查看: 25834|回覆: 12
[其它種類] Panasonic電漿TH-42PX80T電源燈閃爍10下檢修
發表於 2013-9-29 23:16:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 idh 於 2013-9-29 11:25 PM 編輯
這次的患者是老爸老媽原本在看的電漿電視,民國98年出廠,當初好像是用消費券買的
症狀是電源燈號閃爍10下,網路上似乎也可以找到類似症狀的案例,只是我找不到維修實例,剛好手邊這台已修復,與眾痞友分享小弟的維修歷程。
首先先搜尋維修手冊...電漿電視的型號似乎各區域會有所差異,在一番搜尋後找到跟TH-42PX80T類似架構的TH-42PX80U維修手冊,另外同時找到troubleshooting手冊,這對小弟維修時有很大的助益。
【背面電路板位置圖】
背面配置
背面配置
【問題點1】︰保險絲
pa5600
pa5600
PA5600
PA5600
P BOARD
P BOARD
電源燈號閃爍10下,小弟手邊這台電漿的症狀依照維修手冊及troubleshooting手冊都指向A board,所以很大部分是這塊板子掛了,先量電源15V,電源板端P6有15V,A board的A7有15V,過了A7後的testpoint:TP3502、TP3503、TP3529都量不到15V,參考維修手冊後量保險絲︰PA5600已開路,似乎這塊板子就這樣解脫了,但是事情絕對不是我想像的那麼簡單,會燒保險絲就代表後端電路有短路的情形,再來就是維修手冊上的料號並沒有明說這顆保險絲是多少安培,小弟才疏學淺,從0.25A開始測試(瞬斷),再測試0.5A後電源燈已不再閃爍,但是電視開機後再次燒保險絲...。
(以下小弟做了白工)先檢查A board的15V線路怎麼跑,檢查了IC5400(sub 5V)與IC5401(sub 9V)周邊、檢查了D5521、D5522 switching二極體...正常。
【問題點2】︰A board power supply C5612電容
c5612_1
c5612_1
A BOARD
A BOARD
(以下是找到問題的的方法)經過上面一輪下來身心俱疲,沈澱一下後用數位電表UT-61E切到二極體檔,紅棒放負極用黑棒開始找短路點,由於直覺問題在電容上頭,所以鎖定的範圍在15V電路會經過的電容上頭,終於找到C5612這顆電容短路,移除問題電容後沒有補上新電容,開機測試正常!不過事情似乎沒完沒了,電漿畫面變成黑白郎君了,問題還是在A board,在重新清理排線A31及A32後狀況解除,虛驚一場。
【問題點3】:TUNER(視訊盒)電容膨脹造成A board 12V供電短路
到這裡應該就可以開心的回裝機殼了,但是沒想到後面還是有狀況在,在插入tuner後,電源燈閃爍10下再度出現了,檢查PA5600(開路),移除tuner電源線、更新保險絲後短路消失,所以tuner也掛了?
這台tuner以前已修理過一次,當時是更換電容了事,這次短路也是電容膨脹造成,更換電容100μ
F/25V後短路消失!
【問題點4】:SS board之SS23接頭接觸不良
SS23
SS23
重新接上tuner後終於可以看電視了,結果面對面板的左手邊居然出現閃爍線條,然後電視自動關機,電源燈號閃爍8下(SS board或A board fail),到這裡心涼了一半,以為忙了一場還是把故障搞大了,幸好只是接觸不良,清潔後畫面恢復正常,電源燈不閃爍。
【問題點5】PA5600保險絲代用規格(非正確用法,請小心使用)
小弟才疏學淺只有半桶水,無法正確推斷保險絲正確安培數(用電表量電流的方式不知可行否,想歸想但是始終沒做),為求小心起見只用了0.5A,但是電視開機後保險絲發紅,可見運轉時電流已超過...,直上1A玻璃管保險絲,至此檢修完畢,開始燒機測試。
【總結】電容短路還是一大主因,附帶其他零星小故障,沒有擴大災情算是幸運了。以上與大家分享,如有錯誤還請各位指正,謝謝。文末附上本次維修所參考文件。
複製 -panasonic_th-42px80u-pdp_sm.part12.rar (1.39 MB, 下載次數: 264)
複製 -panasonic_th-42px80u-pdp_sm.part11.rar (1.39 MB, 下載次數: 200)
複製 -panasonic_th-42px80u-pdp_sm.part10.rar (1.39 MB, 下載次數: 188)
複製 -panasonic_th-42px80u-pdp_sm.part09.rar (1.39 MB, 下載次數: 183)
複製 -panasonic_th-42px80u-pdp_sm.part08.rar (1.39 MB, 下載次數: 184)
複製 -panasonic_th-42px80u-pdp_sm.part07.rar (1.39 MB, 下載次數: 182)
複製 -panasonic_th-42px80u-pdp_sm.part06.rar (1.39 MB, 下載次數: 190)
複製 -panasonic_th-42px80u-pdp_sm.part05.rar (1.39 MB, 下載次數: 186)
複製 -panasonic_th-42px80u-pdp_sm.part04.rar (1.39 MB, 下載次數: 195)
複製 -panasonic_th-42px80u-pdp_sm.part03.rar (1.39 MB, 下載次數: 192)
複製 -panasonic_th-42px80u-pdp_sm.part02.rar (1.39 MB, 下載次數: 187)
複製 -panasonic_th-42px80u-pdp_sm.part01.rar (1.39 MB, 下載次數: 201)
2008_Troubleshooting-Guide_Standard-HD_080424.part2.rar (1.18 MB, 下載次數: 196)
2008_Troubleshooting-Guide_Standard-HD_080424.part1.rar (1.39 MB, 下載次數: 211)
複製 -panasonic_th-42px80u-pdp_sm.part13.rar (655.52 KB, 下載次數: 212)
c5612
c5612
發表於 2013-9-30 00:17:46 | 顯示全部樓層
非常好的維修文章~~
這型我遇過壞的是電源板跟SC版
AD板我是還沒遇過~~
感謝你的分享維修文^^
 樓主| 發表於 2013-9-30 00:36:05 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2013-9-30 12:17 AM static/image/common/back.gif
非常好的維修文章~~
這型我遇過壞的是電源板跟SC版
感謝回應,這台的兄弟機在網路上可以找到的維修案例或是影片很多都是P board,一開始沒看維修手冊前我也猜是power異常,可是當下P board還會自我保護,還有檢錯燈號,所以不是P board的錯...臉綠了,這才上網找維修手冊^^"
發表於 2013-9-30 10:43:21 | 顯示全部樓層
問個白癡問題~
電漿與LCD間除了面板特性不同外,差異在哪裡?
發表於 2013-9-30 11:08:03 | 顯示全部樓層
讚啦 很有耐心的傑作 感謝提供
 樓主| 發表於 2013-10-1 00:43:08 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-9-30 10:43 AM static/image/common/back.gif
問個白癡問題~
老大,小弟真的不知道耶~除了搬起來比液晶重,背後板子好像比液晶多,可能只是兩種不同載體類型的區別,但都是電視^^:
發表於 2013-10-1 08:50:47 | 顯示全部樓層
idh 發表於 2013-10-1 12:43 AM static/image/common/back.gif
老大,小弟真的不知道耶~除了搬起來比液晶重,背後板子好像比液晶多,可能只是兩種不同載體類型的區別, ...
這我也知道它是電視阿.....n_028|
我是說架構上啦~除了面板外
 樓主| 發表於 2013-10-2 00:17:49 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-10-1 08:50 AM static/image/common/back.gif
這我也知道它是電視阿.....
我是說架構上啦~除了面板外
版大,小弟真的只有半桶水,實在不懂兩者架構上的差異呀,還請版大賜教^^
發表於 2013-10-2 00:28:53 | 顯示全部樓層
電槳是自發光
液晶是要用背光
發表於 2013-10-3 08:47:52 | 顯示全部樓層
請教為什麼不適黑棒放負極(地),而是紅棒?
另外怎麼不適用逼逼檔是用二極體檔?
發表於 2013-10-3 10:09:59 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-10-2 12:28 AM static/image/common/back.gif
電槳是自發光
液晶是要用背光
知道了!n_002|
 樓主| 發表於 2013-10-5 00:32:46 | 顯示全部樓層
eereer12 發表於 2013-10-3 08:47 AM static/image/common/back.gif
另 ...
紅棒放負極黑棒找短路點,是因為小弟用數位電錶的二極體檔的關係(紅棒為正電),如果用指針電錶就要相反之,同時用這個方法大陸用語叫做對地打阻值,這在其他前輩找尋電路短路的帖子上亦可見到。
為什麼不用黑棒放在GND,紅棒找短路?小弟倒是在此次找短路點的時候有交換過錶筆測試,但是數值會變得比較多且變動大,此次測試時黑棒接觸正常電容時數值大約0.3~0.6v(電錶顯示),接觸短路電容馬上就發出蜂鳴聲(二極體檔),電容充飽電應該會是開路不導通才是,而此次故障電容為短路導通。
蜂鳴檔小弟通常是用來測試線路導通與否,用在找短路點倒是以前在一塊電腦主機板上的12V短路測試上用過,但是是用來測試電容充飽電後會不會繼續出現蜂鳴聲,在這個案例沒用過所以無法回答你會如何,以上是半桶水的小弟想到可以回復您的,有誤還請指正。
發表於 2013-10-5 13:05:32 | 顯示全部樓層
idh 發表於 2013-10-5 12:32 AM static/image/common/back.gif
紅棒放負極黑棒找短路點,是因為小弟用數位電錶的二極體檔的關係(紅棒為正電),如果用指針電錶就要相反之 ...
感謝!小弟也有聽過對地打組值!!但我一當成對地打歐姆檔~
感謝大大講解!
小弟我受教!
GMT+8, 2026-9-21 08:06 PM , Processed in 0.032597 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
