查看: 13481|回復: 26
[其它] AILI 行動電源 不能充電
發表於 2014-4-4 13:18:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
http://bbs.pigoo.com/data/attach ... nzk431yog5k1glc.jpg
上圖是  AILI 行動電源電 主機板
請問這款行動電源不能充電大概是哪個零件壞掉了呢?
想要自己更換零件,但不知道是哪個零件壞了~
PS:圖片擷取於~
AILI 18650行動電源電池盒拆解 http://bbs.pigoo.com/thread-49331-1-1.html
發表於 2014-4-4 13:57:42 | 顯示全部樓層
先檢查一下有沒有脫焊吧!
請盡量使用站內空間,將照片貼在帖子上
回復
發表於 2014-4-4 17:35:11 來自手機 | 顯示全部樓層
先接上5v usb,再一級一級的查
看電壓在哪裡消失
電池有問題嗎?
回復
發表於 2014-4-4 17:52:33 | 顯示全部樓層
今天剛修好一組不能充放電,C2短路故障,你的故障點是不能充不能放電嗎?
回復
發表於 2014-4-4 17:53:55 | 顯示全部樓層
主板壞了嗎?沒插電嗎?斷線嗎?脫焊嗎?電池接反嗎?。。。。。
回復
發表於 2014-4-4 23:36:55 | 顯示全部樓層
之前幫朋友修的是 空焊~ 電源輸入端 很小的USB 那種
回復
發表於 2014-4-5 03:10:16 | 顯示全部樓層
ic 沒資料,我覺得可以先看看電阻電容有沒有問題,反正元件不多,應不會太費時的.
回復
 樓主| 發表於 2014-4-5 10:30:20 | 顯示全部樓層
cs8316 發表於 2014-4-4 05:52 PM static/image/common/back.gif
不能充電池,燈泡不會亮,但可充手機
回復
發表於 2014-4-5 11:36:59 | 顯示全部樓層
lianchun 發表於 2014-4-5 10:30 AM static/image/common/back.gif
不能充電池,燈泡不會亮,但可充手機
給行動電源充電,量一下mini usb座的後方,是不是有電進來,有的話再往線路後面追,附件裡面有電路給你參考,電路基本上都大同小異
A8P1621A软件同步整流三合一移动电源方案.pdf
564.58 KB, 下載次數: 237
回復
發表於 2014-4-5 18:31:42 | 顯示全部樓層
D3元件注意一下,如果有變色或是燒焦,可能該二極體已經故障
這裡是充電電路的輸入防反接二極體
回復
 樓主| 發表於 2014-4-7 12:50:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lianchun 於 2014-4-7 12:52 PM 編輯
港都狼仔 發表於 2014-4-5 06:31 PM static/image/common/back.gif
這裡是充電電路的輸入防反接二極體 ...
D3目視元件看起來是正常~
D3是否會時好時壞呢?
之前充電充了10H都沒充進去,正常充電的時候 D1會發燙,那時候摸都沒發燙
今天在測試時,發現有電流流進電池裡,D1又會發燙 (使用同一顆變壓器充電)
後來將4顆電池放進充電,又可以充進去~但是~
1.不論充電中或充電後,手電筒燈都不會亮
2.充電中,開啟手電筒,電池剩餘百分比本來會閃的,變成不會閃,正常應該是燈會亮、電池剩餘百分比會閃的
回復
發表於 2014-4-8 20:59:46 來自手機 | 顯示全部樓層
可能有空焊,造成時好時壞
回復
發表於 2014-4-14 22:28:29 | 顯示全部樓層
我的也是C2短路故障,感謝 "CS8316", C2的電容值是 115uF.
回復
 樓主| 發表於 2014-4-17 23:12:34 | 顯示全部樓層
雖然可以充電了,但是~
1.燈不會亮
2.4顆電池充飽,待機(要充手機時的燈沒亮),2~3天後電池電量耗盡,不知道是哪個零件故障造成待機時耗電呢?
回復
發表於 2014-4-17 23:28:50 | 顯示全部樓層
lianchun 發表於 2014-4-17 11:12 PM static/image/common/back.gif
雖然可以充電了,但是~
1.燈不會亮
2.4顆電池充飽,待機(要充手機時的燈沒亮),2~3天後電池電量耗盡,不知 ...
我怎覺得好像是主控有問題 = =??  檢查看看mos吧~再不行可能沒救嚕~
回復
發表於 2014-4-18 00:24:09 | 顯示全部樓層
此款另外常見故障就是LED部分異常,且會造成異常耗電
回復
 樓主| 發表於 2014-4-27 05:32:58 | 顯示全部樓層
另一台也故障了
電池放進去以後,不能充電也不能放電,面板所有燈都不亮
C5電容會發燙,應該是電容壞了吧?
有沒有類似此款的行動電源,可以拆換電池的,覺的這一款故障率太高了~
兩台不到半年都壞了一次~
回復
發表於 2014-4-27 05:44:50 | 顯示全部樓層
lianchun 發表於 2014-4-27 05:32 AM static/image/common/back.gif
另一台也故障了
C5電容會發燙,應該是電容壞了吧?
可以考慮七電系列
回復
發表於 2014-4-27 19:44:47 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2014-4-18 12:24 AM static/image/common/back.gif
狼大,
雖然有試著把LED移除了,
但仍發現它在充飽後沒多久, 電量依然會一直下降...
是不是還可以移除其它的元件, 來達到低自放??
回復
發表於 2014-4-27 20:07:20 | 顯示全部樓層
這是如何貼圖的教學,請參考︰
下次請不要用這種方式貼圖了。
謝謝配合
回復
 樓主| 發表於 2014-4-28 08:43:16 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2014-4-27 05:44 AM static/image/common/back.gif
可以考慮七電系列
看起來還不錯~
而且又是數位顯示~
空殼四顆電池的網拍最低$510還可接受~
修不好再買這個好了~
回復
 樓主| 發表於 2014-4-29 08:44:57 | 顯示全部樓層
另一台也故障了
C5電容會發燙,應該是電容壞了吧?
更換C5電容以後還是不能用
電池放進去以後,所有燈都不會亮
時間久了,F1會很燙
C5電容未裝上去,電池裝上去用三用電表量,會放電 0.4A
看樣子換一個新的比較快了~
回復
發表於 2014-4-30 01:14:59 | 顯示全部樓層
新款柒電 1-5節18650 行動電源調壓版 (不是標準版喔!)
http://bbs.pigoo.com/thread-50952-1-1.html
回復
 樓主| 發表於 2014-5-2 23:31:14 | 顯示全部樓層
m_qqd 發表於 2014-4-30 01:14 AM static/image/common/back.gif
http://bbs.pigoo.com/thread-50952-1-1.html ...
太晚了~
已經買了 {:12_791:}
回復
發表於 2014-5-3 00:06:21 | 顯示全部樓層
團購售價是360元,數量是200個,現在登記才113個?????……
回復
 樓主| 發表於 2014-5-3 00:44:35 | 顯示全部樓層
m_qqd 發表於 2014-5-3 12:06 AM static/image/common/back.gif
團購售價是360元,數量是200個,現在登記才113個? ...
我已經在其他地方買了 4節 的了~
回復
發表於 2014-5-3 22:04:20 | 顯示全部樓層
我的另一台也故障了!這次是能"電池不能充電",但手機可充電!找到原因再回報!謝謝!
回復
GMT+8, 2026-1-12 12:44 PM , Processed in 0.044914 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
