搜索
樓主: vege
電熱水器漏電斷路器老是跳掉
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2013-12-29 22:03:45 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-12-29 09:48 PM static/image/common/back.gif
那你就換大容量的~~~才不會洗一洗就沒熱水要等它燒水
儲熱型本就是要讓你按使用人口挑選容量(幾加侖)...
十年前只有兩個人,10年後變四個人
問題是,用了10年都不會壞啊!!
回復
發表於 2013-12-30 09:14:39 | 顯示全部樓層
vege 發表於 2013-12-29 09:32 PM static/image/common/back.gif
奇怪,溫度部份是訂作的嗎?
google找遍沒看到可加溫度控制的????
一定是電熱水器廠商~找順山訂做"帶有溫度保護"的漏電斷路器
會設65度很合理~因為65度剛好是人皮膚"燙傷"的溫度
回復
發表於 2013-12-30 09:22:38 | 顯示全部樓層
vege 發表於 2013-12-29 10:03 PM static/image/common/back.gif
十年前只有兩個人,10年後變四個人
問題是,用了10年都不會壞啊!!
這的確是個問題~~~~
那你只好別連續洗澡囉,間隔一個小時再去洗....
回復
 樓主| 發表於 2013-12-30 09:37:31 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-12-30 09:22 AM static/image/common/back.gif
這的確是個問題~~~~
只好隔個15分到30分再去洗。
這幾天感謝大家的幫忙,就此結案了。
回復
發表於 2013-12-30 09:52:51 | 顯示全部樓層
vege 發表於 2013-12-30 09:37 AM static/image/common/back.gif
只好隔個15分到30分再去洗。
這幾天感謝大家的幫忙,就此結案了。
儲熱型最大的好處是不怕熱水忽冷忽熱,以前念書實習的時候公司宿舍
浴室用熱水器,有時候不守規矩的跑進來洗熱水就不夠了,經常搞到大
家三個和尚沒水吃然後大家常感冒(洗燙燙忽然沖冰水),我就跟公司方
面商量能否用電熱水器(當時安裝場所用瓦斯熱水器也很不妥),最後採
用即熱式........每回冬天洗澡發生流血暴動事件終於解決
自家用的~
安裝時O花牌的師傅對我說~~只要容量買對這東西很耐用,高雄的用幾
年拆開加熱棒清理碳酸鈣水垢、清理內膽水垢就一尾活龍了。他個人碰
過美容院客戶一台用了25年還在使用的....(開業時朋友送的上頭還有紅字)
回復
發表於 2013-12-30 10:32:13 | 顯示全部樓層
奇怪,溫度部份是訂作的嗎?
VEGE大,您可以試在鐵片上加熱,這兩個鐵片應該會彎曲後接觸,線圈激磁後跳脫,如您想加熱到70度,需先確定熱水爐溫度控製部份是否正常,這組連至漏電斷路器,應是二次保護,廠商會設計這樣應該是有他的考量,如桶子的耐壓等等。
回復
發表於 2013-12-30 12:09:15 | 顯示全部樓層
漏電斷路器也會故障的,有異常,承受的電流量會不足,換一顆試試!!!
回復
發表於 2013-12-30 15:45:29 | 顯示全部樓層
分享我去年加裝石灰質抗垢淨水器 - 在高雄以往1年都要換1支,這次看能不能超過3年
回復
發表於 2013-12-30 20:52:11 | 顯示全部樓層
黑色是保溫海綿嗎?
回復
發表於 2013-12-31 07:34:50 | 顯示全部樓層
howard6869 發表於 2013-12-30 03:45 PM static/image/common/back.gif
藍色淨水器 是冷水,為什麼出水管也加黑色保溫套?
回復
 樓主| 發表於 2013-12-31 13:57:32 | 顯示全部樓層
雄爸!
標題不能編輯,只剩下回覆功能。
回復
發表於 2014-1-1 12:46:27 | 顯示全部樓層
kuny0605 發表於 2013-12-31 07:34 AM static/image/common/back.gif
逆止閥不知以後正常?保溫管和人工不用錢就順便包一包
回復
 樓主| 發表於 2014-1-1 23:12:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 vege 於 2014-1-1 11:16 PM 編輯
今天把電熱管拆下來順便清理內桶,整個桶子裡都是頭皮屑。
這種電熱管根本沒地方買,整個網拍找遍都沒有。
兩個接點分別接單向電源,偏偏它的溫控很奇怪,
大部分是中間多一個管子溫控,和泰是負載末端當作溫控,就是65度斷路器會跳掉。
想買一般有溫控的改也不知道怎麼下手?
只好電熱管再泡稀鹽酸慢慢咬掉石灰垢。
回復
發表於 2014-1-2 06:30:50 | 顯示全部樓層
vege大
照您的查修經驗來說...
"它"擁有特殊的漏電斷路器
"它"擁有特殊的溫控方式
所以"它"是特殊設計又少見的品牌的電能熱水器囉?n_064|
所幸"它"還瞞耐用的
您給"它"清清水垢後又是頭好壯壯的了
對了
請問您平常都一直有上電呈衡溫的狀態
還是有加定時器上電使用呢?
回復
發表於 2014-1-2 08:33:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2014-1-2 08:37 AM 編輯
vege 發表於 2014-1-1 11:12 PM static/image/common/back.gif
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21305081226099
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21111266385051
這種電熱管.........已經比較少見了....大都改成雙U型(串連使用)
只好電熱管再泡稀鹽酸慢慢咬掉石灰垢。
如果方便的話.....改用檸檬汁稀釋......應該會好一些....
回復
發表於 2014-1-2 09:15:36 | 顯示全部樓層
買那個食用檸檬酸調成酸液浸泡
白醋不知效果如何
回復
 樓主| 發表於 2014-1-2 09:26:51 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2014-1-2 06:30 AM static/image/common/back.gif
vege大
照您的查修經驗來說...
"它"擁有特殊的漏電斷路器
和泰牌,真的沒聽過。
10年前我大舅說是有名的牌子,也是他幫我裝的。
我有加定時器,傍晚1800才加熱到2400。
回復
 樓主| 發表於 2014-1-2 09:41:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 vege 於 2014-1-2 09:58 AM 編輯
arthur0518 發表於 2014-1-2 08:33 AM static/image/common/back.gif
第二個網址比較類似,可是感溫孔??
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21311052657890
一般他們這種四個接腳的,單向是各接哪邊??
是不是AB??只要電源端、負載端接上應該可以用。
還有那個感溫孔,那邊的裝置是怎樣?說不定能改成一般型的。
因為我拆掉舊的感溫器,發現下面根本是平的,他只是貼在電熱管的末端
溫度經過隔離金屬傳導到那顆感溫器,感溫器再分接兩調到斷路器。
回復
發表於 2014-1-2 10:53:02 | 顯示全部樓層
並聯是接110V,串聯式接220V,和幾相沒啥關係。
感溫孔可插金屬溫度計。
回復
 樓主| 發表於 2014-1-2 12:05:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 vege 於 2014-1-2 05:24 PM 編輯
Alonger 發表於 2014-1-2 10:53 AM static/image/common/back.gif
感溫孔可插金屬溫度計。
網路上問過賣家,那個溫控感應可以用貼的,貼在外面鈦板上感應....
不曉得大家覺得如何?
我是覺得鑽兩個孔再攻牙應該也是作用一樣吧
回復
發表於 2014-1-2 19:57:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2014-1-2 07:59 PM 編輯
vege 發表於 2014-1-2 12:05 PM static/image/common/back.gif
不曉得大家覺得如何?
千萬不要鑽孔啊!!!
鑽孔.....就漏水漏電啦!!!....代誌大條囉!!!
回復
 樓主| 發表於 2014-1-3 09:05:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 vege 於 2014-1-3 09:10 AM 編輯
arthur0518 發表於 2014-1-2 07:57 PM static/image/common/back.gif
千萬不要鑽孔啊!!!
不是鑽過,是鑽外板淺淺的再攻牙,可以鎖2-3牙的螺絲就好,
這樣也不行嗎? 原本圖中紅色箭頭就是有鑽孔,沒穿透。
回復
發表於 2014-1-3 09:30:27 | 顯示全部樓層
那深度要拿捏得很好啊,主要就是讓溫度開關緊貼加熱模組,以便
準確偵測溫度確保安全....
除了鑽孔,有無考慮改溫度開關的形式?
回復
 樓主| 發表於 2014-1-3 09:55:56 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-1-3 09:30 AM static/image/common/back.gif
準確偵測溫度確保安全....
抱歉!我不懂改溫度開關的意思,能舉例說明嗎?
雖然說那個溫度開關每個賣家都說可以不裝,
但是那算是第二重保險,如果主溫控開關掛了,
電熱管會持續加熱,不管溫度設幾度完全不會停,
這時如果有第二道,偵測到超過65度,直接斷電,安全性又多加一層
所以我才一直堅持要把它掛上。
回復
發表於 2014-1-3 13:41:52 | 顯示全部樓層
不知感熱是放在桶內還是桶外 ? 若是桶外用塑鋼土就可以了
回復
 樓主| 發表於 2014-1-3 15:09:18 | 顯示全部樓層
howard6869 發表於 2014-1-3 01:41 PM static/image/common/back.gif
桶外,塑鋼土長期加熱會不會掉?
回復
發表於 2014-1-3 16:41:14 | 顯示全部樓層
vege 發表於 2014-1-3 09:55 AM static/image/common/back.gif
就是指溫度開關的安裝方式麻~
前面幾個加熱棒的圖中溫度開關的
放置方式好像都不同,有棒狀的..
你的則是貼在加熱棒模組上..
回復
 樓主| 發表於 2014-1-4 22:28:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 vege 於 2014-1-4 10:31 PM 編輯
昨晚跑去買了一隻新的鈦合金管,
想說自己鑽孔攻牙把溫測鎖上去就好,
今天花了半天時間把溫測弄上去,故意把溫度調到70看會不會啟動保護斷電,
結果溫度一直到70沒斷電~~~哪耶安捏???
銅片導熱不是也很準確嗎?
回復
發表於 2014-1-5 00:42:23 | 顯示全部樓層
vege 發表於 2014-1-4 10:28 PM static/image/common/back.gif
昨晚跑去買了一隻新的鈦合金管,
想說自己鑽孔攻牙把溫測鎖上去就好,
您那顆熱耦是幾度?
回復
發表於 2014-1-5 01:11:35 | 顯示全部樓層
vege 發表於 2013-12-29 07:06 PM static/image/common/back.gif
剛去水電行找斷路器,噗!被老闆訓了一頓,
一般電熱水器到65度以上就要跳掉,無緣無故幹嘛調70度,
小弟有些疑惑
1.既然設計最大極限可調到80度,為何不能調至70度?那就採用不可調整的固定式就好了?
2.漏電斷路器會跳脫,和設定溫度應是兩碼子是的事!
3.除非是設計不良,否則溫度設定應不等於漏電器跳脫~
4.那水電行老闆指的65度就要跳掉.....應是達到設定的溫度就要斷電(會自動復歸)...並非漏電器跳電須需手動復歸吧?
回復
GMT+8, 2026-7-11 07:13 AM , Processed in 0.041643 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
