查看: 5469|回復: 5
[其它] <台北大安之拆拆拆>SONY SRS-77G多媒體喇叭
發表於 2014-4-26 16:17:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天放假好爽
去和回收場老闆抬槓,逛呀逛的結果看到這堆東西
翻了一下,發現有可玩之機,就把它們給帶了回家
贖身費75元台幣,不錯,老闆蠻有良心
以下由後往前分別為:SONY喇叭,不知名品牌充電式隨身擴大機(老師在用的那種),SONY D-25 CD隨身聽
很幸運的,這三項都收到整套,配件無一缺失
接下來先處理的就是本文主角:SONY SRS-77G喇叭
規格標示,日本製
著名的It's a Sony,有這MARK的產品應該都已有一定的歲數了
背視圖,有個可以用手轉的螺絲
扭開之後才發現,原來那是個電池蓋
裏面是電池室
這套喇叭是交直流兩用,重點在於:左右聲道是完全獨立的兩個部分.一個聲道要裝6顆二號電池,兩個聲道就要12顆!如果要把它整套帶出去用,電池方面會是不小的開銷;不過也可以單支獨立使用,以下會說到.
這套喇叭有點HIGH-END風格,採雙聲道元件完全分離式
每一聲道都有其獨立的放大電路,電源及信號輸入
不過這也造就了攜帶上的便利性,可以只帶一支喇叭即可
這是右聲道喇叭,後面有整流器電源輸入
還有一個開關,這比較特殊,是可以切換利用自身擴大電路放大,或是PASS掉擴大電路,也就是說這喇叭可變成被動式
變成被動式喇叭之後可以接其他擴大機試試不同音質,但是因為它的信號輸入還是用一般3.5mm的耳機接頭,如果要這樣玩就必須要經過轉接
這是左聲道的後面,和右聲道不同的是它多一個 R OUT
用法是:作主動式喇叭使用時,音源接左聲道的信號線,右聲道的信號線再接左聲道的R OUT,這時就成為一個完整的立體聲系統
這是整流器,9V/1A
另外附上了這條可拆卸的線材
用上這條線之後,就可以分出兩個電源給分立的兩個喇叭使用了
接下來是拆機
拆了之後嚇一跳,本來以為這小喇叭竟用上兩音路,細看之下才知道不是
它只有一顆全音域防磁單體,上面那個很像喇叭單體的其實只是一個金屬框而已.真不曉得SONY裝這東西是啥用,外面又看不到= =
全音域單體,8歐姆/25瓦
主電路板部分
前級用了一顆打三菱MARK的5280(?),可是辜狗啞唬皆遍尋不著其DATASHEET,有哪位朋友知道這是什麼嗎?
功率輸出用TOSHIBA TA8207K
這原是一顆雙聲道功率放大IC,依電路架構看來應該是接成橋接供單一聲道使用,可是也同樣找不到相關DATASHEET(TOSHIBA原廠DATASHEET只有列出一般雙聲道接法)
這喇叭狀況還不錯,拆開來清理烘乾再裝回之後就正常可用了
音效如何?
其實普普.中高音還OK,但低音部分就比較不足了,這或許是小口徑全音域單體的罩門吧
今天還真幸運,這喇叭搞好之後,以後去工地搭配MP3來放音樂,工作就不會無聊了,嘻嘻
報告完畢,謝謝收看
發表於 2014-4-26 16:42:17 | 顯示全部樓層
M5280P
M5280.pdf (225.46 KB, 下載次數: 27)
發表於 2014-4-26 18:04:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojoling 於 2014-4-26 06:43 PM 編輯
光這組喇叭就值得75元了...
發表於 2014-4-26 21:57:00 | 顯示全部樓層
那種沒線圈及磁鐵的好像叫作"被動單體",紙盆動作方向會與喇叭相反方向
 樓主| 發表於 2014-4-26 22:23:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 台北大安 於 2014-4-26 10:26 PM 編輯
港都狼仔 發表於 2014-4-26 09:57 PM static/image/common/back.gif
狼大說的可是這個?
"被動式振幅器 (Passive Radiator)"
https://m.tw.buy.yahoo.com/gdsal ... 9%E5%96%87%E5%8F%AD(SRS-BTX300)
這倒也還有一定的效果,以這支喇叭的狀況來說,雖說低音稍嫌不足(我個人認為啦),不過比起一般其他小型主動式喇叭,其低音效果還算是好上太多.
發表於 2014-4-27 04:36:47 | 顯示全部樓層
台北大安 發表於 2014-4-26 10:23 PM static/image/common/back.gif
狼大說的可是這個?
https://m.tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdinfo.asp?g ...
應該是一樣的功能~
不過SRS-BTX300 6XXX、SRS-BTX500 9XXX,這價格真恐怖n_081|
GMT+8, 2024-5-18 11:26 AM , Processed in 0.093619 second(s), 20 queries , Gzip On.
