查看: 7049|回復: 28
華碩p5ql em win7裝不到為何
發表於 2013-11-22 13:42:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因915主板壞了,買了塊二手板p5ql em, cpu p4 670,用cd裝win7,主板認到碟,去 不到安裝程式就停了 ,但用碟裝xp又裝到,為何裝不到win7, 請指點謝謝
發表於 2013-11-22 14:55:26 | 顯示全部樓層
win7光碟片或是光碟機讀取有問題吧!
 樓主| 發表於 2013-11-22 19:05:27 | 顯示全部樓層
hoxmac 發表於 2013-11-22 02:55 PM static/image/common/back.gif
win7光碟片或是光碟機讀取有問題吧!
我用過二隻WIN 7碟都裝不到,而用裝XP碟又裝到,可能主板有問題
發表於 2013-11-22 19:32:36 | 顯示全部樓層
既然你心中已有定見那何必問?
 樓主| 發表於 2013-11-22 20:57:19 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-11-22 07:32 PM static/image/common/back.gif
既然你心中已有定見那何必問?
想知主板是甚麼原因安裝不到WIN7
發表於 2013-11-22 21:02:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yung6313 於 2013-11-22 09:03 PM 編輯
WIN7是32位元~86版的才能裝喔
或用隨身碟作安裝試試
發表於 2013-11-22 21:43:09 | 顯示全部樓層
"安裝不到WIN7"如果可以詳細解釋一下步驟跟畫面
隔空會比較好抓藥.......
是一開始的黑底白字loading畫面都沒有?
發表於 2013-11-22 21:48:41 | 顯示全部樓層
小強 發表於 2013-11-22 08:57 PM static/image/common/back.gif
想知主板是甚麼原因安裝不到WIN7
那你就不應該預設立場...............
你提供的資訊相當有限,不足以判斷什麼好給你建議...
 樓主| 發表於 2013-11-22 23:02:17 | 顯示全部樓層
hoxmac 發表於 2013-11-22 09:43 PM static/image/common/back.gif
隔空會比較好抓藥.......
是一開始的黑底白字loading畫面都 ...
放入DVD開始有WINDOW LOADING畫面然後有STARTING WINDOW 然後全畫面是藍色,甚麼字都沒,
發表於 2013-11-22 23:38:23 | 顯示全部樓層
小強 發表於 2013-11-22 11:02 PM static/image/common/back.gif
放入DVD開始有WINDOW LOADING畫面然後有STARTING WINDOW 然後全畫面是藍色,甚麼字都沒, ...
提問問題,最好能上幾張圖,這樣會比較清楚。
發表於 2013-11-23 10:20:40 | 顯示全部樓層
光碟機問題居多,有網友等5-10分鐘安裝畫面才會出現...
發表於 2013-11-23 10:25:13 | 顯示全部樓層
我過去常講~~~有好的問題才有好的答案
如果你連問題都問不好,大夥又該如何協助你解決問題呢?
我們只是網友又不能到你家電腦前看看實際情況,一切判斷
依據只能依照你給的資訊作分析與判斷,當你無法提供足夠
的訊息給人家判斷,那我們就無法幫你........
預設立場代表你內心已有定見,表示你很可能無法認同與
你不同的看法的意見..........
主機板不能安裝W7當然有問題,尤其是這麼新的主機板,
但問題在哪裡?~我不知道......起碼目前我分析不出來
發表於 2013-11-23 10:42:05 | 顯示全部樓層
我本來想說是不是在32bit的cpu上面要安裝64bit的OS所以不給安裝
但是p4 670查詢應該有support 64bit OS才對
另一個猜想是,內建顯示不支援win7 安裝畫面的解析度,因為你說畫面是一片藍
外插顯卡試看看?
發表於 2013-11-24 11:39:07 | 顯示全部樓層
建議你拿原版的光碟試試看,非正版的常常會有一堆莫名奇妙的問題
 樓主| 發表於 2013-11-24 16:05:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小強 於 2013-11-24 04:20 PM 編輯
終於裝到WIN 7 64位,要在BIOS 關閉3.5磁碟機
但開機BIOS顯示要UPDATE,而這版是最新0802
發表於 2013-11-24 16:20:50 | 顯示全部樓層
不要管ㄊ繼續安裝看看喔
發表於 2013-11-24 22:22:09 | 顯示全部樓層
你的BIOS內可以正確辨識處理器型號嗎?
你有更新BIOS的動作嗎?
發表於 2013-11-26 00:50:16 | 顯示全部樓層
小強 發表於 2013-11-24 04:05 PM static/image/common/back.gif
這是告知你說
無法正確辨識處理器型號
請更新您的BIOS
發表於 2013-11-26 08:25:55 | 顯示全部樓層
果然不出所料,你的系統BIOS不支援P4-640啦...換顆CPU裝看看
發表於 2013-11-26 10:46:22 | 顯示全部樓層
該板的CPU支援列表
CPU
Pentium 4 90.65NU系列只有支援以下:
P4-531 (3GHz, 800 FSB, L2 1MB)(D0,E0)                         ALL        0314
P4-540/540J (3.2E GHz) (800 FSB) (E0,D0)                         ALL        0314
P4-551 (3.4GHz, 800 FSB, L2 1MB,D0,E0)                         ALL        0314
P4-551 (3.4GHz, 800 FSB, L2 1MB,G1)                                 ALL        0314
P4-570 (3.8 GHz) (800 FSB) (E0)                                         ALL        0314
P4-651 (65nm,3.4GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1)                 ALL        0314
P4-662 (3.6 GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT, revR0)         ALL        0314
P4-670 (3.8 GHz, 800 FSB, L2:2MB,N0)                                 ALL        0314
可以試試在BIOS加入CORE來支援P4-640
不過也是不一定100%支援
還要看主板的CPU供電是否支援
發表於 2013-11-26 23:04:02 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-11-26 08:25 AM static/image/common/back.gif
換片G31或945的板子對樓主而言可能還比較實際, G43的有大材小用之嫌.
發表於 2013-11-27 08:28:24 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2013-11-26 11:04 PM static/image/common/back.gif
他板子規格太新,向下相容性比較差點....
 樓主| 發表於 2013-11-27 08:52:25 | 顯示全部樓層
這二手板P5QL-EM之前用家使用的CPU是裝四核L5420,主板應修改了BIOS,
可以恢復BIOS原廠設定嗎
發表於 2013-11-27 09:14:29 | 顯示全部樓層
小強 發表於 2013-11-27 08:52 AM static/image/common/back.gif
可以恢復BIOS原廠設定嗎
你可以進入BIOS載入系統預設值,然後再根據
需要修改內部你需要的設定....
發表於 2013-11-27 16:46:33 | 顯示全部樓層
或是重新再刷一次官方BIOS就可以了
 樓主| 發表於 2013-11-27 17:51:03 | 顯示全部樓層
是刷官方最新bios版就可以嗎  謝謝
發表於 2013-11-28 03:12:17 | 顯示全部樓層
可以阿
把下載下來的ROM檔
放在隨身碟的根目錄下
開機時狂按ALT+F2或是進BIOS選擇EZ FLASH
做更新即可!!
發表於 2013-12-1 20:55:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fakedeireas 於 2013-12-1 09:06 PM 編輯
安裝W7 64位元 SATA要調 AHCI模式 安裝 XP 要調成 IDE 小小建議~~n_088|
個人覺得 主機板新的 W7也算新的作業系統 通常安裝不了 不會跟CPU有關 只要確定它有支援64位元即可
因為以經驗來說 通常是高階向下是相容的 所以不太可能有相容性問題 舉例來說
假設你SATA 設成IDE 那安裝XP就沒問題 但如果設成ACHI 那XP就安裝不了 會抓不到硬碟
相反的設成ACHI或IDE 那安裝W7都應該不會有問題
另外你有提到 關閉3.5硬碟機 所以... 試試看吧 SATA模式改AHCI
發表於 2013-12-3 18:04:45 | 顯示全部樓層
不知道  主機板有無支援
可更新BIOS在試試
GMT+8, 2024-4-19 02:26 PM , Processed in 0.115514 second(s), 23 queries , Gzip On.
