查看: 7326|回復: 5
Zaapa ZW-WRN 無線IP分享器 WDS 當成中繼站問題
發表於 2013-7-15 12:33:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有買多台Zaapa ZW-WRN 的朋友有沒有實做成功WDS 中繼功能?有的話請分享一下你的實作喔!
發表於 2013-7-15 15:55:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jason1204 於 2013-7-15 04:00 PM 編輯
wds 各家做的都不一樣.
掌握幾個原則.
1.dhcp 最好只留一台,也可以多台.不過ip要分配好
2.ssid 可以取同一個名字也可以取不同名.
3.互相的 ap 要加上 mac addr <=這個一定要
4.pw 最好都取一樣的
這樣應該就會成功了.
發表於 2013-7-20 08:33:19 | 顯示全部樓層
請問有人試過Zaapa ZW-WRN 無線IP分享器==>跟 Asante AWRT-660N 300M 無線IP分享器 互相中繼站連起來嗎?
發表於 2013-7-23 02:05:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sandwich1 於 2013-7-23 11:27 AM 編輯
jason1204 發表於 2013-7-15 03:55 PM static/image/common/back.gif
wds 各家做的都不一樣.
掌握幾個原則.
參考上面大大,第一次黑白舞出來的結果. 是這個嗎?
應該算是成功,  兩台都能上網,NB 手機都連的上
發表於 2013-7-23 10:12:59 | 顯示全部樓層
sandwich1 發表於 2013-7-23 02:05 AM static/image/common/back.gif
你的 .254 是對外的.
先把這台設定到 可以正常的上網.(使用無線連上並用 dhcp)
接下來在 .254上
1.dhcp 要開.
2.wds seting裏的. WDS 要選 disable or Bridge(旁邊的說明有) 我會先試 bridge
3.WDS MAC List 分別加上 .254 及 .253 的 mac
在 .253 上
1. 把 dhcp 關了.
2.wds seting裏的. WDS 要選 disable or Bridge (旁邊的說明有)
另外.
1.WLAN1 MAC ACL 這是控制可以連上這台 AP 的MAC 所以.不要啟動它.
   先把 WDS 設起來.在來這定這個.如果你要使用這功能的話.
2.WPS 這功能也先不要啟動.
再來就是如何測試.及判讀問題點.
依你的設定 .254為 zaapa1. .253為zaapa3
1.連上 zaapa1 可正常取很 ip 及上網. <=zaapa1 設定沒有問題.
2.連不 zaapa3 . 就要查看 zaapa3 上的 basic setting 及 wlan1 secruity
   因為連基本的 ap 功能都沒有起來.
3.可以連上 zaapa3 但無法取得 ip 這要查看 wds setting
  wds 如果連起來. 在查看連結工作站的地方 可以看到連結的 mac
最後.
不同廠牌或是型號的連結
只要有基本的功能都沒有問題.
我曾經在一個 lan 裏用三個不同廠牌的ap
設定 wds 連結起來.
你參考看看.
發表於 2013-7-23 11:23:51 | 顯示全部樓層
jason1204 發表於 2013-7-23 10:12 AM static/image/common/back.gif
你的 .254 是對外的.
接下來在 .254上
你的 .254 是對外的.
接下來在 .254上
1.dhcp 要開.
2.wds seting裏的. WDS 要選 disable or Bridge(旁邊的說明有) 我會先試 bridge=>有試過無限手機NB抓不到所以改Repeater
在 .253 上
1. 把 dhcp 關了.--->本身有router/ap開關切換切在AP
2.wds seting裏的. WDS 要選 disable or Bridge (旁邊的說明有) -->本身選Repteater,
另外.
2.WPS 這功能也先不要啟動.
再來就是如何測試.及判讀問題點.
    因為連基本的 ap 功能都沒有起來.
謝謝大大您指導,第一次使用兩台弄了好幾天才弄出來,不管是zaapa3或zaapa1都能上網,本身試過router 開bridge ,AP 開Repeater馬上斷線無線不能用,router那台只能有線上網,ping 192.168.1.254能通;192.168.1.253也通,我本身是需要都無線功能
WIFI上網,所以我都改Repeater不小心成功,貼上來參考,看PDF英文 檔又看的霧霎霎,上網找資料又不明不白,到底是要Bridge對
Bridge or Bridge對Repeater or Repeater對Repeater 黑白舞~.~
GMT+8, 2024-4-17 04:12 AM , Processed in 0.069197 second(s), 19 queries , Gzip On.
