能使輸出隨著控制電路波形而改變?
圖一
圖一
圖 二
圖 二
IGBT輸出電路
IGBT輸出電路
發表於 2014-6-17 12:17:46 | 顯示全部樓層
V+, V-是直流嗎?還是交流的全波整流?電壓?
Ga, Gb是指B點對V-電壓嗎?方波振幅多大?
如果不接負載的話,輸出也是一樣嗎?
回復
發表於 2014-6-17 12:20:13 | 顯示全部樓層
R2  R3  的位置好像不太對
是否放在 C 腳上會比較恰當哩
回復
 樓主| 發表於 2014-6-17 12:29:49 | 顯示全部樓層
robotai 發表於 2014-6-17 12:17 PM static/image/common/back.gif
如果不接負載的話 ...
1. V+, V-是直流,電壓可依需要調整50V ~ 300V
2. Ga,是指B1對E1   Gb是指B2對E2 約15V
3. 不接負載 無輸出
回復
發表於 2014-6-17 12:49:39 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2014-6-17 12:29 PM static/image/common/back.gif
3. 不接負載 無輸 ...
所以對應的一組G,E是從之前那篇文提的變壓器來的?這樣才能使各組的B,E一樣?
不接負載的話,A, B點對V+電壓是一樣結果嗎?無輸出是指沒有電流,但電壓差應該還是有吧?還是前端有電路會斷絕輸出?
回復
發表於 2014-6-17 12:51:11 | 顯示全部樓層
這是個全橋電路
不懂你的檢測點為何是
負載A對V+
負載B對V+
回復
發表於 2014-6-18 14:35:58 | 顯示全部樓層
Hi all666大大您好:
請問您所接的負載是什麼呢??
一般來說~
全橋式電路的A & B輸出接的是電感性負載~
在利用電感本身的特性來轉換儲能的動作,以達到設計者的需求~
這電路還有些許不完整,您可先參考全橋式的Driver架構~
完整後再來量測,應該會比較有參考性~
回復
 樓主| 發表於 2014-6-19 21:53:39 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2014-6-17 12:20 PM static/image/common/back.gif
R2  R3  的位置好像不太對
是否放在 C 腳上會比較恰當哩
R2R3位置沒有錯,他是限制閘極電流的電阻,電壓由驅動電路提供
回復
 樓主| 發表於 2014-6-19 21:55:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 all666 於 2014-6-19 10:05 PM 編輯
雄爸爸 發表於 2014-6-17 12:51 PM static/image/common/back.gif
這是個全橋電路
不懂你的檢測點為何是
負載A對V+
是想量出島通狀況是否跟隨閘極的變化
回復
 樓主| 發表於 2014-6-19 22:01:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 all666 於 2014-6-19 10:04 PM 編輯
aliver 發表於 2014-6-18 02:35 PM static/image/common/back.gif
Hi all666大大您好:
請問您所接的負載是什麼呢??
謝謝您!
補上完整線路,  ICBT橋式輸出是接一個10比2的變壓器,2那端接上感應線圈,而所謂有無負載是被加熱金屬有沒放入感應線圈
回復
GMT+8, 2026-2-4 03:21 AM , Processed in 0.026439 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
