查看: 13492|回復: 42
[問題求助] 請問RC 電源濾波的批配?
發表於 2013-7-24 15:57:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手邊有一台Fubar 4+ 的DAC耳擴 配置一顆24V/0.5A 的DC Switch Power。
但這顆Power 的電源不是很乾淨,接低阻抗耳機常會有底噪。
原廠有出一顆Supplier,是比較好的24V DC Power,接上後底噪降低的蠻多的。
想加個濾波改善這顆24V/0.5A 的DC Power。目前我想到的是RC電源濾波。
這是個簡單的結構,但不知電阻及電容要如何選用?
目前的想法是,以人耳的最低能聽到的聲音頻率20Hz
以此公式計算
f=1/(2πRC)
使用2Ω電阻(1W) 配4700uF電容 所得的頻率是16.9 Hz(人耳聲不見)
2Ω電阻以電流0.5A 壓降1V,也就是說還有23V 可以輸出。
不知這樣的濾波方式是否合適? 是否還有其它建議?
註:Fubar 4+  試過,最低15V 可以驅動。
發表於 2013-7-24 17:01:29 | 顯示全部樓層
直接用傳統變壓器不是更好嗎
 樓主| 發表於 2013-7-24 17:14:36 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-7-24 05:01 PM static/image/common/back.gif
直接用傳統變壓器不是更好嗎
這有想過,想說改完後無效,再改傳統的。
發表於 2013-7-24 18:49:06 | 顯示全部樓層
RC濾波是高壓穩壓在用的
應該要用LC濾波  找mH級的電感 x000uf的電容0跟104積層電容 就可以了
或者是用穩壓晶體跟一個電壓在高一些的電源
 樓主| 發表於 2013-7-24 21:15:02 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2013-7-24 06:49 PM static/image/common/back.gif
RC濾波是高壓穩壓在用的
或者是用穩壓 ...
原來RC濾波是高壓用的..n_150|
n_109|謝謝您的指教,我會試試LC濾波及穩壓晶體。
發表於 2013-7-28 02:54:05 | 顯示全部樓層
π型濾波最好(或叫LCL濾波),不過用傳統變壓器+穩壓+濾波會比交換式電源要好
 樓主| 發表於 2013-7-29 16:36:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aircat 於 2013-7-29 04:38 PM 編輯
港都狼仔 發表於 2013-7-28 02:54 AM static/image/common/back.gif
π型濾波最好(或叫LCL濾波),不過用傳統變壓器+穩壓+濾波會比交換式電源要好 ...
感謝狼大的建議
試著用Multisim 模擬一些波型的變化
電容濾波
電容電感(LC)濾波
π型濾波 電感10mH
LCL 濾波
π型濾波 電感100uH
π型濾波比較好,但電感如果配錯會很糟...n_147|
發表於 2013-7-30 13:41:30 來自手機 | 顯示全部樓層
Fubar耗電量不高,以LM7824或LM317兜一個24V的電源比起加LC濾波好多了。
 樓主| 發表於 2013-7-31 14:49:08 | 顯示全部樓層
Laborer 發表於 2013-7-30 01:41 PM static/image/common/back.gif
感謝工人大的回應
的確以台電的品質,是要個穩壓電路才比較穩固。
先來試LM317 的基本電路
R1=3600Ω, R2=200Ω 計算結果是23.75V 的
先試 C1=0.1uF , C2=10uF  無負載
好像漣波率有些高,改一下電容
改C2=2200uF   無負載
漣波率大符降低,加負載試試
加負載 R3=48Ω
漣波又上去了 但改C2  可改變漣波的大小。
聽說有人故意改變負載,來看電源的動態變化,並聯一顆R4=2Ω 使全部的負載RL=1.92Ω
全部的負載RL=1.92Ω
n_130|  電壓從23.641V 降到 3.694V ,降了19.947V(84%)
改有內藏Zeners 的7824 來試試
RL=R3=48Ω
漣波不怎麼好看。
改負載R3|R4=>RL=1.92Ω
壓降23.58V-18.721V=4.859V(20.6%) 不過漣波蠻慘的。
不知這樣試動態變化有沒有問題? 就漣波看來,LM317 比較漂亮。
最後試一下之前的π型濾波,改變負載的電壓變化
壓降30.417V-20.909V=9.508(31.3%)
這......... 看起來π型濾波蠻強的。n_116|
發表於 2013-7-31 16:06:36 | 顯示全部樓層
1.原設備電源只使用24V/0.5A供電器.
2.模擬時卻使用2歐姆當負載,因負載過重,導致穩壓IC進入保護區.(一般應為1.5A左右)
3.模擬時應根據實際需求才好相互比較.
發表於 2013-7-31 16:10:40 | 顯示全部樓層
9"圖中C1值應>>C2,濾波效果較好.
發表於 2013-7-31 21:08:33 | 顯示全部樓層
試試這個電路,後面接個穩壓電路應該就很好用了
 樓主| 發表於 2013-7-31 23:35:30 | 顯示全部樓層
感謝ciko 的指教,您說到重點了。
一下子25倍的負載(12.5A)讓穩壓IC進入保護狀態。n_080|
重新調整一下電路,在5ma~500ma 間變化,C1>>C2。
這樣就正常多了,電壓幾乎沒有變動。而且電容放對位置,容值小很多,成本大降..n_116|
謝謝winrar 提供的電路
由於Multisim,正好沒TIP NPN型的達靈頓對 用MJ112代替。
看起來可以用R1 那顆電阻控制漣波大小,感覺起來不錯。n_131|
發表於 2013-8-1 06:52:41 | 顯示全部樓層
不過C2至少還是要有2200uf以上的水準 因為電阻是靜態負載  但 耳擴是動態負載 若瞬間需要電流
還是必需要靠電容給他
 樓主| 發表於 2013-8-2 17:43:24 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2013-8-1 06:52 AM static/image/common/back.gif
還是必需要 ...
感謝專炸元件大的提醒。
看來這顆不能偷...n_146|
 樓主| 發表於 2013-8-3 16:25:21 | 顯示全部樓層
早上跑到福和橋下,找了一顆DC 30V/0.83A(25W)的傳統Adapter。(NT$40.. 沒全力殺價)
是EI線圈及橋式整流加一顆大電容。用麵包板接了下面電路。
試接在耳擴上......n_029| 底噪還是有..
但是與之前SW Power 比起來,這個底噪沒那麼刺耳..
看來這顆耳擴底噪是很難去除...
改天自己再去DIY 一顆耳擴好了..n_131|
發表於 2013-8-3 21:14:50 | 顯示全部樓層
aircat 發表於 2013-8-3 04:25 PM static/image/common/back.gif
是EI線圈及橋式整流加 ...
加了LM317跟低ESR電容 還有底躁n_040|
躁聲可能是來自市電  試試看加EMI濾波器吧  一定要做接地喔不然底躁還是帶不走
發表於 2013-8-4 08:35:45 | 顯示全部樓層
RC濾波是高壓穩壓在用的
或者是用穩壓 ...
Rc 濾波是高壓用的,可有電路 例子
發表於 2013-8-4 23:24:19 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-8-4 08:35 AM static/image/common/back.gif
Rc 濾波是高壓用的,可有電路 例子
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1507090107948
講高壓用的有點太隨便了些
應該是要說低電流用的
感謝指正
發表於 2013-8-5 00:10:33 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-8-4 07:35 AM static/image/common/back.gif
Rc 濾波是高壓用的,可有電路 例子
真空管前級電源 ,就是用這樣的電源RC濾波方式
RC濾波電路算是在真空管電源電路中較常見的一種濾波方式。
真空管前級電路的電源需求多半是高電壓低電流,使用RC濾波還可以輕鬆勝任,
電源迴路上的電阻流過電流不高,產生的壓降也不會太大。
這是價格取向,在性能會遜於穩壓電路。
當然有些人就會升級RC濾波改裝成穩壓電路。
發表於 2013-8-5 00:42:43 | 顯示全部樓層
aircat 發表於 2013-8-3 03:25 PM static/image/common/back.gif
是EI線圈及橋式整流加 ...
用麵包板接的噢!!
電容充放電流的路徑有分開嗎?
發表於 2013-8-5 02:06:28 | 顯示全部樓層
是EI線圈及橋式整流加 ...
有模擬電路真好!! 焊板子拆裝零件還真費事!!
發表於 2013-8-5 09:08:29 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-8-5 02:06 AM static/image/common/back.gif
Google ltspice ,免費的。
 樓主| 發表於 2013-8-5 09:46:42 | 顯示全部樓層
感謝專炸元件的回覆
我家是公寓大樓,接地是件麻煩的事...n_147|
目前是用高阻線解決底噪的問題,但好像有些聲音不見了..n_150|
謝謝scottwang 回覆
原來RC 電路是用在高電壓低電流上。
請問電容充放電流的路徑要如何分開呢?
需不需要再加電路?
回覆 antlu
其實我蠻怕炸電容的...n_156|
先模擬一下,網路上資源蠻多的。
發表於 2013-8-6 15:31:31 | 顯示全部樓層
aircat 發表於 2013-8-5 09:46 AM static/image/common/back.gif
感謝專炸元件的回覆
我家是公寓大樓,接地是件麻煩的事...
目前是用高阻線解決底噪的問題,但好像 ...
RC濾波:
RC濾波器,其基本電路為RC積分器,也是一種低通濾波器,當用於濾波時,是以低電流為主,也常用於濾除電路裡的雜訊,尤其工業用電路。
當用於較高電流時,是以24V以下居多,尤其在Mcu與馬達等高耗能共用主電源時,若有電流拉扯而有互相影響時,或是有雜訊產生時,此時就會加入低電阻的RC濾波器,有時還要加入整流二極體。
充放電路線可以用整流二極體來做引導,但是要注意二極體的壓降問題。
發表於 2013-8-6 16:30:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 phuang3 於 2013-8-6 04:34 PM 編輯
如要去雜訊可試試以下電路:
http://www.wenzel.com/graphics/noiseshunt.gif
實測效果:
上方是LM317T,下方是經過noise過濾線路後的噪訊值。
這還是用一般元件的實測值,如果加上低噪OP還可以更低。
http://www.wenzel.com/graphics/shuntplot.gif
發表於 2013-8-6 17:07:24 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2013-8-6 04:30 PM static/image/common/back.gif
如要去雜訊可試試以下電路:
請將圖片上傳至本網。
 樓主| 發表於 2013-8-7 11:35:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aircat 於 2013-8-7 11:38 AM 編輯
感謝scottwang 的解說
因為RC 濾波比LC濾波好理解,公式也比較簡單,所以就先從這邊入門。
LC 、CLC 、LCL 濾波就比較複雜,目前也只能用實作電路去感覺他們的不同。
用二極體導引充放電路瞭解了,謝謝提示。
感謝phuang3 的電路,模擬結果如下
以上是未加電源濾波電容(2200uF/C5)的情況
加了電源濾波電容(2200uF/C5)
示波器XSC1
結果好像不是很理想? 是那邊漏掉了什麼?..n_081|
 樓主| 發表於 2013-8-7 15:50:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aircat 於 2013-8-7 04:09 PM 編輯
試著把phuang3 的電路接在LM317 後面,並比較其濾波能力
其結果蠻漂亮的
LM317 的△V=15.1256-15.1239=0.0017V=1.7mV
+LM833濾波的△V=15.0929-15.0928=0.0001V=0.1mV
不知如果要調成24V 用的,有那些參數要更改?.. n_079|
發表於 2013-8-8 08:50:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2013-8-8 04:47 PM 編輯
aircat 發表於 2013-8-7 03:50 PM static/image/common/back.gif
1. 請先試LM317的部份,後面先不接.
2. 變壓器改用24Vac,0V.
3. R7改成240Ω.
4. 請以下列公式去導出R5.
Vout = Vref(1+(R5/R7))+Iadj*R5
Vout = 1.25V(1+(R5/240Ω))+100uA*240Ω
* 如果用一般的變壓器,那麼後面的濾波電路應該是可以不用加的.
LM317 page 5,Application Hints.
http://pdf.datasheetcatalog.com/ ... ductor/DS009063.PDF
GMT+8, 2024-4-17 05:32 AM , Processed in 0.115089 second(s), 21 queries , Gzip On.
