查看: 14036|回復: 32
[問題求助] VITO-C3203-t-con故障維修
發表於 2013-11-19 12:06:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 eson0724 於 2013-11-22 05:29 AM 編輯
已有頭緒,尚未完工
目前查到無供電的可能原因,但是這幾天沒空動工
不知有沒先進遇過這種故障狀況的。
102.11.22 05:26新增
另外喇叭也無聲??  @@!!  真麻煩的 TV!!
發表於 2013-11-19 12:21:57 | 顯示全部樓層
無電壓不就二種原因!?
一就是短路,另一就是斷線。。。。
(還有其他可能嗎??)
回復
發表於 2013-11-19 18:37:40 | 顯示全部樓層
查有沒有電源輸入TCON,若無檢查主板,若有檢查TCON上方DC-DC電路
回復
 樓主| 發表於 2013-11-19 22:17:08 | 顯示全部樓層
零件要等我回辦公室才能搞上去了,敬請期待
回復
 樓主| 發表於 2013-11-22 05:30:51 | 顯示全部樓層
T-CON 搞定了!!  可是左半部畫面反向???  :sam54
喇叭也無聲輸出???  :sam22
頭大ㄋㄟ!!
回復
發表於 2013-11-22 08:04:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pnrwwm 於 2013-11-22 08:05 AM 編輯
S大:
小弟建議:影像反向部份
4條軟排線整理整理或T-CON清潔清潔.
敬請參考&預祝成功!!
回復
發表於 2013-11-22 08:12:51 | 顯示全部樓層
我也在等(答案)
回復
發表於 2013-11-22 09:21:11 | 顯示全部樓層
我猜有可能t-com的程序跑掉http://bbs.pigoo.com/thread-48101-1-1.html
回復
 樓主| 發表於 2013-11-22 09:26:56 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2013-11-22 09:21 AM static/image/common/back.gif
我想也是,t-con上的24c32我換掉了,舊的遺失,天阿!  頭很大!
回復
發表於 2013-11-22 09:31:59 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-11-22 09:26 AM static/image/common/back.gif
你慘了 裏面有程序 不能刷空 徵看看有沒有人可以提供 我好樣有我找看看 有的話我在提供給你
回復
發表於 2013-11-22 09:41:26 | 顯示全部樓層
這塊喇叭無聲 可能 1是視訊盒沒插好或針腳弄歪 2.你背蓋的av 沒接上造成 你 巡看看
回復
 樓主| 發表於 2013-11-22 12:36:02 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2013-11-22 09:31 AM static/image/common/back.gif
你慘了 裏面有程序 不能刷空 徵看看有沒有人可以提供 我好樣有我找看看 有的話我在提供給你 ...
好的!!  謝謝!!   喇叭部分我再查看看!!
回復
 樓主| 發表於 2013-11-26 07:21:56 | 顯示全部樓層
也麻煩各位先進,若是有這張T-con的程序,麻煩提供給小弟,感恩!!   :sam30
回復
發表於 2013-11-28 15:08:23 | 顯示全部樓層
偶有好多張......
我再確認一下.
回復
 樓主| 發表於 2013-11-28 16:27:15 | 顯示全部樓層
kf00211 發表於 2013-11-28 03:08 PM static/image/common/back.gif
偶有好多張......
我再確認一下.
是喔!!  麻煩一下!!  能COPY程序提供給小弟嗎??  :sam30
回復
 樓主| 發表於 2013-12-1 22:26:57 | 顯示全部樓層
再度麻煩各位先進,小弟求解中?   :sam30
回復
發表於 2013-12-2 00:58:58 | 顯示全部樓層
方便給個聯絡資料,我寄過去或是有去到附近的時候拿過去.
我是拆到2~3片破屏.
這張面板,不太會壞耶.
可能是過手的機器不夠多吧.
回復
 樓主| 發表於 2013-12-8 19:16:27 | 顯示全部樓層
這台缺程序,沒辦法,只好放棄,請朋友自己找張T-CON換嚕!!
謝謝各位啦!!        殘念   :sam23
回復
發表於 2013-12-23 20:02:39 | 顯示全部樓層
這塊很好找啊!
軟體備份下來就有了
回復
 樓主| 發表於 2013-12-23 20:58:59 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2013-12-23 08:02 PM static/image/common/back.gif
這塊很好找啊!
軟體備份下來就有了
問題就是我沒有!!  :sam22
回復
發表於 2013-12-27 18:41:25 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-12-23 08:58 PM static/image/common/back.gif
問題就是我沒有!!
我手邊挺多片的,如果您在台中看要不要拿一片回去摳。
回復
 樓主| 發表於 2013-12-27 18:59:07 | 顯示全部樓層
wensye 發表於 2013-12-27 06:41 PM static/image/common/back.gif
我在基隆????   :sam22
回復
發表於 2013-12-27 19:36:39 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-12-27 06:59 PM static/image/common/back.gif
我在基隆????
那就用寄的吧......n_167|
回復
 樓主| 發表於 2013-12-27 22:26:28 | 顯示全部樓層
wensye 發表於 2013-12-27 07:36 PM static/image/common/back.gif
那就用寄的吧......
可以麻煩大大幫我燒資料出來嗎??   還是拆24C32寄給我??  謝謝!!
回復
發表於 2013-12-27 22:59:51 | 顯示全部樓層
T315XW01-04A05-1E-U11-24C32.zip (1.49 KB)
試試這個.
回復
 樓主| 發表於 2013-12-28 00:10:25 | 顯示全部樓層
海洋 發表於 2013-12-27 10:59 PM static/image/common/back.gif
試試這個.
哇! 感謝海大   :sam30
回復
發表於 2013-12-28 00:19:47 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-12-27 10:26 PM static/image/common/back.gif
我沒燒錄器,拆24C當然OK,海大有提供資源您可先試看看n_116|
回復
 樓主| 發表於 2013-12-28 00:25:06 | 顯示全部樓層
wensye 發表於 2013-12-28 12:19 AM static/image/common/back.gif
感恩!  謝謝各位幫忙:sam30
回復
發表於 2013-12-29 01:13:44 | 顯示全部樓層
這片我廢板不少~有需要的話夾去配~我在汐止
回復
 樓主| 發表於 2013-12-29 01:32:00 | 顯示全部樓層
風嵐 發表於 2013-12-29 01:13 AM static/image/common/back.gif
是喔方便留言給我嗎!汐止我常去,我住那10多年說:sam50
回復
GMT+8, 2025-6-18 03:57 PM , Processed in 0.051450 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
