查看: 10942|回復: 1
[綜合小家電] 優佳麗鹵素電暖器燈管不亮維修
發表於 2013-12-7 16:06:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台電暖器是93年出廠的,在服役一段歲月後就被打包束之高閣
今年初,要確定是否還是好的,一插電,開關一切,燈管就一陣火花,不亮了
通電,擺頭馬達還是正常動作,所以當下覺得應該是燈管壞掉
滷雞蛋版主發過一篇
[小家電類] 鹵素燈電暖器故障簡易維修參考:
http://bbs.pigoo.com/thread-34912-1-1.html
看完信心大增啊,應該就拆開換各燈管就搞定的工作
結果ㄧ開始拆就悲劇了,明明外殼跟燈管前方遮罩的螺絲都新得發亮
結果燈管固定座的螺絲整各鏽蝕,左邊的用力ㄧ轉轉下來了,右邊的直接給我斷掉
連內部的ㄇ字型鐵架也整各鏽蝕
之後查看了燈管的規格,是800w 110v的,網拍了兩支燈管回來
暗紅色的舊燈管,拆下來的過程中就發現一邊的腳斷裂了,完美,應該換上燈管就會好
拆開後面塑膠外殼,白色線是燈管線,可以看到分別連到紅色線以及藍色線
兩條咖啡色線是擺頭馬達的供電線,綠色線是接地
七手八腳的換上後,通電,竟然不亮  n_130|
開始懷疑是不是這各疑似溫度開關故障所以才沒供電,用電錶量測,是導通的
只能拆下方的電路檢查了 n_144|
左上方是定時開關,左下是開關(關 強 弱 強(旋轉)  弱(旋轉))
中央的電路板上面是三各並聯的二極體
電源其中一線接到下方的防傾倒開關,量測的結果也是導通,排除異常
其實還能擺頭就可以排除這各開關故障...
定時器測量也是導通的,中間的三各二極體測量也是順向導通,看起來都沒有問題
順便還測量了底部的藍色線端到頂部是不是導通無斷線,也是正常的
只剩開關可以檢查了...
左邊白色線是從電源,經過定時器開關而來
開關從內部往外,分別是 弱  強  旋轉  透過白色轉軸按壓彈片來組合
一開始測量覺得都是導通,正常的,但這樣就找不出問題了 n_130|
就近觀察了彈片接觸點
可以看出來有黑色沉澱物
死馬當做活馬醫的刮吧,竟然好了...
這是通電下開關切換產生的電火花,也是接觸點變黑的原因
發表於 2013-12-7 17:57:15 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修n_116|
回復
GMT+8, 2025-6-20 11:32 PM , Processed in 0.032454 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
