查看: 5274|回復: 0
[教學文獻] ddr2 240pin 腳位功能圖 dimm_ddr2_pinout
發表於 2014-1-12 01:00:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wja12345 於 2014-1-12 01:02 AM 編輯
之前好像有一位有寫過..不過他好像下面一些腳位沒寫到..
剛好我要用..就順便寫上了~
Pin #        Description        Pin #        Description
1        VREF        121        VSS
2        VSS        122        DQ4
3        DQ0        123        DQ5
4        DQ1        124        VSS
5        VSS        125        DM0
6        /DQS0        126        NC
7        DQS0        127        VSS
8        VSS        128        DQ6
9        DQ2        129        DQ7
10        DQ3        130        VSS
11        VSS        131        DQ12
12        DQ8        132        DQ13
13        DQ9        133        VSS
14        VSS        134        DM1
15        /DQS1        135        NC
16        DQS1        136        VSS
17        VSS        137        CK1
18        NC        138        /CK1
19        NC        139        VSS
20        VSS        140        DQ14
21        DQ10        141        DQ15
22        DQ11        142        VSS
23        VSS        143        DQ20
24        DQ16        144        DQ21
25        DQ17        145        VSS
26        VSS        146        DM2
27        /DQS2        147        NC
28        DQS2        148        VSS
29        VSS        149        DQ22
30        DQ18        150        DQ23
31        DQ19        151        VSS
32        VSS        152        DQ28
33        DQ24        153        DQ29
34        DQ25        154        VSS
35        VSS        155        DM3
36        /DQS3        156        NC
37        DQS3        157        VSS
38        VSS        158        DQ30
39        DQ26        159        DQ31
40        DQ27        160        VSS
41        VSS        161        NC
42        NC        162        NC
43        NC        163        VSS
44        VSS        164        NC
45        NC        165        NC
46        NC        166        VSS
47        VSS        167        NC
48        NC        168        NC
49        NC        169        VSS
50        VSS        170        VDDQ
51        VDDQ        171        CKE1
52        CKE0        172        VDD
53        VDD        173        NC
54        NC        174        NC
55        NC        175        VDDQ
56        VDDQ        176        A12
57        A11        177        A9
58        A7        178        VDD
59        VDD        179        A8
60        A5        180        A6
61        A4        181        VDDQ
62        VDDQ        182        A3
63        A2        183        A1
64        VDD        184        VDD
KEY
65        VSS        185        CK0
66        VSS        186        /CK0
67        VDD        187        VDD
68        NC        188        A0
69        VDD        189        VDD
70        A10/AP        190        BA1
71        BA0        191        VDDQ
72        VDDQ        192        /RAS
73        /WE        193        /CS0
74        /CAS        194        VDDQ
75        VDDQ        195        ODT0
76        /CS1        196        A13
77        ODT1        197        VDD
78        VDDQ        198        VSS
79        VSS        199        DQ36
80        DQ32        200        DQ37
81        DQ33        201        VSS
82        VSS        202        DM4
83        /DQS4        203        NC
84        DQS4        204        VSS
85        VSS        205        DQ38
86        DQ34        206        DQ39
87        DQ35        207        VSS
88        VSS        208        DQ44
89        DQ40        209        DQ45
90        DQ41        210        VSS
91        VSS        211        DM5
92        /DQS5        212        NC
93        DQS5        213        VSS
94        VSS        214        DQ46
95        DQ42        215        DQ47
96        DQ43        216        VSS
97        VSS        217        DQ52
98        DQ48        218        DQ53
99        DQ49        219        VSS
100        VSS        220        CK2
101        SA2        221        /CK2
102        NC        222        VSS
103        VSS        223        DM6
104        /DQS6        224        NC
105        DQS6        225        VSS
106        VSS        226        DQ54
107        DQ50        227        DQ55
108        DQ51        228        VSS
109        VSS        229        DQ60
110        DQ56        230        DQ61
111        DQ57        231        VSS
112        VSS        232        DM7
113        /DQS7        233        NC
114        DQS7        234        VSS
115        VSS        235        DQ62
116        DQ58        236        DQ63
117        DQ59        237        VSS
118        VSS        238        VDDSPD
119        SDA        239        SA0
120        SCL        240        SA1
Some pins functions:
A0 to A13 Address input
BA0, BA1 Bank select address
DQ0 to DQ63 Data input/output
/RAS Row address strobe command
/CAS Column address strobe command
/WE Write enable
/CS0, /CS1 Chip select
CKE0, CKE1 Clock enable
CK0 to CK2 Clock input
/CK0 to /CK2 Differential clock input
DQS0 to DQS7, /DQS0 to /DQS7 Input and output data strobe
DM0 to DM7 Input mask
SCL Clock input for SPD
SDA Data input/output for SPD
SA0 to SA2 Serial address input
VDD Power for internal circuit
VDDQ Power for DQ circuit
VDDSPD Power for serial EEPROM
VREF Input reference voltage
VSS Ground
ODT0, ODT1 ODT control
NC No Connection
GMT+8, 2024-3-29 10:53 PM , Processed in 0.051437 second(s), 20 queries , Gzip On.
