查看: 5718|回復: 10
[維修實例] a8n-sli 黑白修~~
發表於 2013-8-10 21:46:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當年的強板,我想資深的玩家應該問題都出在哪~~
網拍買的,100元~~
賣方說有換過2.3顆電容,一眼就可以看出cpu供電電容位置不對
重新補回,並將cpu供電電容全換新~~
主板清潔完後,power上電,主板直接開機,復位燈恆亮
一般這種情況70% io會有問題,摸io 超燙手,還好手邊有差不多型號的廢板,換好io,開機正常,跑碼c1,但......
不上記憶體居然無嗶聲,刷過bios一樣,壓橋重開機一樣,用熱風槍吹橋的die 1分鐘,居然有嗶聲囉~~~~(無言.......)
忙半天還是要幹橋,其實用加焊大法一定可行,但撐不久,手邊剛好有上次掏寶買剩的橋,剛好拿來換,型號是 nf4-sli-a3
都丟烤箱 95度 2個小時~~
烤完後,拆晶,無爆板~~
除錫拖平無掉點
整合橋重植,其實若機器夠好的話應該可以直接上(買來球已植好....),只是我曾直接上就爆晶,所以我想重植球並f強化除溼
另外附帶一提,我推薦用這牌的除錫線,用過後就知啥是神兵利器,goot可以丟垃圾桶,而且還比較便宜,再加上我是用大片鋼網植球,pad平整非常重要~~
夠平吧~~
萬用植球台(千萬別買這超難用的......),一定要用手指頭去抹,才會夠薄夠均勻~~
排球~~千萬別做傻事,直接在植球台上吹~~
秘密武器~~
用3.5的風 330度
植完球~~太久沒玩,2分多鐘才完成,一般夠熟練,90秒內都可以搞定~~
回焊
回焊完測試
耶~~開機跑碼c1,有嗶聲~~
開機正常,算完修吧~~
更換零件大合照
好里加在,三板斧都用上還能修好~~修板其實我當興趣,修成就感而已,感謝收看~~
發表於 2013-8-10 22:02:54 | 顯示全部樓層
這片主機板可以玩雙顯卡喔~~
發表於 2013-8-10 22:15:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kaiser10138 於 2013-8-10 10:17 PM 編輯
A8系列的主機板開機都有點慢
W大能不能SHOW一下自製反修台的各個組合器具
我一直很缺熱風槍的上部加熱IDEA
發表於 2013-8-11 09:20:52 | 顯示全部樓層
看樣子又是晶片組過熱虛焊~~沒有強制散熱
 樓主| 發表於 2013-8-12 12:43:59 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2013-8-10 10:02 PM static/image/common/back.gif
這片主機板可以玩雙顯卡喔~~
我用雙核~~搭配 gt440跑3d mark06 有接近9000多分的實力~~同顯卡用 am2 雙核和主板去跑,居然也才9000分多一點而已,原來939>am2 架構大變動,效能並沒有提升多少~~
 樓主| 發表於 2013-8-12 12:50:28 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-8-11 09:20 AM static/image/common/back.gif
您真是一語中的,其實我個人認為,nf4 的晶片並非大家想像的那麼脆弱,只是那些主板大廠設計的方式不良,導致晶片提早掛點~~
發表於 2013-8-13 12:00:51 | 顯示全部樓層
太專業囉~我什麼時後才會你這樣的功力,恭喜完修,謝謝分享
發表於 2013-8-13 12:23:00 | 顯示全部樓層
熟能生巧~ BGA 其實 沒有很困難~只要多練習~
有鉛小面積的 BGA   其實 成功率很高的 不需要專業機台~
無鉛的話 就需要專業的機台囉~
 樓主| 發表於 2013-8-13 13:27:15 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2013-8-13 12:00 PM static/image/common/back.gif
過獎囉~~我汽修科的都可以做到,我相信您一定也行喔~~
發表於 2013-8-13 14:44:19 | 顯示全部樓層
wanjonwan 發表於 2013-8-13 01:27 PM static/image/common/back.gif
大大花費那些設備因該也不少,雖然跟你一樣有興趣還沒投資那些設備
練功沒設備也沒用
發表於 2013-8-13 14:46:09 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2013-8-13 12:23 PM static/image/common/back.gif
無鉛 ...
同意你說法"熟能生巧"但在那之前犧牲壯士可能不少~
努力學習邁進中~
GMT+8, 2024-4-20 03:17 AM , Processed in 0.075184 second(s), 24 queries , Gzip On.
