查看: 34452|回覆: 61
[電子儀表] 簡易數字電表校正(UT61+AD584應用)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014-6-10 17:08:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ciko.ciko 於 2014-6-10 05:17 PM 編輯
此為利用AD584基準電源板,來作為數位電表的功能檢查或數據校正,此板優點為
價格便宜,穩定性佳,適宜一般維修人員使用.
底下為測試數據,請參考說明及作數據比較.
Jumper設定(*4)
AD584讀值(*1)
UT61E(*2)
DEREE2002(*2)
UT61E(*3)
10V
10.00545V
9.994V
9.99V
10.006V
7.5V
7.50259
7.493V
7.49V
7.503V
5V
5.00264V
4.995V
4.99V
5.002V
2.5V
2.49929V
2.495V
2.501V
2.498V
說明:
1.*1:Agilent34401A(6位半電表)測量值.
2.*2:待測電表(未做內部調整前) 測量值.
3.*3:待測電表(已做內部調整後) 測量值.
4.*4:AD584基準電源板,輸出電壓設定.
因大部分維修人員已配備了UT61數位電表,在此介紹如何進入其內部執行DCV調校.首先打開後蓋(3顆螺絲),並分離上下蓋.在上板的9V電池扣部分,使用外加9V電源,將切換開關撥置於DCV檔(auto range).如下圖所示,設定AD584輸出10V
,接入UT61電壓輸入孔內,調整PCB板上的藍色10轉SVR,直至顯示值,等於外部標準電壓,即可完成DCV校正,至於其他檔位的校正,因尚須其他校正源,暫不討論.
文末,特別感謝沈大胖兄提供本測試用板.
發表於 2014-6-10 18:15:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Dave 於 2014-6-10 06:28 PM 編輯
ciko.ciko版大我之前還沒敗其他表就是一直在找這個說,一直想請問您是否可DIY或賣這個,我之前youtube看過他是用類似這個多了幾組電壓可調
https://www.youtube.com/watch?v=bucceMfqBjY
再請教ciko.ciko大大,如我以另一表為主,量市電後的電壓記下來,再拿UT61E插在市電調整藍色旁那個ACV可以嗎?
 樓主| 發表於 2014-6-10 20:16:48 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2014-6-10 06:15 PM static/image/common/back.gif
ciko.ciko版大我之前還沒敗其他表就是一直在找這個說,一直想請問您是否可DIY或賣這個,我之前youtube看過 ...
ACV好像有2顆SVR,以供零點及滿刻度調整,請參考其內部線路圖.看來其本體誤差應不大,當然你可試調至另一部的參考電壓.若覺得有其他問題,再將其調回即可.
發表於 2014-6-10 20:44:16 | 顯示全部樓層
便宜的三用表可以調嗎?
 樓主| 發表於 2014-6-10 21:03:58 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-6-10 08:44 PM static/image/common/back.gif
便宜的三用表可以調嗎?
要拆開外殼,看看內部是否有可調整的SVR,感覺機會應是蠻大的.
發表於 2014-6-10 21:07:10 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-6-10 09:03 PM static/image/common/back.gif
我便宜的YF-150有一個VR可調~
最近才抓到DCV檔位有相當的誤差.....
 樓主| 發表於 2014-6-10 21:33:57 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-6-10 09:07 PM static/image/common/back.gif
我便宜的YF-150有一個VR可調~
如果有標準電壓源可供參考,就可以試著自行調整(一般為滿刻度調整).若非硬體故障,電表的量測數值應存在線性關係.
發表於 2014-6-10 21:41:03 | 顯示全部樓層
ciko.ciko大請問該版價格如何呢?謝謝!
發表於 2014-6-10 21:43:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2014-6-10 09:46 PM 編輯
Dave 發表於 2014-6-10 09:41 PM static/image/common/back.gif
ciko版大有提到板子是沈大胖提供的...
對岸X寶
http://item.taobao.com/item.htm? ... 203&ns=1#detail
 樓主| 發表於 2014-6-10 21:55:17 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-6-10 09:43 PM static/image/common/back.gif
對岸X寶
裡面有詳細的功能及操作說明,另廠商還貼心提供了每片板子的校正數據.
發表於 2014-6-10 21:55:22 | 顯示全部樓層
對岸X寶
謝謝lazy104大,等看有沒有大大要團購了
發表於 2014-6-10 22:22:57 | 顯示全部樓層
我怕賣家作不來,因為,這個ad584也是拆機件啊!
可能沒那麼多料,要問問!
看我補刀給阿舍兄!看他要不要賺手工錢!
發表於 2014-6-10 22:52:34 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2014-6-10 10:22 PM static/image/common/back.gif
可能沒那麼多料,要問問!
看我補刀給阿舍兄!看他要不要 ...
他可能會說:哇哩咧,我在忙著LED顯示,忙得焦頭爛額,大胖兄還在背後插刀 ...
發表於 2014-6-10 23:08:47 | 顯示全部樓層
可能沒那麼多料,要問問!
看我補刀給阿舍兄!看他要不要 ...
露拍賣一顆150元耶,多的話不知能否殺價
發表於 2014-6-11 02:05:06 | 顯示全部樓層
這樣子做可能比較不恰當
1.使用另一個表,如是高位表或許可以,但如是同位數的表是你的表準或是另一個表準?
2.因為市電小數點通常會一直在變化並不會固定在某一個值
3.或許使一個比較高穩的電源供應器都會比使用市電來當比值的好
以上建議供參考
發表於 2014-6-11 08:33:59 | 顯示全部樓層
Dave 大,youtube 那個叫 pentaref 我之前有看過,可是價格不便宜.
發表於 2014-6-11 09:45:20 | 顯示全部樓層
uchin 發表於 2014-6-11 08:33 AM static/image/common/back.gif
不好意思,我是說那 utube 連結影片裡是用 pentaref 來測試電錶. 可用google 一下 voltagestandard.com .
發表於 2014-6-11 09:48:24 | 顯示全部樓層
笨笨問一句~~~
電表不能用電供輸出的電源當基準參考值來調整嗎
發表於 2014-6-11 10:14:00 | 顯示全部樓層
標準是標準-------------------電供輸出並不是標準
不是標準調出來就不準
要有一個觀念就是你電錶用在何處--------------如需要很準那就是給專門的去校正--------如用在維修一般家電電腦--那真是不需要
工作上需求都有一定時間要校正--但一般都用在開發實驗生產
發表於 2014-6-11 10:19:06 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2014-6-11 10:14 AM static/image/common/back.gif
那普通維修可以拿甚麼當標準來調整咧?
發表於 2014-6-11 10:33:27 | 顯示全部樓層
那普通維修可以拿甚麼當標準來調整咧?
不需要調整-----------------
除非差很大
發表於 2014-6-11 10:47:32 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2014-6-11 10:33 AM static/image/common/back.gif
那普通維修可以拿甚麼當標準來調整咧?
除非差很大
哈~~maxcar大
我只是想玩玩具阿~~~n_081|
發表於 2014-6-11 11:14:50 | 顯示全部樓層
以前年輕跑過電子檢驗中心----------我們公司賣到貴死人的儀器都送回日本校正
只不過精密度多幾個小數點而已
一般家庭有恆溫恆濕無塵環境嗎---------------所以不要在準確度上用精神----要修超經密你有那環境嗎--沒你煩惱幹什麼
發表於 2014-6-11 11:15:23 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2014-6-11 10:47 AM static/image/common/back.gif
哈~~maxcar大
我只是想玩玩具阿~~~
所以啦!
先等ciko老師玩一下啦!
等老師都試過了,我讓給你一個啦!
不要急喔!
根據已累積的經驗來說,
我還是覺得,先試玩看看,
真的有其價值再來討論是否大量買回來,造福大家!
但是我的能力不足,只好麻煩ciko老師了,
在這裡,再次感謝ciko老師!
發表於 2014-6-11 11:18:32 | 顯示全部樓層
那普通維修可以拿甚麼當標準來調整咧?
除非差很大
我的DCV檔位好像可以誤差到10%n_015|
發表於 2014-6-11 11:28:04 | 顯示全部樓層
我的DCV檔位好像可以誤差到10%
那是該換電錶了
 樓主| 發表於 2014-6-11 11:39:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2014-6-11 11:40 AM 編輯
fatzeros 發表於 2014-6-11 11:15 AM static/image/common/back.gif
所以啦!
先等ciko老師玩一下啦!
等老師都試過了,我讓給你一個啦!
測試板上的是採用AD584JH版本,誤差稍大,若想要更精準的,可自行更換AD584LH版本(我會先進一些來做測試).上述IC皆採用二手品.
發表於 2014-6-11 11:44:45 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-6-11 11:39 AM static/image/common/back.gif
測試板上的是採用AD584JH版本,誤差稍大,若想要更精準的,可自行更換AD584LH版本(我會先進一些來做測試).上 ...
啊!老師不要多花錢啦!
這個小工具,這樣的出廠值就行了,
不要換芯啦!
這樣就不符合白菜的精神了!
所謂的先求有再求好!
發表於 2014-6-11 14:59:26 | 顯示全部樓層
可能沒那麼多料,要問問!
看我補刀給阿舍兄!看他要不要 ...
n_021|您這個....大摳呆....普攏共....
要補我一刁...您以為...我都沒在看帖???....n_046|
老灰狼早就戴鋼盔....蹲在這裡....看粉久了.....n_069|
發表於 2014-6-11 16:48:36 | 顯示全部樓層
ciko.ciko版大請問AD584LH買不買得到.好買嗎?
GMT+8, 2026-10-22 01:51 PM , Processed in 0.044204 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
