查看: 14843|回覆: 16
[液晶電視] VITO 37吋液晶電視型號LM37C2P1背光一閃一閃維修實例
發表於 2014-4-11 21:00:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wooden 於 2014-4-12 08:09 AM 編輯
故障情況背光閃爍有如日光燈起動器壞掉這樣
可以看到無訊號的字樣所以拆開後直接往高壓查修
↓拆開後嚇一跳左右2邊高壓板有4片,算一算應該有20支燈管
↓量到這裡發現P5504EVG各腳位電壓異常
↓拆下來量變電阻了
↓P5504EVG到貨馬上換上去
↓換好後唸咒語~送電~哇~哈就沒在閃爍了
  運氣不錯只換1顆零件完修
↓用play機試點
因為還沒裝蓋子一手撐電視一手拿相機所以沒照好
謝謝觀賞!!
發表於 2014-4-11 21:30:07 | 顯示全部樓層
功力這麼好!n_119|
發表於 2014-4-11 22:08:20 | 顯示全部樓層
這電視看起來有點重.想必很費力..不過.恭喜完修
發表於 2014-4-21 07:43:41 | 顯示全部樓層
發表於 2014-4-21 23:40:18 | 顯示全部樓層
您運氣真好 碰到軟的 恭喜完修
發表於 2014-4-22 01:11:05 | 顯示全部樓層
厲害!!有感覺
發表於 2014-4-22 01:24:39 | 顯示全部樓層
厲害n_089|
發表於 2014-4-22 22:29:01 | 顯示全部樓層
臺上一分鐘,臺下十年功。練很久才能一下解決,佩服。
發表於 2014-4-23 12:02:43 | 顯示全部樓層
這片都有常出問題的地方.
大部份是在M1的那片.
發表於 2014-5-11 11:14:38 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2014-5-11 11:33:39 | 顯示全部樓層
運氣真好 碰到軟的 恭喜完修
發表於 2014-5-11 11:47:52 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2014-5-11 21:23:24 | 顯示全部樓層
查到IC的資料~也可以這樣測量~好功力~恭喜完修~{:12_756:}
 樓主| 發表於 2014-5-11 21:43:03 | 顯示全部樓層
esoa999999 發表於 2014-5-11 09:23 PM static/image/common/back.gif
這顆零件其實不太算是IC
比較正確是場效電晶體(MOS)管
發表於 2014-5-12 18:12:57 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2014-5-12 21:16:57 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2014-5-12 21:29:38 | 顯示全部樓層
與 4435 動作原理相同,需控制 Drain 才會輸出...
GMT+8, 2026-11-22 09:32 PM , Processed in 0.028082 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
