查看: 28435|回復: 27
svchost.exe讓CPU處於100%使用率.
發表於 2013-11-19 09:42:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 scottwang 於 2013-11-19 09:44 AM 編輯
不知各位痞友們,是否有遇過同樣的問題?
最近電腦不定時的CPU會處於100% 使用率,電腦根本無法使用,有時嚴重到登出再登入都沒有用,必須關機再打開才能回復正常,查了工作管理員,佔掉100%的是svchost.exe這個檔案,若是把有問題的svchost.exe關閉,雖然CPU回復正常,但是卻無法連線,所以是網路方面出了問題.
用軟體檢查了C,D兩個硬碟空間,只有winodws/system32 裡有svchost.exe這個檔案.
上google查了一些資料,各種說法一堆,目前也不確定該如何處理才是正確的,有找到一個先下載來試看看,想不到才兩多小時就已經清除了4000多種或許是不該有的資料,現在還在繼續做檢查與清除的動作.
病毒worm parite的特徵及svchost.exe處於100% CPU使用率的解決辦法
http://www.dotblogs.com.tw/swate ... 3/06/26/106121.aspx
下載rmparite.exe,執行掃毒
http://free.avg.com/us-en/remove-win32-parite
發表於 2013-11-19 10:42:32 | 顯示全部樓層
根據微軟中文知識庫編號314056的文件說明:「SVCHOST.EXE是從動態連結程式庫(DLL) 執行之服務的一般性主處理程序名稱」。當電腦啟動時,SVCHOST.EXE會檢查登錄中的服務部分,以建立一份它需要載入的服務清單。多個SVCHOST.EXE可以同時執行,且每一個 SVCHOST.EXE工作階段都可以包含一組服務。
以上是轉貼,因為我不會解說
svchost這東西本身是用來加掛系統服務的主程式,所以你關掉svchost.exe,會影響到一堆服務
所以您第一段說的,是網路有問題這點,有待商榷
在您提供的第一個連結裡,有個很有意思的指令 tasklist /svc
您開一個cmd視窗,然後輸入該指令,應該會找到一個其下有多個服務依存的svchost.exe
您關掉的可能是這個,在我這台xp上面,該相關的除了DHCP這些網路服務,音效的服務也掛在一起
掃毒應該是個很好的解決方式首選,再來就是有問題的windows update這個
再不行的話,或許,嘗試著還原到前一次系統有更新的狀態之前也是個好方法
但是,通常我系統還原都是關閉狀態  Orz
 樓主| 發表於 2013-11-19 11:09:41 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2013-11-19 10:42 AM static/image/common/back.gif
根據微軟中文知識庫編號314056的文件說明:「SVCHOST.EXE是從動態連結程式庫(DLL) 執行之服務的一般性主處 ...
你說的那個我也有查過了,你說的或許沒錯,因為我只知道連線明顯的問題,其它的隱藏性問題,沒去用到就沒有發覺了.
掃描完共發現7217有問題,7212有處理掉,5個無法處理的也不知是什麼.
發表於 2013-11-19 12:13:22 | 顯示全部樓層
用原版光碟, REPAIR 一次
不要用海面上強盜的XP版
這是木馬搞的, 清不了, 微軟故意的
發表於 2013-11-19 15:22:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fks 於 2013-11-19 03:23 PM 編輯
我也有一台電腦是這種情況,原因是windows update自動更新造成的,網路上也有人提出一樣的問題,暫時無解決辦法,應該是微軟的程式有bug造成,但不是每一台電腦會這樣。
暫時可以參考以下方式處理
1.將該程式中斷執行
2.到控制台的服務裡將自動更新取消自動啟動
3.下載別人做好的windows離線更新檔案然後更新 或 自行下載微軟更新離線安裝檔下載工具 - WSUS Offline Update 自己選擇項目來更新
發表於 2013-11-19 16:28:27 | 顯示全部樓層
之前也碰過這個問題..
關了svchost後幾分鐘又會跑出來佔100%
最後重灌比較省事~
發表於 2013-11-19 16:48:12 | 顯示全部樓層
如果不想安裝一堆掃毒軟體解決的話
除了選對工具就是要知道哪些東西是真的
早期AUTORUN的時代就是靠SVCHOST發作
那個時候就已經出現許多很有創意的病毒
基本上病毒就算清除後
也會留下一堆垃圾是你無法發現的
而且用起來也是卡卡一族
但是如果真要用清除的
我會用幾個工具判斷
一般都可以處理成功
更頑強的就要靠PE置換檔案或其他
請參考
tools.rar
1.94 MB, 下載次數: 26
 樓主| 發表於 2013-11-19 17:47:10 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2013-11-19 12:13 PM static/image/common/back.gif
用原版光碟, REPAIR 一次
不要用海面上強盜的XP版
這是木馬搞的, 清不了, 微軟故意的 ...
不知是否像你所說的,因為只有最近才這樣而已,以前的中毒,大都以手工處理,這次的問題是以同名的檔案來作怪,比較傷腦筋,不能隨意把它刪了.
 樓主| 發表於 2013-11-19 17:48:00 | 顯示全部樓層
fks 發表於 2013-11-19 03:22 PM static/image/common/back.gif
我也有一台電腦是這種情況,原因是windows update自動更新造成的,網路上也有人提出一樣的問題,暫時無解決 ...
謝謝,資料先保留.
 樓主| 發表於 2013-11-19 17:49:53 | 顯示全部樓層
wja12345 發表於 2013-11-19 04:28 PM static/image/common/back.gif
之前也碰過這個問題..
你如果東東少的話,重灌當然快,我的最少要連續弄3天,還得找硬碟,那就更麻煩了.
 樓主| 發表於 2013-11-19 17:51:06 | 顯示全部樓層
hoxmac 發表於 2013-11-19 04:48 PM static/image/common/back.gif
如果不想安裝一堆掃毒軟體解決的話
除了選對工具就是要知道哪些東西是真的
早期AUTORUN的時代就是靠SVCHOST ...
謝謝,資料先保留起來,再來看看後續的情形如何再說.
發表於 2013-11-19 22:25:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wairsehlpier 於 2013-11-19 10:29 PM 編輯
用goolge搜尋,
「Windows XP出現svchost.exe佔用CPU 100%臭蟲」 就會有答案....  通常發生在,連續使用超過兩年的電腦。目前我的PC也是一樣,目前採關閉更新解決。方法上面有人給答案了。
防毒軟體推薦:
avast!
防火牆推薦:
outpost firewall
發表於 2013-11-20 01:04:36 | 顯示全部樓層
  板主不妨可以試試Process Explorer, 可以將其視作 "工作管理員" 的 "加強版". 看看有啥服務正在執行Svchost.exe程式, 佔用了CPU資源. 供參考.
發表於 2013-11-20 01:18:38 | 顯示全部樓層
已經遇過很多PC都是這症狀...(超過50台)
尤其是已升級至SP3的最常出現...
90%關閉自動更新即正常...
10%中毒...
發表於 2013-11-20 01:38:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fakedeireas 於 2013-11-20 01:40 AM 編輯
提供方法試試
1.進入服務 用眼睛檢查 正確服務名稱頭一個字都是大寫 比如 Ghost 如果有 ghost 這類的服務存在 就有可能木馬籍由服務的方式侵入了
導致每次開始會自動執行
2.去安裝 CCleaner 這套軟體 (網址 http://www.ccleaner.com) 執行後進入啟動項目 看是否有異常程式在裡面
3.進入安全模式 用掃毒軟體掃 有些木馬或病毒 不用安全模式 防毒掃不出來的 得用安全模式去掃描
4.真的不行 準備好 TeamViewer 約時間 我遠端進去幫你看 不過學到才是你的 這只是捷徑
 樓主| 發表於 2013-11-20 06:19:24 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2013-11-20 01:04 AM static/image/common/back.gif
板主不妨可以試試Process Explorer, 可以將其視作 "工作管理員" 的 "加強版". 看看有啥服務正在執行Svcho ...
謝謝,這個好像不錯,找時間來玩玩.
 樓主| 發表於 2013-11-20 06:27:32 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-11-20 01:38 AM static/image/common/back.gif
提供方法試試
1.進入服務 用眼睛檢查 正確服務名稱頭一個字都是大寫 比如 Ghost 如果有 ghost 這類的服務 ...
謝謝.
平常我就有在檢查是否有怪異的程式在執行.
找時間下載CCleaner來玩玩看.
發表於 2013-11-20 11:21:48 | 顯示全部樓層
我認為是某個依存svchost的服務導致cpu 100% load
如果是我…的處理方式
當遇到又100%load時
列出目前執行中的服務,跟svchost有關的
兩個 bat
檔案命名:123_mix.bat
  1. @echo off
  2. del R1_activeservice.txt
  3. del R2_ripservicename.txt
  4. del R3_issvchost.txt
  5. @sc query state= | findstr "SERVICE_NAME" > "R1_activeservice.txt"
  6. for /f "tokens=1,2" %%i in (R1_activeservice.txt) do echo %%j >> R2_ripservicename.txt
  7. for /f %%i in (R2_ripservicename.txt) do 3_filter.bat %%i
複製代碼
檔案命名:3_filter.bat
  1. @echo off
  2. @sc qc %1 | findstr "svchost.exe"
  3. if errorlevel 1 goto end
  4. if errorlevel 0 echo %1 >> R3_issvchost.txt
  5. :end
複製代碼
執行 123_mix.bat 後,會跑出3個txt,最後一個 R3_issvchost.txt 是跟 svchost.exe 有關的服務名稱
我的電腦…有81個執行中的服務
其中64項跟 svchost 有關
找出可疑的,不認識的來停用唄 XD
以上是最暴力的作法
以下再提供較安全的…
我舉的例子是基於windows 7 x64 ut
打開taskmgr,切換tab到"處理程序",找到那個 cpu load 100% 的 svchost.exe
右鍵,最下面的"移至服務",就會跳到"服務"的tab,並選取相關的服務名稱
就…試試看能停用的停用看看會不會死機,有一定機率使系統崩潰,請小心停用 XD
 樓主| 發表於 2013-11-20 17:01:14 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2013-11-20 11:21 AM static/image/common/back.gif
如果是我…的處理方式
你說的這些還沒玩過,看起來很新鮮,先保留資料.
本來幾乎每天都會有的,下載rmparite.exe掃完後,目前都ok,再試幾天看看.
發表於 2013-11-20 23:26:40 | 顯示全部樓層
借用網路轉貼  這個就是解決的方法  試過是OK的 也就是WINDOWS UPDATE未完成關係影響
 樓主| 發表於 2013-11-20 23:48:30 | 顯示全部樓層
sheepiwolf 發表於 2013-11-20 11:26 PM static/image/common/back.gif
借用網路轉貼  這個就是解決的方法  試過是OK的 也就是WINDOWS UPDATE未完成關係影響 ...
謝謝,這個不錯,留起來備用.
發表於 2013-11-21 00:07:57 | 顯示全部樓層
XP以前svchost.exe 100%,大多是軟體有問題
但是到今年11月開始
凡是XP有更新到最新的
單核心svchost.exe 都會跑到100%(會卡到天荒地老
雙核心(含HT)svchost.exe 都會跑到50%(會卡個30分~1小時
非要將XP的更新關掉,重開就沒事(XPP跟XPH都會)
發表於 2013-11-22 22:17:03 | 顯示全部樓層
我的電腦已完成修復,目前可以正常更新,執行批次檔即可以解決
批次檔 winxp.rar (304 Bytes, 下載次數: 21)
若無法執行,將批次檔手動一個一個執行,看是哪一個步驟出錯。
SoftwareDistribution無法刪除時,改用pe開機或進安全模式來刪除
發表於 2013-11-24 14:24:40 | 顯示全部樓層
建議您
檢查看看有無更新到這幾支更新
KB958644
KB894391
KB921883
KB958687
這4支更新是針對svcchost作修正的!!!
 樓主| 發表於 2013-11-24 15:25:31 | 顯示全部樓層
carl11124 發表於 2013-11-21 12:07 AM static/image/common/back.gif
但是到今年11月開始
凡是XP有更新到最新的
我的沒在更新,所以不是這些問題.
 樓主| 發表於 2013-11-27 11:05:07 | 顯示全部樓層
自從上次用rmparite.exe,執行掃毒後,至今已超過一星期,期間只有一次幾秒鐘的100%,後來就沒再發生過,倒是有不是100%時,但是連線緩慢的情形,時有時無,現在仍不知原因,但是可以肯定的是大多數時間是正常的.
發表於 2013-11-27 23:01:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carl11124 於 2013-11-27 11:03 PM 編輯
到昨晚開始,XP的svchost.exe 問題一下就過了
也可以更新了(無須再修正
我將上周裝的機器在GHOST回復來試,也OK
今天裝的7台XP也沒問題,
應該是微軟updata站的問題,不回覆導致svchost.exe 卡住等待吧.....
因為之前有問題的時候,當更新到svchost.exe 開始作怪後,後面剩的更新就不會再出來
應為我天天在重灌機器,而且都是正版的,也都全更新到當日最新
(連NET Framework 4 也手動更新上
我遇到的問題應該不是病毒所影響
發表於 2013-11-28 18:16:04 | 顯示全部樓層
原來是它做怪,拖慢電腦
GMT+8, 2024-4-17 02:44 AM , Processed in 0.092450 second(s), 20 queries , Gzip On.
