查看: 10587|回覆: 13
[問題求助] 請問有PA擴大機 100V阻抗輸出工作原理及線路圖嗎?
發表於 2013-9-13 09:23:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家裏有一台PA擴大機,8歐姆聲音正常,但100V無法測試,輸出端也量不到電壓,請問如何測試他是正常的呢!
請問各位大大有工作原理及線路圖嗎?      感恩!
發表於 2013-9-13 09:41:30 | 顯示全部樓層
一般都有輸出變壓器
量一下就好了
 樓主| 發表於 2013-9-13 10:00:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yona 於 2013-9-13 10:08 AM 編輯
就是100V輸出端量不到電壓,還是一定要接喇叭?
還有就是接汽車電源12V 如何供應他形成100V輸出!
大大有線路圖嗎?
發表於 2013-9-13 10:01:26 | 顯示全部樓層
再接一個pa變壓器,100v對接,8歐姆輸出接喇叭,看看有沒有聲音。
但你的問題是pa變壓器無輸出,可能是變壓器壞了。
發表於 2013-9-13 10:11:38 | 顯示全部樓層
輸出變壓器
發表於 2013-9-13 12:00:19 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-9-13 10:11 AM static/image/common/back.gif
輸出變壓器
這個比較複雜,查一下 逆變器  會比較好。
發表於 2013-9-13 13:17:18 | 顯示全部樓層
不懂你是汽車音響嗎
還是家用
汽車吃12v
家用110v
發表於 2013-9-13 13:50:26 | 顯示全部樓層
應是12伏 DC 車載和 110 伏AC 兩用機
發表於 2013-9-13 14:04:35 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winrar070 於 2013-9-13 02:07 PM 編輯
這種擴大機輸出端有一顆升壓變壓器
將輸出電壓升高以利遠距離傳輸
喇叭端經過降壓變壓器
後極->升壓變壓器->降壓變壓器->喇叭
拆開來看就明白了
發表於 2013-9-13 20:28:45 | 顯示全部樓層
把100v or 70v看成高阻抗輸出
       4,8,16看成低阻抗輸出
           這樣就比較好理解
 樓主| 發表於 2013-9-14 17:35:43 | 顯示全部樓層
1+1=1 發表於 2013-9-13 08:28 PM static/image/common/back.gif
把100v or 70v看成高阻抗輸出
       4,8,16看成低阻抗輸出
           這樣就比較好理解 ...
那是否代表在100v or 70v 端 並不能測出電壓,
而只能看成高阻抗輸出,避免接錯喇叭!!
發表於 2013-9-14 18:02:31 | 顯示全部樓層
100v or 70v
看成喇叭高阻抗輸出
這樣沒錯----------------------------主要是遠離傳輸減少損失---沒這樣做傳輸都損失在電線阻抗上
發表於 2013-9-14 18:30:07 | 顯示全部樓層
電表撥在AC檔...約50V...放音樂應該會擺動(類似UV表).....正常的音樂約AC10V~20V
發表於 2013-9-16 16:32:06 | 顯示全部樓層
沒錯,測不到(標示值)電壓
那是標示問題,讓一般人覺得高壓就是做長距離及多個喇叭使用
其時實高低阻抗都是同一顆opt
GMT+8, 2026-8-23 02:38 AM , Processed in 0.026504 second(s), 4 queries , Redis On.
