查看: 10601|回復: 7
[問題求助] 交流車大燈增亮方法
發表於 2014-3-8 23:49:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這幾天無聊動動腦,想到之前有發一篇 大燈增亮討論(交流車)
那篇帖子無法繼續討論,在此與大家討論
如果用35V 470u電容 串聯2顆, 成為無極性電容(70v 470u) 作為一組
接個6組電容到大燈接頭上. 這樣是否可以達到真正增亮效果?
發表於 2014-3-9 00:27:00 | 顯示全部樓層
一般舊車發電系統是屬於半波整流
發電機一路輸出給大燈(待速時約9V),並且有"調壓整流器"介入穩定電壓
另一路輸出給電池回充(待速時約12V),並且經過"調壓整流器"作充電控制
不想改三相發電與直流供電系統的話
可以將考慮用增加一顆"調壓整流器",並且將大燈電路改接在充電輸出那路上
請参考 070404.pdf (578.85 KB, 下載次數: 285)
原理是利用回充那路較高的電壓供應大燈電力,並且穩定電壓
如果直接取用AC電壓作整流,沒有作穩壓功能
在高速行駛會使燈泡燒壞
發表於 2014-3-9 09:45:10 | 顯示全部樓層
交流車應該就是指要啟動引擎大燈才會亮的車種對吧?
直流車就像汽車,引擎熄火也可以開大燈..
 樓主| 發表於 2014-3-9 23:09:47 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-3-9 09:45 AM static/image/common/back.gif
直流車就像汽車,引擎熄火也可以開大燈.. ...
沒錯.....
 樓主| 發表於 2014-3-9 23:10:26 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2014-3-9 12:27 AM static/image/common/back.gif
一般舊車發電系統是屬於半波整流
另一 ...
大大,我想請問一下
這樣改會不會導致容易沒電? (回充量被大燈拿去用)
發表於 2014-3-9 23:23:31 | 顯示全部樓層
改法正確並不會導致沒電回充
調壓整流器的調壓功能,會把電壓限制在14v左右
14v已經足夠整流回充給電池
所以並不會沒電,頂多會充量少一點
因為電池只供應啟動馬達\方向燈\喇叭\煞車燈
所已消耗電力很少,白天有騎車應該都能補回來
 樓主| 發表於 2014-3-10 01:28:51 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2014-3-9 11:23 PM static/image/common/back.gif
改法正確並不會導致沒電回充
煞車燈小弟已經改成LED的,對交流車回充小來說真的省蠻多電的.
尤其小弟家人騎車喜歡小含煞車 等紅綠燈就算沒斜坡也是含著
文件我還沒看完,看完後待有空再拆車研究線路和文件中的差異
PS:我是得意100的,有興趣的大大也可以一起動手改改來分享.
發表於 2014-3-12 10:20:00 | 顯示全部樓層
您參考一下電路圖
交流點燈的車,大燈發電線圈跟充電線圈是分開的,也就是是否開大燈不影響回充
大燈不夠亮建議您先上勾表量大燈電流,除非線路阻抗升高,否則幾乎都要換內仁
GMT+8, 2024-4-17 07:09 AM , Processed in 0.058940 second(s), 20 queries , Gzip On.
