查看: 6837|回復: 2
[顯示卡] ASUS ENGTX460 1G 使用中突然無信號風扇狂轉
發表於 2014-5-26 21:42:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自從進入炎夏氣溫後, 這張自用的華碩ENGTX460日前開始發生正常使用時無端畫面突然變無信號/風扇狂轉的現象. 有時關機等一段時間會好又可用上一陣子, 有時候開機可以看到BIOS/視窗LOGO畫面但過不幾秒又變黑狂轉. 直到前兩天一開機就直接狂轉/主機板嗶嗶嗶有如完全沒插顯卡, 個人判斷是12v/6pin供電部份發生問題於是就把PWM的散熱片拆下來觀察.
手指放到EPU ASP0905電源晶片上, 有畫面時有溫度, 無信號狂轉時變涼. 各MOS量了一遍沒有擊穿的現象, 然後灌一些免洗助焊劑在ASP0905腳四周, 300度5中段風補吹一下, 結果插回去電腦裡又可以用了. 這次撐的時間比之前久, 大約有8-10小時, 以為說好了, 沒想到到了深夜突然又舊疾復發, 感覺應該不是有什麼燒掉而是某線路接觸處於邊緣狀態.
再取下來用同樣溫度風速重吹一遍, 結果這次圖中紅圈內的貼片電容直接單腳斜翹起來站立, 另個焊點用放大鏡看還明顯留有殘餘焊盤.
這顆ASP0905華碩客製的PWM晶片應該是RT8867A一模一樣的remark (http://pdf1.alldatasheet.com/dat ... ICHTEK/RT8867A.html), 電容連的腳位好像是6-FB/7-COMP, 不知有無前輩可指點這顆CAP的參數是多少? 小弟坐等感激不盡.
發表於 2014-5-27 13:46:27 | 顯示全部樓層
有查到資料,嘗試直接更換,
或是看看這顆是否為做濾波使用,找個相當的就可以代用!!
 樓主| 發表於 2014-5-27 14:40:00 | 顯示全部樓層
回答一下我自己問題, 發現這顆還有還有另外一顆remark叫UP6206, 網上有找到兩張相關圖紙, 看起來應該是33pF/50V無誤. 待我換上去再來報告結果.
GMT+8, 2024-4-20 04:31 AM , Processed in 0.053140 second(s), 19 queries , Gzip On.
