搜索
查看: 43538|回復: 82
[維修實例] GW Instek GFG-813 Function Generator
發表於 2014-4-20 15:12:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 duncan 於 2014-4-20 03:33 PM 編輯
因為之前有人打開儀器發現電阻燒毀  所以未上電 直接開啟檢查
打開上蓋有異常痕跡
電源座毛屑很多
R744 R743 燒毀
直接量對地電阻發現 C718 C717  22uf/25V  +17V3 -17V3 對地短路
斜口鉗直接剪掉R744 R743 C718 C717    再量 +17V3 -17V3 已恢復  對地不再短路
R730 R731雖然外表焦黑但電阻值正常沒更換
故障零件 電容兩端短路 電阻兩端開路
在將電路板拿出之前  建議先移除對面的電路板 因為兩電路板有連接端子
移除故障電路板注意 施力方向 否則跟我一樣會將面板的小連接座弄斷掉
換上備用品 10歐姆 及 22uf/25V電解電容 --->先試功能有空再買鉭電容更換
因為R744 R743正下方 PCB有燒毀炭化跡象  清除時直接將下方銅箔也割掉改由後方跳線
配合電路圖找出所有的輸出電壓點 量對地阻抗無異常
線路組裝回去   開機恢復功能
開機時量10歐姆電阻壓降約 0.3V
R743   input voltage =17.053   ouput voltage= 16.743
R744   input voltage =-16.82   ouput voltage= -17.11
所以電阻消耗功率很小 選用0.5W SIZE即可
而10歐姆及22uf/25V燒毀原因 --->RD設計不良 零件擺放過於靠近
10歐姆電阻因消耗功率發熱--->22uf/25V鉭電容因熱效應 壽命變短故障短路
---->10歐姆電阻因鉭電容對地短路  消耗功率變大  因熱燒毀
解決方案 : 1. 架高10歐姆電阻  2. 焊接22uf/25V 離10歐姆電阻遠一點 不要讓熱累積
發表於 2014-4-20 15:35:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2014-4-20 07:31 PM 編輯
duncan大大您好:
小弟手中這台....跟您所描訴的情形....幾乎一模一樣
只是多了一個小故障.....七節顯示器....
看來大家故障的情形.....大同小異....
感謝您在百忙之中....為大家提供這個維修實例.....謝謝您!!!
PS: 第2張圖片那個....不是毛屑.....是結晶
回復
發表於 2014-4-20 19:02:19 | 顯示全部樓層
duncan大大你的遇氣比較好,我燒的零件比你多,又還有其它地方會冒煙,看來我的是難搞件
回復
發表於 2014-4-20 19:29:59 | 顯示全部樓層
剛才出去玩腦筋放鬆後,我己經完修了,有買這台信號儀器的大大要注意,c405和406有老化異常了,2.2u 25v要先換掉,就是這二顆老化還會造成故障n_049|
回復
發表於 2014-4-20 19:44:58 | 顯示全部樓層
我照duncan的方式換了零件,我不會用這種舊型的產生器,請問我要輸出30mV的666.66HZ的count,我要如何設定?因為轉了半天,數字表只有0。量輸出電壓一直是15V,也降不下來,是不是還有其他地方壞掉?
回復
發表於 2014-4-20 19:46:51 | 顯示全部樓層
a大你的七段少一段會不會只是那顆七段有問題?拆下來量看看
回復
發表於 2014-4-20 20:29:20 | 顯示全部樓層
過客 發表於 2014-4-20 07:29 PM static/image/common/back.gif
剛才出去玩腦筋放鬆後,我己經完修了,有買這台信號儀器的大大要注意,c405和406有老化異常了,2.2u 25v要先換 ...
加厲害...出去玩腦筋放鬆後....就完修了!!!...n_116|
看來....老灰狼也要去公園跑幾圈....再來搞看看...n_137|
(死老猴....不顧店.....甲姙祖嬤跑去公園泡美眉)
問題是...手上沒零件.....週日..零件行不營業n_132|
回復
發表於 2014-4-20 20:36:43 | 顯示全部樓層
泡美眉也是眼睛放鬆的方式一種丫,因為專心看著漂亮的妹妹會讓老花眼集中托高會變大丫n_034|,零件明天再去找有漂亮美眉顧店的去買,順便撫慰一樣因為工作忙碌的心情,只是不要讓家中的姥姥知道不然會把你吸光光丫n_010|
回復
 樓主| 發表於 2014-4-20 23:28:23 | 顯示全部樓層
請教一下 c405  406 NG  會有甚麼現象?
17V 電壓不穩嗎?  或 會燒毀其他零件?
回復
發表於 2014-4-20 23:43:24 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-4-20 08:29 PM static/image/common/back.gif
看來....老灰狼也要去公園跑幾圈....再來搞看看. ...
阿舍大您只要把東西丟給爆米花大就好了阿~要他無償幫你修n_151|
送上一張美女圖給您提神n_118|
http://www.playsport.cc/upload/forum/13044273943867.jpg
回復
發表於 2014-4-20 23:57:40 | 顯示全部樓層
et1109 發表於 2014-4-20 11:43 PM static/image/common/back.gif
送上一張美女圖給您提神
一張...不夠力啦....
啊有沒有....整套的n_168|
回復
發表於 2014-4-21 00:02:23 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2014-4-20 11:28 PM static/image/common/back.gif
1.電路板上若有鉭質電容並接於電源當濾波用,且部分鉭質已發生有短路現象,則電路板上所有鉭質皆需詳細檢查,或直接換新.
2.鉭質電容於長時間未開機下(冷機過久),於再次重開機時,是非常容易造成本體短路的.故具此類鉭質濾波電源的設備,建議需常常給予開機熱身....,切記...
回復
發表於 2014-4-21 00:03:18 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-4-20 11:57 PM static/image/common/back.gif
一張...不夠力啦....
啊有沒有....整套的
整套的怕您要掛急診了~因為會大噴血!!
回復
發表於 2014-4-21 00:17:18 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-4-21 12:02 AM static/image/common/back.gif
1.電路板上若有鉭質電容並接於電源當濾波用,且部分鉭質已發生有短路現象,則電路板上所有鉭質皆需詳細檢查 ...
ciko版主...
請教一下...如您所言....若將鉭質電容....更換為電解電容....可以嗎???
有沒有其他應該注意的地方???謝謝您...
回復
發表於 2014-4-21 00:27:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2014-4-21 12:29 AM 編輯
arthur0518 發表於 2014-4-21 12:17 AM static/image/common/back.gif
ciko版主...
視情形而論,在此例中,我是會換成日式鋁電解電容,記得上次修一台電表校正器(DATRON 4707),換了約100顆鉭質,該次算是極為慘烈的戰役.(正式戰亡的約占一半之多)
回復
發表於 2014-4-21 01:00:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojoling 於 2014-4-21 01:06 AM 編輯
ciko.ciko 發表於 2014-4-21 12:27 AM static/image/common/back.gif
視情形而論,在此例中,我是會換成日式鋁電解電容,記得上次修一台電表校正器(DATRON 4707),換了約100顆鉭質 ...
太猛了....
插花一下,不負責任評筆,ciko大那一台應該被雷神索爾打到
鋁質電容與鉭質電容比較:
項目                  鋁電容 鉭電容
容值                  大        小
額定電壓           高
工作溫度範圍    小       大
穩定性              低       高
高頻特性          差       好
漏電流             大       小
價格                低       高
承受浪湧能力  好
溫度特性         差       好
回復
發表於 2014-4-21 01:38:29 | 顯示全部樓層
>又還有其它地方會冒煙,看來我的是難搞件
>我己經完修了
兩帖差了27分鐘而已,情況怎麼差別那麼多,動作那麼快,開外掛嗎? ... :sam10
回復
發表於 2014-4-21 10:18:14 | 顯示全部樓層
回s大開外掛只是去海邊看了一下什的妹妹,放鬆了頭腦舒解了心情,回家後自然就不小心修好了n_136|
回復
發表於 2014-4-21 10:20:38 | 顯示全部樓層
回d大 c405  406 NG  會有甚麼現象?會冒煙會發爐丫
回復
發表於 2014-4-21 16:43:13 | 顯示全部樓層
沒想到鉭質損壞的原因是這樣,感謝說明!
回復
發表於 2014-4-21 21:34:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 c6377yo 於 2014-4-21 09:37 PM 編輯
謝謝各位大大的指導,我也修好了。先換R743 C713 C718後,能開機,HZ不能調,電壓一直輸出15V。後來過客大換掉C405 C406,依樣畫葫蘆,成功完修。另問請教問題,這台要如何校正?送給校正公司,不知一台要多少錢?
回復
發表於 2014-4-21 21:53:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 et1109 於 2014-4-22 01:26 AM 編輯
今天拆了其中一台C303 C305 C201還有另外兩個沒照到的都在同一塊板上結果五顆掛了兩顆......
換完上電還是不能調整頻率結果過沒多久一縷輕煙....就先全換掉了
結果R734還是給燒了~應該來去換瓦數比較大一點的....
回復
發表於 2014-4-22 01:09:43 | 顯示全部樓層
過客 發表於 2014-4-21 10:18 AM static/image/common/back.gif
回s大開外掛只是去海邊看了一下什的妹妹,放鬆了頭腦舒解了心情,回家後自然就不小心修好了 ...
難道你住海邊附近,常常過著--看海的日子,沒事就看妹,多麼逍遙呀! ... {:12_786:}
回復
發表於 2014-4-22 01:31:37 | 顯示全部樓層
ciko版主...
阿舍大~這個要自己修不困難拉~還不用丟給爆米花大
只是鉭質電容我打算全部移除~都先拿電解電容頂著先XD~
PS.當時應該特選一台沒那麼容易就讓您收手的給您~n_151|
回復
發表於 2014-4-22 01:51:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2014-4-22 08:25 AM 編輯
et1109 發表於 2014-4-22 01:31 AM static/image/common/back.gif
院長大~~
自己修不困難....還要叫我丟給爆米花....真的.....看我不夠重!!!n_050| (等著瞧)
聽了ciko版主解說.....我也打算全部移除鉭質電容.....大概32顆n_028|
我這台連七段顯示器....都有斷線的.....這個就比較難找了!!!(共陰的)n_019|
PS: 老灰狼....也就只會換電容而已!!!:on_015|
回復
發表於 2014-4-22 09:23:34 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-4-22 01:09 AM static/image/common/back.gif
難道你住海邊附近,常常過著--看海的日子,沒事就看妹,多麼逍遙呀! ...  ...
離海邊有點遠要30分鐘,哈哈哈到改邊比較近,手一摸就到了,喔對了問其它的大大們,這台儀器我發現頻率數值會跳,假設我設定2kHZ有時會跳到1.9幾K會跳,你們的會不會這樣?
回復
發表於 2014-4-22 09:26:25 | 顯示全部樓層
c6377yo 發表於 2014-4-21 09:34 PM static/image/common/back.gif
謝謝各位大大的指導,我也修好了。先換R743 C713 C718後,能開機,HZ不能調,電壓一直輸出15V。後來過客大 ...
C大我之前和你說的你都沒注意n_102|,虧我還另外打字叫你注意了,就是這二顆電容還要換,現在正常就好了
回復
發表於 2014-4-22 10:20:28 | 顯示全部樓層
過客 發表於 2014-4-20 07:46 PM static/image/common/back.gif
過客大:
昨晚有拆開測量了一下...
確定是單獨第3個的七段顯示器的G段....燒掉了
目前還在尋找材料中....等電容備齊(約32顆)....再來做個全身美容大改造!!!....
回復
發表於 2014-4-22 11:34:11 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-4-22 10:20 AM static/image/common/back.gif
過客大:
昨晚有拆開測量了一下...
a大又抓到問題了,痞酷的網友又多一台正常的儀器了n_116|
回復
發表於 2014-4-22 11:37:42 | 顯示全部樓層
c大你是做什麼工作的有需要用到這麼精準嗎?
回復
GMT+8, 2026-5-29 04:28 AM , Processed in 0.040871 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
