查看: 8517|回覆: 21
[問題求助] LG FLATRON W1942TE LCD AD板三極管燒燒燒
發表於 2014-2-24 14:37:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 moripi 於 2014-2-25 02:04 AM 編輯
日前朋友拿了一台故障 LG FLATRON W1942TE LCD請我幫忙看.
症狀是搬家後插電不到一分鐘就聞到臭味, 馬上拔下電源後, 就再也沒畫面了~
在小弟拆開它後發現 AD 有一顆A1241 TO-92封裝三極管燒毀,
在找了幾家電子材料行都找不到此型號後, 改用A1020代用, 但問題來了...
在第一次換上A1020後, 試著開機有出現畫面, 正高興著已完修,
但不到一分鐘的時間它也燒毀了, 情況和之前一樣,
都在開機後不到一分鐘就聞到臭味...:sam15
本以為可能是買到的零件體質不良又或是小弟施工品質有問題,
又不死心的再換上一顆A1020, 但結果還是一樣....又燒了...:sam53
所以上來請教前輩們, 會一直燒是什麼原因造成呢? 小弟該從哪裡下手檢查?
感激不盡
AD板正面(紅圈處為三極管處)
AD 板正面
AD 板正面
AD板背面
AD 板背面
AD 板背面
已燒毀A1241正面
已燒毀A1241正面
已燒毀A1241正面
已燒毀A1241背面
已燒毀A1241背面
已燒毀A1241背面
A1241 vs A1020 合照
A1241 vs A1020 合照
A1241 vs A1020 合照
發表於 2014-2-24 15:55:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2014-2-24 03:58 PM 編輯
斷開屏線上電還會燒嗎?
後端可能有短路....
發表於 2014-2-24 16:44:49 | 顯示全部樓層
2SA1241看起來似乎是擴流用,會不會是有短路現象?
發表於 2014-2-24 16:51:35 | 顯示全部樓層
1.這是AD板 不是T-CON板
2. Ic 電流規格   KTA1241 > 2SA1020 (-5A  -2A)
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/kec/KTA1241.pdf
http://www.promelec.ru/pdf/2SA1020.pdf
 樓主| 發表於 2014-2-24 17:18:56 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2014-2-24 04:51 PM static/image/common/back.gif
1.這是AD板 不是T-CON板
抱歉...感謝指正, 初學者AD/T-CON 傻傻分不清...:sam09
原來它和一般的A1241規格不大一樣...:sam20
因跑了好幾家都沒 A1241 這顆晶體, 才會找到 A1020 來代用 ...:sam53
不知 duncan 大能否告知哪裡能買到同規格的 KTA1241 呢??
發表於 2014-2-24 17:36:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duncan 於 2014-2-24 05:38 PM 編輯
moripi 發表於 2014-2-24 05:18 PM static/image/common/back.gif
RUTEN 找不到 KTA1241 (= 2SA1241 )
從
http://www.forumnow.com.br/vip/m ... &topico=3024102
KTA1241+其他電路  達成 PANEL +5V的 開關
TO-92 好像找不到
TO 220  就要注意高度  及 DIP 孔大小問題
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21112247421298
http://www.radiomods.co.nz/transistors/2sa1012.pdf
沒代用過 提供參考
發表於 2014-2-24 17:56:24 | 顯示全部樓層
那孔一看就是TO-220格式,用TO-92應該是cost down過了。我感覺線路後面應該有問題。
 樓主| 發表於 2014-2-24 19:07:14 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2014-2-24 03:55 PM static/image/common/back.gif
斷開屏線上電還會燒嗎?
後端可能有短路....
感謝wooden大指教,
有空時我再來試試~
請問後端指的是...?
 樓主| 發表於 2014-2-24 19:11:52 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2014-2-24 05:36 PM static/image/common/back.gif
從
duncan大,
小弟會使用 A1020 來代用, 就是因為它 Ic 規格及其他一些重要參數和 2SA1241 是一樣的.
但 2SA1241 的 Ic=2A, 所以結論應該是KTA1241 != 2SA1241:sam10
 樓主| 發表於 2014-2-24 19:12:32 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2014-2-24 05:56 PM static/image/common/back.gif
那孔一看就是TO-220格式,用TO-92應該是cost down過了。我感覺線路後面應該有問題。 ...
phuang3大,
請問您說的線路後面有問題是指...?
發表於 2014-2-24 19:25:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2014-2-24 07:27 PM 編輯
往屏的方向查!
PS. 順便把標題改正吧!
發表於 2014-2-24 20:43:55 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2014-2-24 07:12 PM static/image/common/back.gif
phuang3大,
請問您說的線路後面有問題是指...?
就如其他大大所說,懷疑後端有短路現象。
發表於 2014-2-24 21:50:45 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2014-2-24 07:11 PM static/image/common/back.gif
duncan大,
但 2S ...
我搞錯了KTA1241 不是2SA1241 代用品
 樓主| 發表於 2014-2-24 23:35:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 moripi 於 2014-2-25 02:00 AM 編輯
wooden 發表於 2014-2-24 07:25 PM static/image/common/back.gif
往屏的方向查!
PS. 順便把標題改正吧!
所以可從面板軟排往回查看是否有短路(包含軟排), 這樣對嗎?
明天來試試, 感謝賜教~
面板軟排
面板軟排
發表於 2014-2-26 09:10:35 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2014-2-24 11:35 PM static/image/common/back.gif
明天來試試, 感謝賜教~
把軟排拔掉!
就知道是不是後面的問題!
 樓主| 發表於 2014-3-3 20:26:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 moripi 於 2014-3-5 01:35 AM 編輯
今天又找了時間親自測了兩次, 發現不是原先同事說的 1分鐘左右就燒毀...:sam59
因之前都是換好後, 請同事自行測一下, 結果沒給我注意時間, 給我亂亂說...:sam21
正確的時間應該是上電大概 15分鐘, 代用的A1020才會燒掉...
後來又換了一顆, 在不接面板下, 過了 20多分沒見它再燒毀...
這樣看來應該是各位先進所指的後端短路了嗎??
我有測面板那邊的軟排座和AD板上的軟排座對地都沒有短路, 接下來也不知從何下手了...:sam21
懇請先進們再指教一下如何下手?:sam24
不過因這顆 KTA1241 的 Ic是5A, 和 A1020 的2A有所差異..
是否因為這個關係, 代用的因為輸出過載才會一直燒:sam10
如果真是這樣, 那原先的KTA1241, 又是因何而燒呢...:sam09
發表於 2014-3-4 07:23:10 | 顯示全部樓層
那你要代用件還沒燒之前,把有問題的零件找出來.
按道理,2A代用件是用不久的.
用你的手去感覺那一個元件發熱,就89不離10了.
我的猜測,可能是某顆SMD電容的內阻過低,
低到500歐姆以下.
發表於 2014-3-5 00:39:23 | 顯示全部樓層
一般正常來說,TCON上元件異常導致電流大幅上升的話,會先燒TCON入電端保險,除非TCON上保險已經被短路,失去保護作用,才會燒到AD上控制面板電源的晶體,所以也可以先檢查一下,或是透過送電給TCON方式量測電流值是否異常
 樓主| 發表於 2014-3-7 00:23:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 moripi 於 2014-3-7 12:24 AM 編輯
今天本來要拆T-CON檢查, 結果面板上的3根螺絲超緊的拆不下來, 不知是否有上膠....:sam20
擔心硬轉會崩牙, 不知版上前輩們是否有什麼特殊方法可以輕易的將它們拆下?
圖是網上找來的 LM190WX1-(TL)(G1), 三個紅圈就是螺絲處,
而我手上面板型號是 LM190WX1-(TL)(L1), 還望前輩們指導一下, 感謝.
發表於 2014-3-7 01:09:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 et1109 於 2014-3-7 04:33 PM 編輯
moripi 發表於 2014-3-7 12:23 AM static/image/common/back.gif
擔心硬轉會崩牙,  ...
用小的十字及尖嘴鉗輔助轉開~
 樓主| 發表於 2014-3-7 14:39:48 | 顯示全部樓層
et1109 發表於 2014-3-7 01:09 AM static/image/common/back.gif
用小的十字及尖嘴前輔助轉開~
對哦...怎沒想到...:sam22
用起子轉不下來, 只有想到用尖嘴鉗試著轉它...:sam01
怎沒想到兩個一起來個合體技...:sam05
感謝提醒
發表於 2014-3-7 15:40:21 | 顯示全部樓層
附上網路上找的 W1942TE Service Manual, 裡面有相關電路圖跟組裝資料, 參考看看吧...
W1942TE.pdf (668.7 KB, 下載次數: 32)
GMT+8, 2026-11-14 04:42 PM , Processed in 0.031055 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
