查看: 21707|回覆: 45
[電子儀表] Zener測試器製作與應用
發表於 2013-9-20 15:34:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ciko.ciko 於 2013-9-20 08:13 PM 編輯
此篇主要電路原理,為使用LM317來製作電電流源電路.其應用可為未知的Zener電壓測試,穩壓IC測試器,LED測試,電容器耐壓測試,二極體測試,繼電器測試器,導線(線圈)開路/短路測試等應用.詳細應用請參考附圖.
1. 主電路板元件配製
2. 前面板配置
3. 後面板配置
4. 測試棒短路,調整測試輸出電流
5. 測試棒開路時的錶頭初始值
6. 13V_Zener測試(Iz=40mA)
7. 13V_Zener測試(Iz=20mA)
8. 24V/5W_Zener測試
9. LM7815穩壓器測試
10. 5.1V_Zener測試(Iz=10mA)
11. 5.1V_Zener測試(Iz=50mA)
12. 電容器開路故障時,電壓值=開路電壓,
電流值=0,電流指針無向右再往左擺動.
13. 電容器漏電故障時,電壓值<開路電壓,
電流值不為0,電流指針無法左擺迴歸零點
14. 白光LED測試(If=10mA)
15. 白光LED測試(If=20mA)
16. 紅光LED測試(If=10mA)
17. 白光LED測試(If=20mA)
18. 5V_relay測試(測試在額定電壓下的工作電流)
19. 24V_relay測試(測試在額定電壓下的工作電流)
20. 6顆白光LED串聯測試(只須設定工作電流)
21. Diode測試(順偏)
22. Diode測試(逆偏)
23. 充電器的應用
24. 自動元件辨識分析一應用
25. 故障元件測試
26.電路圖
請參考6樓說明
未完,待續中...
發表於 2013-9-20 16:14:58 | 顯示全部樓層
小工具大應用,讚!
發表於 2013-9-20 17:27:00 | 顯示全部樓層
ciko.ciko版主您好 :
這個儀器太棒了!!!...能不能給個"線路圖"參考"一下....我也想做一台來試試!!!...
前一陣子拆板子常常遇到一些Zener....版子帳只註明ZD...正在想辦法辨識!!!....
有了這一台...應該會很方便....等我的PCB夾具處理好....想辦法DIY一台來玩玩!!!
麻煩您了!!!...謝謝您!!....
發表於 2013-9-20 17:39:00 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-9-20 05:27 PM static/image/common/back.gif
ciko.ciko版主您好 :
除非Zener的電壓很高,不然一般30V以內的Power加上電阻1K+VR10K就可以測了.
發表於 2013-9-20 17:51:05 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-9-20 05:39 PM static/image/common/back.gif
從板子上的零件猜測....應該是電訊通信用品...
感覺上...這些Zener...應該都不會超過15V.....
只是無法得知確切數據.....(零件上面沒有編號).....
有時缺個ZD....要跑很遠才買得到....不太划算...
 樓主| 發表於 2013-9-20 18:49:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2013-9-20 07:06 PM 編輯
電路圖檔如下:
zener.pdf (56.11 KB, 下載次數: 191)
1.Zener的標稱電壓值,是由廠商在特定的測試電流條件下測得.不同的測試電流會產生不同的Vz值.此電壓在較大瓦特數Zener尤為明顯不同.而教科書上的建議值為1/4最大電流值.(如10V/1W的Zener,Izt設為25mA)
2.在單顆7段顯示器的測試由為方便, 一般較大尺寸的7段顯示器,其內部每段顯示是由不同顆數的LED串聯而成,如5吋其內部每段是由10顆LED串成(每個LED需約2V至2.2V工作電壓,故共需驅動電壓22V,電流約20-30mA),測試時只要設定短路電流值即可,非常方便.
3.其他應用,可再串一級317做輸出電壓調整,則可作為電池的定電壓/定電流充電器.
4.還有......,更多的應用,等你一起來發掘.
發表於 2013-9-20 19:56:24 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-9-20 06:49 PM static/image/common/back.gif
電路圖檔如下:
1.Zener的標稱電壓值,是由廠商在特定的測試電流條件下測得.不同的測試電流會產生不同的Vz值 ...
你別害他頭髮變少了 ... 然後那天照鏡子時,竟然不認識自己了.... n_098|
 樓主| 發表於 2013-9-20 20:04:42 | 顯示全部樓層
前面板有輸出開關作AC110V/220V切換功能,此為內部另行加裝一個隔離變壓器,可作為開關電源板維修用,與本電路無關,有興趣者也可自行參考安裝.
發表於 2013-9-20 20:36:56 | 顯示全部樓層
電路圖檔如下:
CIKO大:
   電路上很簡單(看起來! 看的懂!)沒想到功用如此的強!!  感恩造福大眾!!
 樓主| 發表於 2013-9-20 20:44:22 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-9-20 08:36 PM static/image/common/back.gif
CIKO大:
   電路上很簡單(看起來! 看的懂!)沒想到功用如此的強!!  感恩造福大眾!! ...
重點就是要簡單易懂,功能又強,還可引發無限聯想....,這應也是教科書上缺少的重要一塊.
發表於 2013-9-20 21:51:58 | 顯示全部樓層
CIKO大:
你那台數控電源就是囉.......所有功能也都有.......數值直接數位設定或讀出....
只是零件多了幾顆.......
發表於 2013-9-20 23:55:46 | 顯示全部樓層
看起來很好玩說~
老闆! 這台要賣多少呀?
發表於 2013-9-21 10:15:38 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-9-20 07:56 PM static/image/common/back.gif
你別害他頭髮變少了 ... 然後那天照鏡子時,竟然不認識自己 ...
這幾天在想PCB夾具.....頭髮已經明顯變少了!!!.....n_064|
現在我都不敢照鏡子了!!!n_098|
發表於 2013-9-21 10:44:13 | 顯示全部樓層
期待ciko.ciko版大帶起DIY的風潮,也期待有更多人參與喔!
 樓主| 發表於 2013-9-21 10:53:50 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-9-21 10:44 AM static/image/common/back.gif
先預告下一期的DIY題目:簡易PWM_IC測試器
發表於 2013-9-21 15:07:08 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-9-21 10:53 AM static/image/common/back.gif
CIKO大:
   期待喔!!
發表於 2013-9-21 15:08:44 | 顯示全部樓層
imcrazy 發表於 2013-9-20 09:51 PM static/image/common/back.gif
IMCRAZY大:
   沒想到可以這樣用ㄟ!! 找時間試著用看看!!
發表於 2013-9-21 15:29:00 | 顯示全部樓層
很不錯DIY的儀器,謝謝大大的分享
發表於 2013-9-21 18:49:14 | 顯示全部樓層
請問這台Atlas DCA Pro 哪裡有賣?
 樓主| 發表於 2013-9-21 19:05:26 | 顯示全部樓層
c6377yo 發表於 2013-9-21 06:49 PM static/image/common/back.gif
我是直接向原廠訂購的.另外也可在RSTAIWAN網站,買到同公司的ESR METER.
發表於 2013-9-22 16:48:06 | 顯示全部樓層
对于zener,我一般是用维修电源进行约摸测试的。原理和版大的近似。维修电源大多有输出电压、电流指示,输出端接zener,电压自0开始调,当电流在10ma时,基本可以得到zener的稳压值,当然,视情况定电流,能基本保持电压不变即可,但不能过流。
这可以快速测定zener的大致参数。
 樓主| 發表於 2013-9-22 18:36:31 | 顯示全部樓層
fix2010 發表於 2013-9-22 04:48 PM static/image/common/back.gif
对于zener,我一般是用维修电源进行约摸测试的。原理和版大的近似。维修电源大多有输出电压、电流指示,输 ...
f大好,我採用的方式正如同"傻瓜相機",只要接上測試棒就可知道答案,取其方便性.
發表於 2013-9-22 20:42:30 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-9-22 06:36 PM static/image/common/back.gif
f大好,我採用的方式正如同"傻瓜相機",只要接上測試棒就可知道答案,取其方便性. ...
CIKO大:
  剛剛用了我的土砲數位電源,我的解析度只有10mA 還不錯用!! 我限制在20mA 電壓設在10V  或是 30V 然後輸出enable 電壓就掉到一個定值,試過 LED 還不錯用!!  感謝!!
 樓主| 發表於 2013-9-22 21:02:19 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-9-22 08:42 PM static/image/common/back.gif
CIKO大:
  剛剛用了我的土砲數位電源,我的解析度只有10mA 還不錯用!! 我限制在20mA 電壓設在10V  或是 30 ...
ant大好,還好你電流檔的解析度還夠,一般傳統的電源供應器,操作上可能要麻煩些.
發表於 2013-9-23 09:22:34 | 顯示全部樓層
功力強大,電路圖一定要分享。
發表於 2013-9-23 09:31:38 | 顯示全部樓層
請教SCOT大,你說的除非Zener的電壓很高,不然一般30V以內的Power加上電阻1K+VR10K就可以測了,可以說清楚一點怎麼接法和怎麼測?
 樓主| 發表於 2013-9-23 09:32:05 | 顯示全部樓層
cch002 發表於 2013-9-23 09:22 AM static/image/common/back.gif
功力強大,電路圖一定要分享。
電路圖在6".請享用.
發表於 2013-9-23 09:42:34 | 顯示全部樓層
痞酷網很久沒有玩大家來找碴了,據說找到碴的話,ciko.ciko版大要獻吻,大家努力找吧!{:12_818:}
圖不清楚的話,請下載6樓的pdf檔。
發表於 2013-9-23 11:04:51 | 顯示全部樓層
過客 發表於 2013-9-23 09:31 AM static/image/common/back.gif
請教SCOT大,你說的除非Zener的電壓很高,不然一般30V以內的Power加上電阻1K+VR10K就可以測了,可以說清楚一點 ...
你可以像ciko大一樣以6#的方式做個專用的測試器,或者你已有電源供應器,可以用以下的方式做測試.
可變電阻可以由最大的10K轉到最低接近0 ohm,用可變電阻的原因是為了取得最好的Zener值,你在調整10K電阻時,當調整電阻阻值降低,但是電壓都沒改變時,就是Zener的電壓值,你也可以不接電流表,但是你若接了可以更了解電阻變化時,電流也跟隨著變化的情形.
發表於 2013-9-23 11:07:43 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-9-23 09:42 AM static/image/common/back.gif
這裡
GMT+8, 2026-11-16 02:33 AM , Processed in 0.436662 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
