查看: 25233|回覆: 68
AC110V電容式降壓電路實驗器.
發表於 2014-6-5 00:57:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 scottwang 於 2014-6-6 10:46 PM 編輯
AC110V電容式降壓電路實驗器:
就像我剛開始時說的,這不是什麼新鮮的東西,阿牛大也分析得差不多了,不管大家猜得對不對,猜對了並不代表很厲害,那就像路走多了,鹽吃多了,橋也過多了,運動也多了,猜不對也沒有關係,多多走路有益健康.
為什麼要做這個實驗器 :
這個嘛是電子人的壞習慣,看到別人在玩就想玩,雖然以前有用過許多電容式降壓的商品,也有畫過電路存檔,但是卻沒有真正想要去做,來痞酷後,看到許多人都在玩,身為電子人,當然也會手癢,當只有做一兩個時,可能不會想做目前的實驗器,但是因為想做類似的電路太多了,所以覺得還是做一個實驗器比較方便,人家常說需要為發明之母,懶惰就是設計這個實驗器的原動力,因為懶惰所以懶得重覆插那些類似的電路,一而再,再而三的重覆做那些相同或者類似的工作,當然會覺得無聊,所以若是你只有做一兩次而已,那你大可不必這樣做了,若是你常有類似的需求,也是懶惰一族,歡迎做一個來玩玩,因為沒有花多少錢,只是要花一些時間.
既然稱做實驗器,當然它就是做實驗用的,電路裡的電路結構和數值就有可能會因實際的需求而更動,但是主要的架構不會有太大的變動.
這個實驗器主要分為兩個部份,第一個部份就是電容降壓,第二個部份就是麵包板:
▽ 01. 39元的店買的塑膠外殼,裝實驗器剛剛好.
▽ 02. 實驗器正視照片.
▽ 03. 自製的電容式降壓電源板,V1的接線部份就是圓孔排母 -- 排針式圓孔母座.
▽ 04. 麵包板,目前在麵包板上看到的,左邊8腳IC為NE555,五燈大說的那個14腳的蜈蚣就是"老灰狼"說的ULN2803的近親ULN2003,右邊那個3腳的就是阿牛大說的LM317.
第一個電路部份就是電容降壓的電源板:
▽ 05. 一般的電容式降壓電路.
▽ 06. 自製的電容式降壓電源板電路,電容的耐壓要250V以上.
▽ 07. 一般AC110V全波整流濾波電路,輸出約154 Vdc,電容的耐壓要250V以上.
▽ 08. 自製的電容式降壓電源 + 濾波與再降壓電路,電容的耐壓要250V以上.
▽ 09. 自製的電容式降壓電源 + 欲做的電路設計初稿還未測試,濾波 + LM317規整電路,輸出 120~150V/0~100mA, 電容的耐壓要250V以上.
此電源部份保留了可以將AC110V直接整流成脈動直流的功能Sw2,目前Sw2沒有裝上去,只以夾子夾著做測試,增加此Sw2開關時,若不小心就會有燒壞零件的危險性.
此種方式在國外常稱做無變壓器式降壓電源電路.
你可以用google以英文 transformerless, transformerless power,transformerless power circuit, transformerless ac to dc, transformerless power supply等等去搜尋,或者以中文 電容降壓,電容式降壓,電容降壓式,電容式降壓電路,電容式降壓電源等等去搜尋.
想查計算公式 : 電容降壓電源原理和計算公式
第二個部份就是麵包板:
增加麵包板,當然就是在做實驗時,可以增加其方便性,至於內容則要大家自由發揮想像要做什麼啦,麵包板我並沒有鎖起來,只用銀色膠帶兩邊貼起來而已,目前使用起來還算牢靠.
目前在麵包板上看到的,左邊8腳IC為NE555,五燈大說的那個14腳的蜈蚣就是"老灰狼"說的ULN2803的近親ULN2003,右邊那個3腳的就是阿牛大說的LM317,他好像跑過來偷看耶,好恐怖喔 ... :sam20
原來的麵包板是在做別的測試,那把它裝上後,剛好有些構想將來可以用,像NE555的話,可以做對LM317的PWM控制,還有一般的振盪器輸出,ULN2003則在做多個LED時有用到,LM317可以做一般40V以下的低壓調整,還有約115V~150V的直流電壓調整,這是在100mA以下的低電流使用的,當然你想做中間段也可以,我們的程式大師jojoling大猛猜猛猜,果然被它猜中了 ... :sam31
電源板與麵包板的連線 :
圓孔排母 -- 排針式圓孔母座,主要是它的堅硬度夠,不會隨便就壞掉,但是也有其缺點,那就是若是插線斷在裡面的話,很可能那個孔就報銷了,然後整排也許就要換新的了,不過好在那裡很少會更動,若你有更好的方法也可以用你自己的方式.
AC110V的接頭有預留輸出的接線,那是為了當有控制電路需要控制AC110V時可以經由那裡外接到負載,例如像Relay或者TRIAC等等做控制實測.
使用的材料 :
電工用萬用塑膠板 -- NT$20,水電材料行買的
AC110V電源線 -- 忘了多少coco.
AC無極性電容 -- 向烏骨雞學姐買的,忘了多少Coco.
AC110V/220V 4P接線座 -- 材料行買的,忘了多少Coco.
電源小開關 -- 很久以前的老闆送的.
Fuse座 -- 忘了多少Coco.
DipSw1 -- 6P DIP 指撥開關,很久以前買的,忘了多少Coco.
PCB -- NT$ 5元
麵包板 -- 240元.
插線 -- 從某個Cable拆下拿來用的.
發表於 2014-6-5 01:29:00 | 顯示全部樓層
斷過的路過
再來還有一個死法   大電流經過 就像那負極的鋼筋碰到了正級的焊條
焊住了阿n_108|
 樓主| 發表於 2014-6-5 01:47:43 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-6-5 01:29 AM static/image/common/back.gif
斷過的路過
聽無捏 ... :sam10
發表於 2014-6-5 09:53:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 phuang3 於 2014-6-5 09:55 AM 編輯
LM317T兩端壓差不得超過40V,如果Vin是154V,那Vout頂多只能114V,而且電流要很小才不會爆炸。這種實驗小弟不敢做,怕怕...
發表於 2014-6-5 10:25:24 | 顯示全部樓層
"阿牛大說的LM317,他好像跑過來偷看耶,好恐怖喔 ... "
沒啦~ 那是因為牛也有做一個...
並1uF/2uF可以用搖頭開關切換, 做以供48V LED燈條驅動測試用...
朦到的!! (笑)
發表於 2014-6-5 11:06:47 | 顯示全部樓層
原來是電源達人的電源實驗板~
才疏學淺~第一次聽說有這種東西~
果然隔行如隔山~我是矇到的:sam05
 樓主| 發表於 2014-6-5 12:06:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2014-6-5 12:48 PM 編輯
phuang3 發表於 2014-6-5 09:53 AM static/image/common/back.gif
LM317T兩端壓差不得超過40V,如果Vin是154V,那Vout頂多只能114V,而且電流要很小才不會爆炸。這種實驗小弟 ...
明顯的爆炸是還沒遇過啦,冒煙倒是有喔,也許IC內部有小爆炸 ... 我那可憐的LM317 ... n_100| ... n_106|
有可能是因為還沒到爆炸時fuse就斷了,所以裝fuse很重要.
 樓主| 發表於 2014-6-5 12:09:42 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2014-6-5 10:25 AM static/image/common/back.gif
沒啦~ 那是因為牛也有做一個...
哈哈,鹽吃多了(對腎臟不好),走路走多了,還是走路較好 ...
 樓主| 發表於 2014-6-5 12:18:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2014-6-5 06:29 PM 編輯
jojoling 發表於 2014-6-5 11:06 AM static/image/common/back.gif
原來是電源達人的電源實驗板~
才疏學淺~第一次聽說有這種東西~
果然隔行如隔山~我是矇到的  ...
我不是電源達人,只是出張嘴跟客戶聊聊而已.
真正的電源達人都在忙著賺錢喔.
這種無變壓器式的電源,在國外有些網站是禁止討論的,因為怕對電子不熟悉的會亂搞,其實我以前也常對電子亂搞,不過都在10V以下的低壓,所以不怕,最多就是燒零件而已,就像我們的"專炸王子"他肯定也炸了不少了.
發表於 2014-6-5 13:15:27 | 顯示全部樓層
聽人說有變壓器比較安全,如果沒電壓器也可以但是要確定迴路其他環節是OK的。
發表於 2014-6-5 14:29:33 | 顯示全部樓層
AC110V電容式降壓電路實驗器 Vout 120~150V 0~100mA
請問 scottwang大
可否在ac/in fuse位置改為串聯(series) 110V/20w燈泡
約可提供 AC 180mA 電流  做實驗限流保護以防止短路大電流爆炸?
 樓主| 發表於 2014-6-5 14:38:04 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2014-6-5 02:29 PM static/image/common/back.gif
請問 scottwang大
你說的是一般做測試時的保護之用,當然可以用,要多加一個開關做切換,若是實驗電路沒有短路問題,燈泡可能就不亮,此時再直接切換到實驗電路.
>改為串聯(series) 110V/20w燈泡,約可提供 AC 180mA 電流
這個只怕此電路的電流不夠那麼大可以流通.
 樓主| 發表於 2014-6-9 15:22:30 | 顯示全部樓層
之前在畫電路時少畫了一個保護二極體D5.
把它修改的放在底下.
發表於 2014-6-12 15:49:40 | 顯示全部樓層
這是非常危險的電路,建議要使用變壓器作隔離,否則一旦交流貫穿會造成人員傷亡
現在仿iphone 充電器大量一顆只要台幣10元,裡面也是有變壓器設計
壞掉頂多不過電,並不會造成爆炸短路風險
發表於 2014-6-12 15:58:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2014-6-12 04:47 PM 編輯
layws 發表於 2014-6-12 03:49 PM static/image/common/back.gif
現在仿iphone 充電器大量一 ...
是有危險性沒錯,但電容降壓式電源也很普遍,這裡是討論技術的地方,scottwang大發這篇很有意義。
緊急照明燈、多段電子開關、除濕機.....等都看得到電容式電源的蹤跡,若拿來當手會觸摸到電極的用途當然不適合。
 樓主| 發表於 2014-6-12 16:24:26 | 顯示全部樓層
照你這麼一說,可能你不適合本網喔,因為本網到處都是電,還有7,800V,幾千V的電,這樣恐怕對你的心臟不好.
發表於 2014-6-12 16:41:55 | 顯示全部樓層
這種類似電路用在真空管高壓穩壓電路很多------------------------只是前面是改用變壓器
 樓主| 發表於 2014-6-12 16:51:35 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2014-6-12 04:41 PM static/image/common/back.gif
這種類似電路用在真空管高壓穩壓電路很多------------------------只是前面是改用變壓器 ...
真空管收音機大概有3,400V,一不小心常會被電到,在學生時代就被電到手指上有小孔,電視大概有12KV,以前也有拿起子在玩電弧.
 樓主| 發表於 2014-6-12 17:17:45 | 顯示全部樓層
請問 scottwang大
>1吋 1千kv !
1000 Vdc電弧:
Equivalent AC DWV :        707 Volts
Arc Distance in Air (min):        0.005 inches (0.13 mm)
Arc Distance in Air (max):        0.006 inches (0.15 mm)
Arc Distance in Helium :        0.179 inches (4.55 mm)
發表於 2014-6-12 17:47:01 | 顯示全部樓層
最近坊間出現一台日本進口的健康儀器,號稱可以促進血液循環等等之功效,
一台要價15萬,保固一年。坐上去有電流流過身體,我想應該是低電流,
很多老阿公阿罵都深信不疑這台有神奇的療效,各位大大相信嗎?
發表於 2014-6-12 18:20:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2014-6-12 08:26 PM 編輯
scottwang 發表於 2014-6-12 05:17 PM static/image/common/back.gif
>1吋 1千kv !
1000 Vdc電弧:
scottwang大  您說的是玩電弧火花間隙。我曾見過電梯運作時塔頂開關,啟閉的嚇人大電弧 !
RE:電視大概有12KV...點亮 1吋CRT電視大概需 1 kv電壓 !
 樓主| 發表於 2014-6-12 18:25:43 | 顯示全部樓層
請問 scottwang大
>口誤!是 1吋 1 kv !
你從那裡聽到或看來的?
再看一次在19#寫的,跟比你說的不一樣.
 樓主| 發表於 2014-6-12 18:26:43 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2014-6-12 05:47 PM static/image/common/back.gif
一台要價15萬,保固一年。坐上去 ...
有相關的資料嗎?
發表於 2014-6-12 20:11:07 | 顯示全部樓層
您是說這種機器嗎?電椅
發表於 2014-6-12 21:46:19 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-6-12 06:25 PM static/image/common/back.gif
>口誤!是 1吋 1 kv !
你從那裡聽到或看來的?
        1000 Vdc電弧:
Equivalent AC DWV :        707 Volts.. 等價的相等的,相同的同意義的
        弧(狀)間距  最低限度         0.005 inches (0.13 mm)
        弧(狀)間距  在空氣中 最大限度的          0.006 inches (0.15 mm)
        弧(狀)間距在氦氣中          0.179 inches (4.55 mm)
20吋CRT HV 24KV
20吋CRT HV 24KV
20吋CRT HV 24KV
發表於 2014-6-12 23:52:01 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2014-6-12 09:46 PM static/image/common/back.gif
1000 Vdc電弧:
等效AC電源:707伏
在空氣電弧距離(最小)0.005寸(0.13 毫米)的  也就是說1KV 1mm
在空氣電弧距離(最大)0.006寸(0.15 毫米)的 多那麼0.2mm的距離
在氦氣電弧距離:0.179寸(4.55毫米)
這裡還有影片 120KV 12CM:https://www.youtube.com/watch?v=HYWgNxL9QZY
相當於4.7吋
1吋1KV   那是在陰極射線管內
發表於 2014-6-13 00:44:31 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-6-12 11:52 PM static/image/common/back.gif
等效AC電源:707伏
在空氣電弧距離(最 ...
那是18#、19# 一衷各表  的錯誤結果!
scottwang大:說的是....電視大概有12KV,以前也有拿起子在玩電弧.
我要表達的是.....RE:電視大概有12KV...點亮 1吋CRT電視大概需 1 kv電壓 !
口誤成1吋 1千kv !...改正為1吋 1 kv !
您累了嗎?請喝白馬 馬力 夯 !
發表於 2014-6-14 13:11:54 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2014-6-12 08:11 PM static/image/common/back.gif
您是說這種機器嗎?電椅
我不知道是什麼牌子的,只聽一些阿公阿罵在講。如果葉大有這種儀器的話,
是否可拍一下裏面,讓我看一看他們值不值15萬。
發表於 2014-6-14 23:32:51 | 顯示全部樓層
原來是電源達人的電源實驗板~
才疏學淺~第一次聽說有這種東西~
果然隔行如隔山~我是矇到的  ...
三太子稱降壓式電容為電荷泵,就像抽水機一樣~
廣泛應用在:電子扇、烘碗機、象牌電子鍋等等MCU的DC電源
知道電荷泵這麼一點點,月入增加好幾瓶二鍋說~
 樓主| 發表於 2014-6-16 13:00:57 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-6-14 11:32 PM static/image/common/back.gif
三太子大駕光臨,擱帶丹露 ... {:12_758:}
GMT+8, 2026-11-14 05:07 AM , Processed in 0.041677 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
