查看: 6986|回覆: 0
5-15V 4組固定式正負電源輸出.
發表於 2014-3-9 09:42:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 scottwang 於 2014-3-9 09:43 AM 編輯
5-15V 4組固定式正負電源輸出.
這是兩組各自獨立的固定式正負雙電源:本機已使用近20年 (1995前)
1) +5V,0,-5V,最大電流 750 mA。
2) +15V,+12V,+9V,0,-9V,-12V,-15V,最大電流 750 mA,另由正負12V各串接3個二極體做為正負10V。
3) 以78xx, 79xx系列來說,一般輸入電壓需大於輸出電壓2.5V以上,才能獲得穩定的輸出電壓,本例中則為3V。
4) 7809,7812 的輸入端可以改接在 7815的輸入端。
5) 7909,7912 的輸入端可以改接在 7915的輸入端。
6) 變壓器為雜牌沒編號,電路圖所標示的是我自編的。
若做單電源使用時,因為兩組電源各自獨立,所以可經由串接而得到許多不同的電壓值。
1) 電壓值分別為 3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,40。
2) 平常兩組電源的地端,我都用線由外部輸出端點接在一起變成共地,有需要其他用途時再拆開。
此機種由於是使用標準規整IC,78xx與79xx,所以非常方便,接線也很簡單,我是以萬用PC 板直接銲接,而在實際應用上
也非常廣泛,例如TTL,COMS,OP AMP,一般電晶體電路等等的實驗,都能勝任。
可由下面的面板上看出實際輸出端點的安排,以前沒加裝輸出電源指示,後來追加正輸出電源LED指示。
▽ 電路圖 :
▽ Power外型:
▽ 面板:
▽ 內部結構一: 正負 5V 整流, 濾波, 7805, 7905 IC 穩壓板 -- 零件面
▽ 內部結構二: 正負 5V 整流, 濾波, 7805, 7905 IC 穩壓板 -- 銲錫面
▽ 內部結構三: 正負 9, 12, 15 V 整流, 濾波, 7809, 7812, 7815, 7909, 7912, 7915  IC 穩壓板
[轉貼來源] http://hihand.myweb.hinet.net/prg/5-15v-4setsPower.htm
GMT+8, 2026-11-21 10:40 PM , Processed in 0.017000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
