搜索
查看: 20003|回復: 27
(分享)加強行動熱點訊號強度
發表於 2014-2-2 21:21:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 winrar070 於 2014-2-3 10:37 PM 編輯
小弟文筆不好,請見諒
種花電信的行動熱點,大部分都設在商店內
並且分成兩種模式
1.CHT Wi-Fi(HiNet)->這種採用網頁認證不需申請
但要付費,且10分鐘內無傳輸資料馬上斷線
2.CHT Wi-Fi(Auto)->這種有加密,通常給行動上網吃到飽的用戶使用
小弟在彰化-田尾做定點擺攤,會用到網路
擺攤地點距離最近的熱點,至少有50公尺
所以訊號很微弱,小弟就想到利用無線網路中繼方式加強
要中繼無線網路必須把兩台無線基地台設定成相同的SSID才可以
一般分享器有三種模式
1.路由器模式Router(可以選擇有線或無線方式當對外網路)
2.基地台模式AP(只能選擇有線當對外網路)
3.無線橋接器模式WI-FW AP(只能選擇無線當對外網路)
以上能達到無線網路橋接只有路由器與無現線接兩種模式
將無線分享器設定成"路由器模式"
1.將"對外網路(WAN)"改成"無線網路"並選擇"DHCP客戶端"(由源頭發放IP)
2.將LAN端改成DHCP模式
3.將無線網路名稱改成接收到的名稱(也就是"CHT Wi-Fi(HiNet)" )
原本:種花電信基地台->手機訊號強度只有23%
現在:種花電信基地台->中繼站(無線路由器)->手機
訊號強度至少有95%以上
發表於 2014-2-3 12:56:58 | 顯示全部樓層
看不懂啊???
回復
 樓主| 發表於 2014-2-3 14:11:49 來自手機 | 顯示全部樓層
小弟指的是 種花電信的熱點-無線網路
原本收訊不好, 容易斷線
自己在加裝無線路由器增強訊號
就不易斷訊
回復
發表於 2014-2-3 19:58:35 | 顯示全部樓層
說真的我也看不懂你的意思~
要增強訊號~應該設成高功率才對~
或是換高增益的天線~
回復
發表於 2014-2-3 20:14:23 | 顯示全部樓層
你這個是Wi-Fi訊號
橋接&中繼模式
只是用路由器再延伸原有訊號!!
回復
 樓主| 發表於 2014-2-3 20:41:55 | 顯示全部樓層
kinblo 發表於 2014-2-3 08:14 PM static/image/common/back.gif
你這個是Wi-Fi訊號
橋接&中繼模式
只是用路由器再延伸原有訊號!!
沒錯啊
只是來源端無法自己設定,且有點距離
是了幾次後,發現目前設定是最好的
回復
發表於 2014-2-3 23:50:39 | 顯示全部樓層
這應該是類似使用WDS橋接吧
我在家中也有使用WDS橋接另一台AP來延伸訊號
回復
 樓主| 發表於 2014-2-4 00:10:21 | 顯示全部樓層
a2228731 發表於 2014-2-3 11:50 PM static/image/common/back.gif
這應該是類似使用WDS橋接吧
沒錯,說簡單一點就是延伸熱點訊號
小弟試過路由器模式與無線橋接模式
均能在家裡與數據機做橋接
不管有無密碼都試過了
但對應到公共熱點時,就沒辦法了
只能路由器模式
回復
發表於 2014-2-4 08:45:31 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2014-2-4 12:10 AM static/image/common/back.gif
沒錯,說簡單一點就是延伸熱點訊號
小弟試過路由器模式與無線橋接模式
這樣就看懂你的意思了~
回復
發表於 2014-2-5 18:23:02 | 顯示全部樓層
我試用看看
回復
發表於 2014-2-6 08:51:06 | 顯示全部樓層
感謝分享!之前也搞了好久,也是一開始可以連線,之後就連不上來源瑞了。
回復
 樓主| 發表於 2014-2-6 16:56:51 來自手機 | 顯示全部樓層
a144758 發表於 2014-2-6 08:51 AM
小弟也是試了三天才成功
現在電源接上去既可
回復
發表於 2014-2-9 00:01:48 | 顯示全部樓層
  小弟沒實作這種經驗,但我有幾個疑問
1. 中華的WI-FY訊號 有辦法打50公尺這麼遠?
2. 實際使用的網路連線速率多少(大大可以提供分享一下嗎?)
回復
 樓主| 發表於 2014-2-9 02:11:10 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2014-2-9 12:01 AM static/image/common/back.gif
小弟沒實作這種經驗,但我有幾個疑問
2. 實際使用的網路連線速 ...
1.不確定實際直線距離是多少,以估狗地圖去查離最近的熱點均超過50公尺
2.手機直連熱點顯是頻寬為2M,實際多少並不知道
但網頁跑起來與在家用WI-FI幾乎一樣快
用筆電登錄路由器監看時,熱點訊號僅有23%
手機看到則只有最底下一格
回復
發表於 2014-2-9 19:48:33 | 顯示全部樓層
很棒的經驗
現在無線網路基地台的功能越做越好、穩定度也算高
使用WDS延伸無線網路訊號
在實務環境中也算是用的很多
我手上有個CASE!在海邊的公務所
透過指向天線+WDS機制對打超過直線12公里
順利解決業主的要求
Mac
回復
 樓主| 發表於 2014-2-10 00:06:24 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2014-2-9 07:48 PM static/image/common/back.gif
很棒的經驗
要多大的功率才能打12公里阿
不過,小弟有想要換大支一點的天線
看看能不能解決人多瞬斷的問題
回復
發表於 2014-2-15 22:11:26 | 顯示全部樓層
這樣是不不是其他人也可以搭線同用嗎?
有沒有辦法更改其他SSID才不佔線?。
回復
 樓主| 發表於 2014-2-15 23:59:45 | 顯示全部樓層
a144758 發表於 2014-2-15 10:11 PM static/image/common/back.gif
這樣是不不是其他人也可以搭線同用嗎?
要做到中繼站,必須要相同名稱才可以
也不能設密碼
來源沒密碼,中繼有設密碼的話會無法連線
回復
發表於 2014-2-16 02:14:57 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2014-2-10 12:06 AM static/image/common/back.gif
要多大的功率才能打12公里阿
不過,小弟有想要換大支一點的天線
我沒記錯是10mW
兩邊用18db指向天線
傳輸即時監視影像!
立柱25M高
從地形上來看
剛好是一種口袋地形,所以兩點間算是直線距離
回復
發表於 2014-2-16 13:21:44 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2014-2-15 11:59 PM static/image/common/back.gif
要做到中繼站,必須要相同名稱才可以
也不能設密碼
了解!!謝謝回復!!
回復
 樓主| 發表於 2014-2-16 14:16:15 來自手機 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2014-2-16 02:14 AM
我沒記錯是10mW
兩邊用18db指向天線
傳輸即時監視影像!
10毫瓦搭配18db指向天線就可以打麼遠
一般無線路由器輸出功率也差不多吧
回復
發表於 2014-2-17 17:08:16 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2014-2-16 02:16 PM static/image/common/back.gif
一般無線路由器輸出功率也差不多吧
我不確定有沒有記錯!!
還是100mW
裝完到現在都兩年了
有兩款機型(100mW & 500mW)
回復
 樓主| 發表於 2014-2-17 22:52:43 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2014-2-17 05:08 PM static/image/common/back.gif
我不確定有沒有記錯!!!
還是100mW
了解
小弟應該會買8 dbi定向天線來用
不過在定向天線後方收的到訊號嗎?
回復
發表於 2014-2-17 23:47:31 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2014-2-17 10:52 PM static/image/common/back.gif
了解
小弟應該會買8 dbi定向天線來用
不過在定向天線後方收的到訊號嗎?
收不到喔(應該是說後方很弱)
要看天線的規格書!
回復
 樓主| 發表於 2014-2-17 23:53:29 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2014-2-17 11:47 PM static/image/common/back.gif
收不到喔(應該是說後方很弱)
要看天線的規格書!
如果是這樣,小弟會選擇無指向性的天線
大慨會選擇9dbi的吧
目前是用小烏龜附的天線,應該只有3~6dbi
回復
發表於 2014-2-18 00:34:38 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2014-2-17 11:53 PM static/image/common/back.gif
如果是這樣,小弟會選擇無指向性的天線
大慨會選擇9dbi的吧
要記的一個重點喔!
信號增益同時雜訊也會增益!
回復
發表於 2014-2-20 09:40:09 | 顯示全部樓層
提醒一下, 雖然有中繼, 但是, 如果中繼和前端的信號不良, 也是會影響傳輸速率的
回復
 樓主| 發表於 2014-2-28 22:26:03 | 顯示全部樓層
2014/02/28 補充
小弟目前使用RB-1800,可以用路由器模式
將中繼後的無線訊號加密,並不會造成斷線
設定步驟如下
1.將模式設為"路由器(ROUTER)"模式
2.WAN端設為"無線網路",並且搜尋SSID
3.LAN端設為"DHCP 伺服器"
4.WLAN端的"SSID"不要與來源端相同並加密
小弟已經在RB-1800上實際設定過,可以正常使用
別的機型就不確定了
回復
GMT+8, 2026-6-28 09:31 AM , Processed in 0.033236 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
