查看: 5781|回復: 1
子網掩碼快速算法
發表於 2007-12-6 02:31:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很多人肯定對設定子網掩碼這個不熟悉,很頭疼,那麼我現在就告訴大家一個很容易算子網掩碼的方法,說明 一下喜歡偷懶的人:)
大家都應該知道2的0次方到10次方是多少把?也給大家說一下,分別是:
1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024。
如果你希望每個子網中只有5個ip位址可以給機器用,那麼你就最少需要準備給每個子網7個ip位址,因為需要加上兩頭的不可用的網路和廣播ip,所以你需要選比7多的最近的那位,也就是8,就是說選每個子網8個ip。好,到這一步,你就可以算掩碼了,這個 方法就是:最後一位掩碼就是256減去你每個子網所需要的ip位址的數量,那麼這個例子就是256-8=248,那麼算出這個,你就可以知道那些ip是不能用的了,看:0-7,8-15,16-23,24-31依此類推,寫在上面的0、7、8、15、16、23、24、31(依此類推)都是不能用的,你應該用某兩個數字之間的IP,那個就是一個子網可用的IP,怎麼了?是不是不相信?太簡單了。。。
我再試驗一下,就拿200台機器分成4個子網來做例子吧。
200台機器,4個子網,那麼就是每個子網50台機器,設定為192.168.10.0,C類的IP,大子網掩碼應為255.255.255.0,對巴,但是我們要分子網,所以按照上面的,我們用32個IP一個子網內不夠,應該每個子網用64個IP(其中 62位可用,足夠了吧),然後用我的辦法:子網掩碼應該是256-64=192,那麼總的子網掩碼應該為:255.255.255.192。不相信?算算:0-63,64-127,128-191,192-255,這樣你就可以把四個區域分別設定到四個子網的電腦上了,是不是很簡單?
發表於 2007-12-19 20:33:27 | 顯示全部樓層
感謝分享,原來是這麼簡單算法^^
GMT+8, 2024-4-19 03:43 PM , Processed in 0.054463 second(s), 17 queries , Gzip On.
