查看: 23540|回覆: 31
[問題求助] SONY KDL-40EX600不開機
發表於 2014-3-9 13:33:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SONY KDL-40EX600不開機,待機橘灯亮 ,開機綠灯亮不會閃 ,沒有聲音,沒有影像 ,沒有背光 ,(有測量待機橘灯亮 ,及 ,,開機綠灯亮 ,的PIN電壓多是一樣)不知是電源板或是AD板的問題,請知道的大大給個方向...謝謝
發表於 2014-3-9 14:01:25 | 顯示全部樓層
答案就在您寫的數據上...58分就可完修了
發表於 2014-3-9 14:10:25 | 顯示全部樓層
BL-ERR = BACK LIGHT ERROR ?
 樓主| 發表於 2014-3-9 15:27:17 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2014-3-9 02:01 PM static/image/common/back.gif
thwa大:可以講解一下嗎?因為不懂 ,請示教,謝謝
 樓主| 發表於 2014-3-9 15:30:48 | 顯示全部樓層
stewart888 發表於 2014-3-9 02:10 PM static/image/common/back.gif
stewart888大:是BL-ERR 電壓不對嗎?
發表於 2014-3-9 16:50:53 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2014-3-9 03:27 PM static/image/common/back.gif
空載找一下電原版吧!!...數據不對...:sam32
 樓主| 發表於 2014-3-9 17:17:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2014-3-9 05:32 PM 編輯
thwa 發表於 2014-3-9 04:50 PM static/image/common/back.gif
thwa大:1.開機 及 關機 ,測大電容多是393V
            2.把掉第3腳POWER-ON ,測大電容多是158V
            3.把掉第3腳POWER-ON ,測此線 ,按開機綠灯亮3.2V ,,按關機橘灯亮0V
            4.把掉的第3腳POWER-ON ,此線插回 ,測此線開機 及 關機 多是3.2V
            5.空載把掉PIN只有1腳 及 2腳 3.3V ,其他多是0V
見鬼了 ,這樣AD板 及 電源板 ,不知是哪塊故障
發表於 2014-3-9 17:41:25 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2014-3-9 05:17 PM static/image/common/back.gif
Trace 一下吧!..... 屍體在你那...我摸不到...
393V -->指的是 PFC出來的電壓,158V-->指的是經由變壓器效能增益後出來的電壓
這都只是在一次測而已..................................................................那二次測勒??
加油加油...答案就在不遠的前方...:sam08
發表於 2014-3-9 17:58:02 | 顯示全部樓層
量測看看LED燈條電壓有沒有16X-318V左右  有2組  看都有沒有輸出
 樓主| 發表於 2014-3-9 18:11:08 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2014-3-9 05:41 PM static/image/common/back.gif
393V -->指的是 PFC出來的電壓,158V-->指的是經由變壓器 ...
thwa大:謝謝.....按關機正常,大電容因該158V ,為何會有393V
 樓主| 發表於 2014-3-9 18:25:09 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2014-3-9 05:58 PM static/image/common/back.gif
jackhiphop大:測量OUT1 及 OUT2 多是103V
發表於 2014-3-9 19:07:18 | 顯示全部樓層
2腳都103V嗎?
 樓主| 發表於 2014-3-9 19:21:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2014-3-9 07:22 PM 編輯
jackhiphop 發表於 2014-3-9 07:07 PM static/image/common/back.gif
2腳都103V嗎?
是的2腳都103V ,在想說 ,為何按關機(正常,大電容因該158V) ,為何會有393V ,
                         還有 3.把掉第3腳POWER-ON ,測此線 ,按開機綠灯亮3.2V ,,按關機橘灯亮0V
                                 4.把掉的第3腳POWER-ON ,此線插回 ,測此線開機 及 關機 多是3.2V(想不通)
發表於 2014-3-9 19:50:28 | 顯示全部樓層
以小窗給你看看
 樓主| 發表於 2014-3-9 19:59:21 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2014-3-9 07:50 PM static/image/common/back.gif
以小窗給你看看
不解(以小窗給你看看)
發表於 2014-3-9 20:20:07 | 顯示全部樓層
我答案已給你  不懂我沒辦法了!!
發表於 2014-3-9 21:00:47 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2014-3-9 06:11 PM static/image/common/back.gif
那是因為有PFC迴路升壓的關係,正常待機電源只使用全波整流,開機後PFC電路開始動作,將輸入電壓升高至380V以上,您有測到此電壓變化表示電源主迴路是正常的,POWER ON也是正常的,剩下來的應該就是背光迴路的問題了。
 樓主| 發表於 2014-3-9 21:10:27 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2014-3-9 08:20 PM static/image/common/back.gif
我答案已給你  不懂我沒辦法了!!
jackhiphop大:謝謝...我較愚笨 ,努力中
 樓主| 發表於 2014-3-9 21:13:27 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-3-9 09:00 PM static/image/common/back.gif
那是因為有PFC迴路升壓的關係,正常待機電源只使用全波整流,開機後PFC電路開始動作,將輸入電壓升高至38 ...
ysc大:謝謝... 背光迴路會注意
發表於 2014-3-10 05:56:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 thwa 於 2014-3-10 06:10 AM 編輯
正一 發表於 2014-3-9 09:13 PM static/image/common/back.gif
ysc大:謝謝... 背光迴路會注意
感謝 yes大幫我回你...我還真不知如何解釋
附件 PFC spec可以參考...頁數不多 FL7930C-191092.pdf (1.44 MB, 下載次數: 271)
您看你量的 T-COM-ON與 T-CON-VCC12V都為 0V...應該您也覺得怪怪的吧!!
BL(Back light) 0V...因 T-CON無電壓還可以解釋
這都是二次測出來的電壓...小零件故障應該難不到你...加油!!:sam06
 樓主| 發表於 2014-3-10 11:02:39 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2014-3-10 05:56 AM static/image/common/back.gif
thwa大:感謝提供資料 ,不過下載失敗 ,二次測出來的電壓...小零件 ,我會注意
              此機PFC IC6501 字體看不見 ,知道的大大請提供...謝謝
發表於 2014-3-10 11:47:06 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2014-3-10 11:02 AM static/image/common/back.gif
              此機PFC IC650 ...
CXA3809M
http://assets.shopjimmy.com/medi ... asheet/CXA3809M.pdf
 樓主| 發表於 2014-3-10 12:17:37 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2014-3-10 11:47 AM static/image/common/back.gif
CXA3809M
http://assets.shopjimmy.com/media/documents/Icdatasheet/CXA3809M.pdf
duncan 大:感謝...這樣也查得出來 ,厲害
 樓主| 發表於 2014-3-13 21:48:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2014-3-13 09:52 PM 編輯
未命名.jpg T-CON VCC無電壓 ,AD板為多層板 ,紅色箭頭VCC不知接到哪裡 ,有請知到的大大告知...謝謝
發表於 2014-3-14 01:10:41 | 顯示全部樓層
這個時候就該讀點書了
本帖最後由 nicholas 於 2014-3-14 01:16 AM 編輯
46EX600-LVDSPWRON.JPG 46EX600-LVDSCONN.JPG 46EX600 LVDSVDD.JPG 46ex600pwr.JPG
 樓主| 發表於 2014-3-14 08:49:29 | 顯示全部樓層
nicholas 發表於 2014-3-14 01:10 AM static/image/common/back.gif
nicholas大:感謝提供, 寶貴資料
 樓主| 發表於 2014-3-15 13:47:12 | 顯示全部樓層
感謝各前輩協助(已完修)
發表於 2014-3-15 16:04:11 | 顯示全部樓層
恭喜完修...小零件故障吧!! :sam05
發表於 2014-3-15 16:42:05 | 顯示全部樓層
容小弟小問一下是換什麼小零件得以修復的。
 樓主| 發表於 2014-3-15 19:00:49 | 顯示全部樓層
之前沒注意看 ,是淋到水
GMT+8, 2026-11-14 02:51 AM , Processed in 2.485875 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
