查看: 7334|回復: 6
[顯示卡] 故障 技嘉GV-N98TGR-512i顯示卡 維修
發表於 2013-7-25 15:39:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 john_avatar 於 2013-7-25 04:20 PM 編輯
Pigoo網會員大家好..一些時間沒po維修實例,這次來發個9800GT顯卡故障維修~~
這片故障的技嘉顯示卡也是網拍買來的,故障原因賣家未說明,我也沒問,反正就是故障的東西...大概猜
猜也能猜到一些個原因,像是破圖,不開機,黑屏,沒畫面....等等
外表看來沒人為損傷,還算乾淨,這看來有六,七分新吧~~怎就故障了!?
用手撥動一下風扇...卡卡的,感覺運轉不會很順暢,這個風扇八成不行了~~
直接上電測試的結果..電源一開接著就是斷電~~拆下來量,GPU供電電路呈短路狀態...這也好,至少確定
PWM IC沒跟著燒了,保護動作還有出現,還有些救回的希望~~
這一相供電電路應該是記憶體的供電?!不確定,因為沒線路圖可以參考....就當是吧,雖然對地阻值很低
,但應該沒問題,顯卡的對地阻值本來就不高....
pci-e介面的+12V進入點...也沒發現短路狀況~~
拆了GPU供電的三個電感,讓並聯的三相各自獨立...找出躲在裡面的"老鼠屎"~~
就是它了....對+12V阻值才100?!...難怪一上電就斷電
廢顯卡找了個替代用的32N03S試試......
正常了...對+12V沒再短路了....
風扇壞了.高溫的關係,連那張貼紙都...變形了?
自行改裝散熱風扇.....這塊散熱片還真的是..."很大"~~
OK了..運作沒問題,開機了~~~
跑Windows XP也正常.....
故障的零件..4744N..D-S極擊穿...呈現短路狀態
測試用了幾天,沒再出現問題...完修!!
4744N
32N03S
發表於 2013-7-25 17:11:26 | 顯示全部樓層
恭喜完修~賺到一張好用的中階卡!!
這張也是可以刷成GTS 250的喔^.<!!
 樓主| 發表於 2013-7-25 20:23:45 | 顯示全部樓層
kinblo 發表於 2013-7-25 05:11 PM static/image/common/back.gif
恭喜完修~賺到一張好用的中階卡!!
這張也是可以刷成GTS 250的喔^.
謝謝kinblo大告知~
9800GT刷成GTS250"谷歌"一下,內容滿多的,但我還是不太敢刷...就先醬用吧
發表於 2013-7-25 20:30:31 | 顯示全部樓層
小弟的一張技嘉N98TOC就刷成N250OC了~呵呵
基本可以刷這版
http://download.gigabyte.asia/FileList/BIOS/vga_bios_gv-n250-512i_f5.exe
不過刷之前請先備份原版的BIOS
備份指令nvflash -b backup.rom
刷入指令nvflash -4 -5 -6 xxxx.rom
給你參考嚕!!
 樓主| 發表於 2013-7-25 21:48:53 | 顯示全部樓層
kinblo 發表於 2013-7-25 08:30 PM static/image/common/back.gif
基本可以刷這版
感謝!感謝!有空來試試
發表於 2013-7-26 02:22:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kaiser10138 於 2013-7-26 02:30 AM 編輯
讓我猜猜,Y虎拍賣( ?
上完250bios後, 再把核心電壓改一改硬超頻跳上去讓它變成真的Gts250
pwm是NCP系的
 樓主| 發表於 2013-7-26 22:19:59 | 顯示全部樓層
kaiser10138 發表於 2013-7-26 02:22 AM static/image/common/back.gif
讓我猜猜,Y虎拍賣( ?
是Y拍買的沒錯....但這塊顯卡pwm用的是"ON"的產品~~
GMT+8, 2024-4-25 08:17 PM , Processed in 0.072413 second(s), 23 queries , Gzip On.
