查看: 5492|回復: 14
[維修實例] DIY 真空管+2個FET 變擴大器
發表於 2013-10-29 13:47:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 kuo0202 於 2013-10-29 11:20 PM 編輯
補上線路
補上線路
手邊有些零件參考網路線路自己DIY    以最少零件接妥一聲道因FET只有2個未配對   試機   聲音還真不差  可惜中點電壓0.3V較高只好加25V/2700 電容隔離中點電壓0.3V   已聽2天有興趣可指導3q
全機無回授有風扇
發表於 2013-10-29 21:03:43 | 顯示全部樓層
請問電路圖呢'
發表於 2013-10-29 22:15:57 | 顯示全部樓層
這樣算管機嗎--
 樓主| 發表於 2013-10-29 23:25:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kuo0202 於 2013-10-29 11:32 PM 編輯
線路補在前面....PNP我用2SB649A
K405 J115 G腳加2K電阻
 樓主| 發表於 2013-10-29 23:28:23 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-10-29 10:15 PM static/image/common/back.gif
這樣算管機嗎--
膽石混合功放
發表於 2013-10-30 08:29:46 | 顯示全部樓層
前管後晶免去輸出變壓器,大大地瘦身了.....
發表於 2013-10-30 10:56:05 | 顯示全部樓層
真空管得聲音會決定一切,這是srpp線路,頻寬比較高,聲音也比較透明,輸出阻抗也比較低,跟fet比較好搭配。管子用6dj8,還是大陸的6n1 6n3?
 樓主| 發表於 2013-10-30 12:06:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kuo0202 於 2013-10-30 12:11 PM 編輯
cch002 發表於 2013-10-30 10:56 AM static/image/common/back.gif
真空管得聲音會決定一切,這是srpp線路,頻寬比較高,聲音也比較透明,輸出阻抗也比較低,跟fet比較好搭配 ...
我只有 6N1 及 6N2 試過沒感覺有太多差異
發表於 2013-10-30 21:45:12 | 顯示全部樓層
每支管子各有各的特色,這就是真空管好玩得地方。請問你150v電壓怎麼來的?
 樓主| 發表於 2013-10-30 22:49:40 | 顯示全部樓層
cch002 發表於 2013-10-30 09:45 PM static/image/common/back.gif
2顆變壓器 上圖 黃色  及 灰色
110V轉6V 及15V
15V接12V轉110 變130V
廢物利用
發表於 2013-10-30 23:30:48 | 顯示全部樓層
真空管高壓不敢玩
發表於 2013-10-30 23:35:06 | 顯示全部樓層
以下連結文章有類似的架構,輸出級是採用 Toshiba 的 IGBT,參考看看:
Amplificatore ibrido 8W
 樓主| 發表於 2013-10-30 23:48:41 | 顯示全部樓層
skyboat0520 發表於 2013-10-30 11:35 PM static/image/common/back.gif
Amplificatore ibrido 8W ...
3Q 有機會可試試,現階段主要是不花錢為目的
發表於 2013-10-31 00:36:06 | 顯示全部樓層
飛船老師出現了~
後極電路可以改成這樣
就可以調靜態電流與中點電壓
小弟這邊也有一堆管子可以玩
不過,小弟怕高壓電....
 樓主| 發表於 2013-10-31 09:39:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kuo0202 於 2013-10-31 10:14 AM 編輯
winrar070 發表於 2013-10-31 12:36 AM static/image/common/back.gif
飛船老師出現了~
後極電路可以改成這樣
加入5k/VR中點電壓為0V,哼聲也不見了......3Q
輸入點改接2SB649A的B腳...電容少1顆...2顆0.2電阻也去掉..又瘦身了
GMT+8, 2024-4-17 02:52 AM , Processed in 0.071993 second(s), 20 queries , Gzip On.
