查看: 61785|回覆: 149
[電子儀表] 簡易晶體測試器功能介紹與比較
 火... [複製鏈接]
發表於 2013-12-11 23:59:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ciko.ciko 於 2013-12-22 09:22 AM 編輯
這是今天剛收到的測試器,趕快開箱認識一番,因時間關係,今天先介紹一部分功能,其他改日續補.
部分說明請參考3#
注意:雙面膠電池黏貼位置須先試放好位置(使外殼可順利蓋上),再黏貼於主板上.
發表於 2013-12-12 00:19:56 | 顯示全部樓層
100uH的電感,測試值只有10uH.
電感怎麼差了10倍,或者是你看錯了數值?
你有沒有再測試的數值?
 樓主| 發表於 2013-12-12 00:20:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2014-2-16 10:53 PM 編輯
簡易晶體測試器量測範圍:
1.電阻:0.1歐姆-50M歐姆,測量小電阻時需扣除測試導線線阻
2.電容器:25pF-100mF(C>2uF十,可顯示ESR值)
3.電感:範圍未知
4.ZENER:只能測4.5V以下
5.狀態電晶體:無法正確辨識
6.SCR/TRIAC:測試電流<6mA,只適合測試小激發電流之匣流體
7.電晶體:NPN,PNP型皆可測試
8.FET:JFET/N-CH,P-CH MOSFET皆可測試
9.二極體:單相/雙向整流二極體(普通型及快速型),發光二極體皆可測試,
此機可改良部分:
1.外接DCV插座(可外接9V adaptor,使用12V時,需內加7809穩壓器),測試結果工作電壓為7V以上,即可正常工作.(5V以上也可測試,但數據偏差稍大)
2.隨機付帶的香蕉插頭及測試勾子(需自行銲線),其接觸電阻偏高,建議自行更換國產品.
3.外觀的中文標示可自行用貼紙(書寫對應的正確文字)覆蓋.
內部結構介紹:
自製轉接板,免用測試線.
測試儀自檢步驟 : (可減少電容量測誤差,建議使用1uF電容器)
矫正步骤:短路三个测试勾,进入测试,屏幕提示校正步骤。当提示断开短接时候断开三个测试勾。继续走无需人为干预。当提示请在1-3脚接入100NF以上电容时候,接入配送的矫正电容105.之后程序会自动进入下一步。直到矫正结束重启。矫正结束.
4.有關TL431測試,請參考102#.
5.有關PC817測試,請參考104#.
6.有關穩壓IC測試(如LM78xx,79xx,1117-xx),晶體測試器是無法測試的,但DCA75是可測試的(7808以下的固定輸出電壓可測,79xx系列只可辨識5V以下,但電壓會有偏差)
7.各式LED測試結果
經手邊各式顏色及不同功能LED的測試如下: (LED的If值不可過大,較適合測試3mm及5mm的小功率LED)
  7.1.可辨識的LED:紅色/綠色/黃色/白色/紫色/7彩閃爍LED
  7.2.無法辨識的LED:藍色/粉紅色(分析原因:所需工作電流偏大,超出測試儀的辨識能力),改善方法:需串接約20歐姆電阻測試.(但因電阻壓降,LED的Vf值會略微下降)
常見故障現象與排除:
"1. 裝上新電池, 每次測試時電壓顯示一下 9.xV 一下11V, 這樣是算正常嗎??",請補焊R8與R15並測量數值.(這是2顆相同數值的電阻-10K或47K,用來偵測電池電壓)
"2.我的測試儀可開機/關機,但螢幕數字無法顯示或不清楚.",此為電路板背面的焊接LCD的排線有部分斷裂現象,需先將3顆測試孔螺母解焊,並小心以刀片或扁平物將保麗龍分離,再以烙鐵直接補焊排線,並以熱熔膠在排線左右2邊加以強化固定.已通知賣家此現象,並在第6批團購時,已獲得賣家改善.
"3.為何無法辨識LM7805這類的穩壓IC?",-->因此測試儀並無測試IC類元件的功能.
4.電解電容量測誤差過大:可能是主芯片故障,需寄回更換測試.
測試儀主要零件編號如下:
1. U2: TP4057
2. U3: LM4040-2.5(Vref)
3. U4: PT1301
4. U5: 78L05
5. Q1: PMOS
6. Q2: 8050
7. D1: 1N5819
8. D5-6:1N4148
 樓主| 發表於 2013-12-12 00:24:00 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-12-12 12:19 AM static/image/common/back.gif
100uH的電感,測試值只有10uH.
你有沒有再測試的數值? ...
可能眼花了,明天再來確認,多謝SCOTT大悉心偵錯.
發表於 2013-12-12 01:26:22 | 顯示全部樓層
ciko老師你好 其實以這台的價位 能有這麼多的辨識晶體的功能 以我來說已經夠用了 不用電表返複測量就可
快速知道晶體好壞跟型式 不知何時要發團購 謝謝:
發表於 2013-12-12 01:55:44 | 顯示全部樓層
大陸的東西真便宜啊!!!n_127|
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=36323329572
發表於 2013-12-12 02:04:46 | 顯示全部樓層
大陸的東西不管高不高級,至少人家有東西(或能開發出這個產品)就有進步的機會。沒有東西就沒有進步的機會與學習的可能。
台灣做不出來,如果買得到的話,那還有進步的機會。
如果買不到、沒機會學,那就一直落後追不上了。。。。。
大陸越來越強,連不向大陸買東西都不行。。。。。
發表於 2013-12-12 06:39:27 | 顯示全部樓層
真的誘人的價格,跟美國那台比起來算是超值。
但美國人設計的東西也真的是一分錢一分貨,非常細膩。
這是目前大陸無法達到的,台灣嘛~還在苦苦追趕。都不知道人家對案已經領先我們多少了。
 樓主| 發表於 2013-12-12 07:30:46 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-12-12 02:04 AM static/image/common/back.gif
大陸的東西不管高不高級,至少人家有東西(或能開發出這個產品)就有進步的機會。沒有東西就沒有進步的機會 ...
是啊,我們也要加緊跟上進步的腳步.
 樓主| 發表於 2013-12-12 07:35:50 | 顯示全部樓層
mfdcf 發表於 2013-12-12 01:26 AM static/image/common/back.gif
快 ...
此需委請Arthur出面幫忙團購事宜,應該就這幾天吧.
 樓主| 發表於 2013-12-12 07:40:00 | 顯示全部樓層
100uH的電感,測試值只有10uH.
你有沒有再測試的數值? ...
顯示數值是0.08mH(正確應為0.1mH),誤差是20%.晚些再確認誤差來源.
發表於 2013-12-12 09:27:30 | 顯示全部樓層
那就有請 Arthur 與 Ciko 大大出馬了~
發表於 2013-12-12 10:11:40 | 顯示全部樓層
今天12/12有特價
發表於 2013-12-12 10:34:06 | 顯示全部樓層
等待中....
發表於 2013-12-12 12:48:07 | 顯示全部樓層
看了ciko老師的測試後 覺的以上的功能夠用了 也大概就只量這些東西
    等團購中了
發表於 2013-12-12 14:28:33 | 顯示全部樓層
先買一台
發表於 2013-12-12 15:50:39 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-12-12 07:35 AM static/image/common/back.gif
{:12_746:} 耐安捏???.....怎麼又是我勒???{:12_745:}
這個團購不是應該由大胖兄(fatzeros)出面...當爐主的嗎???{:12_724:}
發表於 2013-12-12 19:44:33 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-12-12 03:50 PM static/image/common/back.gif
這個團購不是應該由大胖兄(fatzeros)出面...當爐 ...
大胖是好人,都幫你打好地基~
1. mfdcf *1
2. 三太子*1
3. chstw*1
4.CK101*1
5.louis*2
6.shinn*1
7.68903052*1
8.phil_oy*1
9.t50152000*1
10.aggps*1
11.hehechang*1
12.c6377yo*1
13.tsao0427*1
14.tuned26*1
15.sclee*1
16.henrylu500*1
17.tom4318*1
18.脫氧核醣核酸*1
19.nhhsu*1
20.allen388399*1
              21
發表於 2013-12-12 20:21:54 | 顯示全部樓層
<---裝死中!
好啦!台北的可以發來我這,讓大家自取的啦!
我覺得和dca75比起來,應該差了一顆存放元件資料庫的rom,
加上這顆rom就相差不大了!
所以,dca75的價值在於元件資料庫的強大,
考量這個作起來的難度,dca真的有他貴的道理!
發表於 2013-12-12 21:29:07 | 顯示全部樓層
價錢才100多人民幣應該台幣一千元以內吧!! 有這一台 電感 電容 電阻 電晶體 二極體...哇現在人真是幸福指數破表!! 我看要自製只能單一功能爽快一下吧!!  大陸的東西真的便宜啊!! 這寶物不團購那還要等蝦咪? A大 F大 就要靠你們倆位了!! 我先前做的 電感表 esr 表都可以當骨董供起來膜拜了!!
   發揮大家的想像力 看哪些東西還沒被想出來的... 六合彩猜獎機吧!!
PS: 我要定一台 萬用電子機
發表於 2013-12-12 22:11:52 | 顯示全部樓層
這一台其實對岸論壇兩年前就做過一波了,它的原始設計在這,
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
最近原版有人接著維護,所以又來一波。新版原始設計在這,(而且還有人在持續維護中)
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
大家要買的這個應該是依這個設計改過顯示部份的,如果賣家可以提供改過的原始碼就太好了,這樣有新版的話就可以更新了。
發表於 2013-12-12 22:39:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2013-12-12 11:25 PM 編輯
這台簡單晶體測試器功能看起來還不錯!如果有團購的話我也要一台。
1. mfdcf *1
2. 三太子*1
3. chstw*1
4.CK101*1
5.louis*2
6.shinn*1
7.68903052*1(取消)
8.phil_oy*1
9.t50152000*1
10.aggps*1
11.hehechang*1
12.c6377yo*1
13.tsao0427*1
14.tuned26*1
15.sclee*1
16.henrylu500*1
17.tom4318*1
18.脫氧核醣核酸*1
19.nhhsu*1
20.allen388399*1
21.sharptcm*1
              21
發表於 2013-12-12 23:07:51 | 顯示全部樓層
不知道有沒有要團購買國外DCA75這台!
 樓主| 發表於 2013-12-12 23:22:44 | 顯示全部樓層
68903052 發表於 2013-12-12 11:07 PM static/image/common/back.gif
可以試試,需看參加總人數,若反應不錯再向原廠爭取優惠價.(運費較高).
發表於 2013-12-12 23:28:03 | 顯示全部樓層
DCA75有幾位癖友詢問,不知買到沒~
DCA75請到這裡掛號排隊,看看人數?
http://bbs.pigoo.com/thread-48129-2-1.html
看看漢克或是CIKO老師會不會幫大家服務~
發表於 2013-12-13 00:02:24 | 顯示全部樓層
插花~插花~  {:12_779:}
等有開團購時
再麻煩"通豬偶"一下嘿!!!
為了更進一步,一起來拜家{:12_759:}
發表於 2013-12-13 08:26:37 | 顯示全部樓層
arthur0518大
插花~要插哪一國???那就看版上大大們的反應囉!
等團購價出爐,是不是要開個版讓大大們投票看是愛洋妞還是大陸雞
它們是各有優缺點囉~要看各位人客官的專業選擇
我是不專業的牆頭草{:12_759:}
總之~~~
arthur0518大 ; ciko.ciko大......您們辛苦了{:12_758:}
 樓主| 發表於 2013-12-13 08:48:53 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2013-12-13 08:26 AM static/image/common/back.gif
arthur0518大
等團購價出爐,是不是要開個版讓大大們投票看是 ...
本次簡易型晶體測試器的費用分析如下,有興趣再跟團.
可準備團購了.最終團購售價為690元.分析如下
1.單機價:550.
2.運費:50元.(由Arthur寄至痞友端)
3.更換台製香蕉插頭*3: 30元(原附贈的香蕉插頭品質不良,需自行焊線)
4.產品7天保固換新(含運費,不含人為因素):60元,超過7天後故障需自行付費處理(此60元費用,類似保險費用-含大陸及寄至痞友端所有運費,此費用無法退費,請痞友將故障品自費寄至Arthurt處,更換新品)
發表於 2013-12-13 09:57:03 | 顯示全部樓層
1. mfdcf *1
2. 三太子*1
3. chstw*1
4.CK101*1
5.louis*2
6.shinn*1
7.68903052*1(取消)
8.phil_oy*1
9.t50152000*1
10.aggps*1
11.hehechang*1
12.c6377yo*1
13.tsao0427*1
14.tuned26*1
15.sclee*1
16.henrylu500*1
17.tom4318*1
18.脫氧核醣核酸*1
19.nhhsu*1
20.allen388399*1
21.sharptcm*1
22.tom4318*1
              22
發表於 2013-12-13 10:42:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popo 於 2013-12-13 12:36 PM 編輯
1. mfdcf *1
2. 三太子*1
3. chstw*1
4.CK101*1
5.louis*2
6.shinn*1
7.68903052*1(取消)
8.phil_oy*1
9.t50152000*1
10.aggps*1
11.hehechang*1
12.c6377yo*1
13.tsao0427*1
14.tuned26*1
15.sclee*1
16.henrylu500*1
17.tom4318*1
18.脫氧核醣核酸*1
19.nhhsu*1
20.allen388399*1
21.sharptcm*1
22.tom4318*1
23.popo*1
23
GMT+8, 2026-11-22 01:31 AM , Processed in 0.044592 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
