查看: 6834|回復: 1
[Acer] Acer AS 4736ZG不開機維修
發表於 2014-5-3 21:57:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台跟零件回收商買的Acer Aspire 4736ZG筆電,症狀是~~no boot
底部還缺了記憶體蓋,硬碟蓋...前一手購買日期2011.05
4736ZG系列,正確型號是KALG0...生產年代為2009年
連無線網卡也被拔走了....
插上變壓器..standby藍色LED會亮....
按下電源開闢...有過電沒畫面,長按住開闢,也能關機....
開始拆機....過程幾張照片
裸測狀況下,還是有過電沒畫面(只有CPU與記憶體)..CPU,北橋,南橋,顯示晶片,IO..等等皆沒溫度,
涼涼的...有用電表量Vcore,但是Vcore沒電壓,是pwm ic掛了!?還是CPU燒了!?因為拆機時有發現風
扇出口積滿多灰塵....(NEC TOKIN量不到電壓,對地阻值看來也正常,無短路現象)
賭一下運氣..拿起"癖酷鏟"慢慢拆掉NEC TOKIN外殼...故障原因立現
感謝picco9大的經驗..不用熱風槍,也不需烙鐵就拆卸掉...
為了驗證是否是NEC TOKIN的問題,先焊兩顆820uf電容頂著...
真的...是NEC TOKIN搞鬼...沒它就能開機了
手邊沒啥像樣的零件,先用470uf及330uf上陣,焊得差了些,請多包涵..謝謝
能開機,應該沒問題了,先裝起來吧~
裝回去之前,還是要先把散熱膏重新抹上...
先跑個 windowsxp mini看看~
安裝Win7過程~
安裝完成~~driver也搞定...好哩家在..面板是好的
跟學姐買的無線網卡,便宜好用就行了...
沒硬碟架!?沒關係,不是很需要,用個氣泡袋剪一剪就行了...
網拍湊來的硬碟蓋與記憶體蓋...這樣看起來好多了,不再坑坑洞洞...
完修收工...!?事實並非如此簡單....NEC TOKIN的問題解決了,但使用幾天下來的情況是會突然斷電,
爬文後,論壇內幾位有經驗的前輩提到此機還有熱當的問題....這台筆電開機後溫度最高到60度,跑三
次O&O Defrag都會斷電,而且時間不一定....溫度飆到82度!?這太離譜了,又不是在跑3D圖形...
重新處理散熱問題...北橋與顯晶加一層銅片幫助導熱...
雖然能降的溫度不多,開始跑O&O時溫度51度..跑完最高到61度..加銅片導熱算是有些成效
看電影"哈比人:荒谷魔龍"溫度上到67度
處理到這個階段,沒再發生斷電情況,算完修吧~~感謝Pigoo網多位先進,有你們po出來的經驗,我才有維
修的思路......
Aspire 4736ZG電路圖,給有需要的網友參考...電路圖是DDR3版,小弟修的這台是DDR2
4736ZG.part2.rar (1.29 MB, 下載次數: 119)     4736ZG.part1.rar (1.4 MB, 下載次數: 116)
發表於 2014-5-3 22:29:19 | 顯示全部樓層
圖文詳細~感謝分享
GMT+8, 2024-4-26 12:23 PM , Processed in 0.060445 second(s), 22 queries , Gzip On.
