查看: 63612|回覆: 111
[一般家電] 美國 AcDelco 專業電瓶充電器 15A
 火... [複製鏈接]
發表於 2013-12-3 11:53:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 py924 於 2013-12-3 02:09 PM 編輯
      這篇應該叫做「拆箱、拆機文」了,其實老早就想買一台專業的充電器,手邊麻聯微電腦自動充電器(6A)針對大型 115F51 以上的電瓶無法使用,因為電流不夠大,若按照 1C(即 1/10 電流量)充電的話,至少要8A以上才可以將電瓶充飽(14.5V),所以當我在用麻聯充 115F 水泥攪拌車用電瓶的時候,充電只是燈橫亮,充了三天電壓還是拉不起來,若電壓無法到 DC15,充電機就會持續在工作,這也是麻聯設計上的不足,畢竟不是專業的。
      目前工作上有接出到大量的電瓶,以往都用阿里山牌手調來充電,但很多時候往往電瓶體質不良,若用阿里山牌去充電只要一不留意變成「熱失控」,只要充到滾水,嘿嘿!極板上的黑色活性物質就一點一滴被沖刷下來了,這就是俗稱「黑水」,這種物理損壞是無法還原的。而且早期的充電器要有人在一旁「盯著」,很累。所以擬改買全自動的充電器。
      私下在尋找「專業」充電器的時候就看上美國德科這台,它號稱脈衝式充電,有自己設計的充電晶片IC,並非像市面上用電壓比較或是計算電流來充電,算是新穎的充電方式,它目前有三種款式,請參考:
德科充電器三種款式
      AD-0001 算是小兒科,2000元實在有點貴,是我也買台製麻聯就足夠了。最大電流 6A。
      AD-0002 中階,該有的功能都有。電流最大 15A。
      AD-0003 高階,比中階款多了 CCA 充電,40A。即可針對電瓶出廠 CCA 值做充電,功能非常細緻。
     在老闆的委託下,昨天收到充電器了,今天早上開始測試。身邊的工具有 CCA 錶、德科充電器,第一次充電的電瓶是水泥攪拌車,使用者不常開吃,幾乎放了三、四個月都沒有開車,先拿這兩顆電瓶測試,看看充電的時間是否有向廠商說的「躍進式」充電(增加效率、減少充電時間)。另外,因為廠商沒有在外殼黏合處貼保固貼紙,所以我一新及就把它脫光光了,嗯~雖然說是大陸製造,但是美國(不知是日本還是美國)的設計還真細膩,看不到大陸手工那種歪七扭八、東倒西歪、髒兮兮的內裝,請大家慢慢欣賞。老闆要我測試,如果OK的話,他想當代理商來賣~~這樣價格應該會比較低~如是價格優,看看有沒有需要大家團購,但這種充電器使用的人應該不多,因為電瓶充電常識不要說一般人,就連開器修場的朋友都不太在乎,他們都習慣用手調的充電器,要他買一台兩、三千的充電器,除非有特殊用途,不然一般很少人會接受。
側邊還有風扇喔~真貼心。
拆機圖按鍵面板
控制 IC
電源輸入端 EMI 濾波器。兩顆蝸牛配一顆 X2 安規電容,應該是 LCL 設計。
請參考:連結
近照
濾波電容、橋式整流
輸入端控制 IC
全圖
後段控制 IC
後段 IC,應該是 SCR 吧。
第一階段充電測試電瓶與工具
用 CCA 錶檢測兩顆電瓶之狀況,電壓均過低,但是 CCA還有四、五百。
原廠 湯淺 115F51 電瓶參數
廠牌 : YUASA 湯淺電池
型號: 115F51系列
電壓: 12V
CCA值: 575CCA以上
安培數: 120 (電容量) 可充式汽車電池
編號 水1 電瓶充電,電流 10A(依照原廠建議)、時間十一點多開始。
面板充電電壓與電瓶電量檢測功能。12.9V、電量 10%。幾乎沒電~
10A 的電流量應該會有氫氣~還是開蓋以防危險~
說明書。日文那本很詳細~但是看不懂。中文的解說只有點到為止。自己摸索~
目前大概就先這樣,一開始充電風扇沒有轉,應該是有過溫設計,很貼心。不會吵吵鬧鬧。
因為這顆電瓶放很久,所以我想一開始先正常充電,充電完成檢測CCA,再改用電瓶活化功能,看看它的脈衝功能是喇叭還是真有一回事。以下待續。
 樓主| 發表於 2013-12-3 12:25:41 | 顯示全部樓層
十二點多去看~~
電壓:13.3
電量:40%
 樓主| 發表於 2013-12-3 13:20:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 py924 於 2013-12-3 01:22 PM 編輯
電流勾表實測設定電流 10A 之實際值:
果然老外的東西就是不一樣~10A就是10A,沒有灌水~讚!
發表於 2013-12-3 13:44:15 | 顯示全部樓層
哇  真正是高級的喔
雖然家裡有買拉一台麻新的充電機
狀況跟前輩說得差不多
每次充到電池裡面再滾
這東西真事實在 喊10A 真的到10A
不過不便宜哩
團購不知道會變多少
發表於 2013-12-3 13:47:52 | 顯示全部樓層
有成功嗎?
救一顆=買一台充電器!
 樓主| 發表於 2013-12-3 13:51:18 | 顯示全部樓層
shl651029 發表於 2013-12-3 01:44 PM static/image/common/back.gif
哇  真正是高級的喔
雖然家裡有買拉一台麻新的充電機
狀況跟前輩說得差不多
該網頁的電池賣家「賺很大」!據我所知,老闆說一台價格在 3200~3500 左右。
麻新、麻聯我都用過,所謂自動充電的方式不過是用比較電壓的方式去充電,電瓶狀況不好就變成煮滾水了。
 樓主| 發表於 2013-12-3 14:03:17 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2013-12-3 01:47 PM static/image/common/back.gif
有成功嗎?
救一顆=買一台充電器!
目前還在充電中...據我所知這顆電瓶至少放了三、四個月完沒有使用(但有拔電瓶頭),我會把測試的結果繼續 PO 在這裡。目前一顆 115F 也差不多三千多,換個想法來看,買一台好的充電器把電瓶救一救,若能增加使用時間,而累積下來的使用時數等於買下一顆 115F 電瓶的錢~老闆說:「著手小投資、放眼大省錢」。
 樓主| 發表於 2013-12-3 14:22:51 | 顯示全部樓層
兩點多測量的結果,電量:60% 電壓:13.6V
發表於 2013-12-3 18:10:49 | 顯示全部樓層
娶進門立刻脫光光!~ 痞酷之光 讚!
想買台在家裡少開的車車上自用,不知道價錢能壓到多少 @@
 樓主| 發表於 2013-12-3 21:57:57 | 顯示全部樓層
labman 發表於 2013-12-3 06:10 PM static/image/common/back.gif
娶進門立刻脫光光!~ 痞酷之光 讚!
想買台在家裡少開的車車上自用,不知道價錢能壓到多少 @@ ...
哎~賺錢的不是我,我是領薪水的。
但是價格的部分,若大家有需要,我絕對盡力跟老闆爭取,總之金額一定比市面上便宜,但也不會破壞市場機制,否則就沒有代理權,就像賣 Intel CPU 一樣。只是這麼貴的充電器會有人需要嗎?但是光看用料就足以打敗一堆台灣貨,更不用說大陸的東西了,像我家那台麻聯 6A,買進約 1200,全自動沒錯,但是電瓶要沒有問題才可以,用起來還是不太滿意,而且它很奸詐,裡面才一片L型散熱板而已,鋁製散熱片還沒有像梳子一樣加強散熱,而且連風扇都沒有,擺明就是讓產品折壽;也難怪之前在打聽一款麻新10A以上全自動充電器的時候,業務跟我說不要買那一款,因為「很容易過熱」。
哎~誰不想挺自家台灣貨?我也想買MIT的東西,但是我實在不放心啊~尤其現在食安問題...講到就傷感情,為了一分錢一分貨,我只好找實在的美國貨了。
 樓主| 發表於 2013-12-3 22:18:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 py924 於 2013-12-4 11:15 AM 編輯
娶進門立刻脫光光!~ 痞酷之光 讚!
大大,您看這款稍微「像樣」一點的充電器,動輒都要三千喔~
拍賣網址
原廠說明
網友開箱文
其中說道:
PS:怪事發生,隔個禮拜把這顆統力電池以10A電流充過夜後發現,電壓流失特別快,雖然店家跟麻新的業代都解釋是我的電瓶有問題,因為 KS-1210 在電瓶充飽電後會切換為浮充以維持電壓,即使他們如此說明。但我認為要是電瓶掛了應該在第一次充電時就會出現電壓快速流失的現象,一個禮拜過後裝在車上的電瓶依然維持在12V以上的電壓,但只要是電瓶利用 KS-1210 充隔夜(大約18-20小時),電瓶總是會掛掉(已經連續兩顆都這樣),因此使用 KS-1210 保養電瓶不宜充太久,因其浮充功能對於電瓶的保護功能不太佳。
較陽春之麻新VC-1213 15A 充電器
Pchome 一次付清特價 91 折 3850 元
網址
麻新SR-1215發電機電池充電器
本店售價:NT5680元
註冊用戶:NT5680元
vip:NT5680元
商品網址
原廠介紹
看來看去好像沒有什麼新穎的設計~~~而且金額不便宜~
發表於 2013-12-3 22:50:54 | 顯示全部樓層
哇~~~老大你家有預拌混泥土卡車阿....n_067|
如果有效這台划算!~~~~不然一家擁有幾十輛卡車的企業光丟
電瓶都花多少錢了..
發表於 2013-12-3 23:55:38 | 顯示全部樓層
這台入手價多少錢ㄚ~有想買一台
發表於 2013-12-4 08:49:29 | 顯示全部樓層
py924 發表於 2013-12-3 02:03 PM static/image/common/back.gif
目前還在充電中...據我所知這顆電瓶至少放了三、四個月完沒有使用(但有拔電瓶頭),我會把測試的結果繼 ...
再請教!
充電會有小氣泡或中氣泡出現!這算正常??
另大氣泡(如大大說的滾水)這就不正常??
另一種沒氣泡~立面看起來白白的!!電流進不去~電壓不升?這就NG~
是否以上還有其他判別?
發表於 2013-12-4 10:12:59 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2013-12-4 08:49 AM static/image/common/back.gif
再請教!
有氣泡很正常,就像汽水道出來會有些微氣泡產生出來,
因為蓄電瓶充電時會產生氫氣,不僅充電時電瓶各分電池
的加水蓋要打開,環境還得空氣循環良好避免氫氣累積....
水滾現象則為異常...
 樓主| 發表於 2013-12-4 10:53:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 py924 於 2013-12-4 11:21 AM 編輯
再請教!
請看圖。我用 10A 去充電,電瓶電解液加注孔孔周圍也是會有氣泡的痕跡,多多少少一定會有,而且這種應該是大的泡泡,但不能整個充電階段都是這樣滾水,因為泡泡會藉由流體作用把板子上的黑色活性物質沖刷下來,而且電瓶發燙熱失控,極板也會受傷,這算物理損傷是沒藥醫的,所以小氣泡算是正常的。市面上有一堆號稱可以還原、電解、恢復...什麼藥劑有的沒有我是沒有研究,物理損壞到底有沒有解,我看這不是我們這種業餘程度可以做到的水準。
請看這款充電器的充電設計
獨家四階段充電設計。包含脈衝功能。
充電器規格
充電電流建議值
專用之充電晶片~看了就爽!!!
另外,水1 的第一顆電瓶已經充電完成,早上近七點去看(昨晚睡著了),以下是解說。請大家慢用。
兩顆測試中的電瓶,規格湯淺 115F51,左邊編號水1,右邊水2。(水1從昨天早上開使用 10A 充電,已完成。)
水1 稀硫酸加注孔水漬痕跡(為了減少些微的流失,蓋子旋開後不拆卸)
近七點去拔夾子,充電器上面寫著 FUL。拔下夾子三分鐘後用 CCA 錶測 CCA。
居然破千??眼花??115F51原廠 CCA 是 575,怎麼剛充完電破千?
1017CCA、13.91V、3.65毫歐母(極板內阻)
抱歉~液晶面板不容易拍攝。
湯淺鉛酸蓄電池參數
當然充電完馬上檢測試不準的,就連 CCA 錶上面都建議充電完成半小時再檢測。
所以我這次九點再去測一次。
嚇死人了~八、九百。真的假的?
833.9CCA、13.08V、3.65毫歐母
水2 七點電量、電壓
水2 九點電壓
水1 的電量不知道真的假的這麼多?但是那顆電瓶是今年買全新的,沒有跑過幾趟車,就算說有問題也只能說缺乏充電,所以體質算是不錯(沒有把電用到空),中午再去檢測一下。
 樓主| 發表於 2013-12-4 12:46:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 py924 於 2013-12-4 12:47 PM 編輯
另外,電瓶的問題實在沒辦法一次解釋完全。我把我手邊現有的資料給大家,請大家慢慢吸收囉。
各廠商電瓶參數.rar (89.85 KB, 下載次數: 248)
我的雲端載點:
下載
另外一份朱松然蓄電池手冊載點在這裡:
下載
 樓主| 發表於 2013-12-4 15:34:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 py924 於 2013-12-4 03:35 PM 編輯
下午三點多量測 水1 電瓶的結果,內阻 3.59毫歐母,CCA 居然高達八百多?!奇怪!神了!
水2 電瓶充電狀況。
冒泡中~
電量60%
電壓 14.5V
發表於 2013-12-4 16:34:15 | 顯示全部樓層
請問有前輩能解釋監測充電百分比的原理嗎
小弟當年所學的,鉛酸電池1個CELL壓差2.1V,12V鉛酸電池極板電壓跟電容量在12V跟12.6V間有線性相關,所以可以由極板電壓推算充電百分比,但是又與樓主的操作結果對不起來
 樓主| 發表於 2013-12-4 17:11:07 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2013-12-4 04:34 PM static/image/common/back.gif
請問有前輩能解釋監測充電百分比的原理嗎
小弟當年所學的,鉛酸電池1個CELL壓差2.1V,12V鉛酸電池極板電壓 ...
抱歉~我並非專業的電池玩家。您這樣講我就不懂了。但我找到一些資料,不知道能不能回答您的問題,請參考。
鉛酸電池充電器充電曲線圖
容量恢復百分比
參考資料網址
發表於 2013-12-4 18:53:49 | 顯示全部樓層
大大可以試辦一下團購~看成不成ㄚ~
發表於 2013-12-4 22:38:24 | 顯示全部樓層
不知樓主有沒有示波器
滿想看充電時的波型
 樓主| 發表於 2013-12-5 13:53:51 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-12-4 10:38 PM static/image/common/back.gif
不知樓主有沒有示波器
滿想看充電時的波型
有的~有一台 20MHz 陽春型。
想要看波形嗎?我來試試~
 樓主| 發表於 2013-12-5 13:58:07 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2013-12-4 06:53 PM static/image/common/back.gif
大大可以試辦一下團購~看成不成ㄚ~
我在想一台三千多的充電器會有人要買嗎?但其實跟台製產品比起來,幾乎打趴所有台灣貨,這是無庸置疑的,只是一般跟人家說:「要不要買一台三千多元的電瓶充電器?」很多人都會嚇一跳。很多人心態就是花少錢買到「充電」的功能就滿足了,他不會再考慮到電瓶的耐久、充電效率、使用受命...普遍人都是這樣的觀念,而且你跟他口沫橫飛講到脈衝、去硫化、耐久...都要聽不聽,寧可換新電瓶也不要買一台「好」的充電器。
 樓主| 發表於 2013-12-5 13:58:15 | 顯示全部樓層
大大可以試辦一下團購~看成不成ㄚ~
 樓主| 發表於 2013-12-5 14:22:53 | 顯示全部樓層
昨天晚上八點 水2 還在充電,電壓14.7、電量80%。
好像是停留在第三階段的樣子。
早上一早已經充飽,直接拿到我的車上試試「脈衝(活化)」功能。
有少許的冒泡
剛剛去檢測水1、水2的電瓶
水1:798CCA  12.81V  3.56毫歐母
水2:739CCA  13.02  4.06毫歐母
 樓主| 發表於 2013-12-5 17:57:09 | 顯示全部樓層
不知樓主有沒有示波器
滿想看充電時的波型
充電器調成活化模式約半天左右了。
示波器、配件、調整方波
脈衝波形
特寫
充電模式電壓
另外順便最後一次量測水1、水2 之CCA、電壓、內阻
水1:
水2:
發表於 2013-12-5 18:53:37 | 顯示全部樓層
記得當冰時有受過電瓶訓, 電瓶的保養不是都該有檢查電瓶液的比重嗎? 以及打開蓋子檢查每個Cell 的電壓... 還有檢查電池極板. 當電池級極板受損嚴重後可以說是沒救了
好多專業設備 歐
發表於 2013-12-6 10:34:12 | 顯示全部樓層
py924 發表於 2013-12-5 05:57 PM static/image/common/back.gif
充電器調成活化模式約半天左右了。
謝謝py924大,辛苦拍下充電時的照片
這台充電,果然是"脈衝"
只差頻率與週期不知道
 樓主| 發表於 2013-12-6 11:02:22 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-12-6 10:34 AM static/image/common/back.gif
謝謝py924大,辛苦拍下充電時的照片
這台充電,果然是"脈衝"
只差頻率與週期不知道
對啊~憑我這來古董機量測到算不錯了,但是充電狀態就量不太到,頂多看到一點點類似方波,再調下去就超出螢幕了。
GMT+8, 2026-9-11 10:42 PM , Processed in 0.046281 second(s), 7 queries , Redis On.
