查看: 5744|回復: 23
Asante AWRT-600N刷Fimware V1.12無法上網
發表於 2013-6-24 22:29:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Asante AWRT-600N刷Fimware V1.12無法上網,請問有人有遇到此問題嗎?無法用PPP hinet撥接上網ㄝ,或是有人可以提供Asante AWRT-600N刷Fimware V1.11板本,讓我刷回去試看看,謝謝!還是我遇到特殊案例,手比較喜歡亂攪,,n_065|  現在處於罷工狀態,裝上Asante AWRT-600N ==>不能上網@@"
發表於 2013-6-26 12:09:07 | 顯示全部樓層
+1
我買了3台,現也晾在一邊,hinet ADSL的線是接在中華電信黑盒子,拉一條線給Asante AWRT-600N,寫入hinet PPPOE的帳號及密碼,用大家合購的平板連網,有接上Asante AWRT-600N,但連不上ADSL,但可使用Asante AWRT-600N的有線接頭連網,請示各位大大,除了寫入hinet PPPOE的帳號及密碼及連上Asante AWRT-600N的密碼外,還須做那些設定才可無線連網?
已好久無法無線連網及 看到密密麻麻的原文說明就傻眼的人 上
發表於 2013-6-26 12:21:10 | 顯示全部樓層
舊版本可以,新版本不行?
我等一下來更新看看!
發表於 2013-6-26 12:23:28 | 顯示全部樓層
santen 發表於 2013-6-26 12:09 PM static/image/common/back.gif
+1
我買了3台,現也晾在一邊,hinet ADSL的線是接在中華電信黑盒子,拉一條線給Asante AWRT-600N,寫入hinet PP ...
你用的HiNet黑盒子是不是有含無線功能的?如果是的話這兩個會干擾,有人這麼告訴我過,只是我忘了問他最後怎麼解決,我也想不起來是誰跟我說這個問題的........?
發表於 2013-6-26 14:48:37 | 顯示全部樓層
向站上買的Asante AWRT-600N,今天也收到了,也更新為最新版韌體,
接上中華電信數據機,是可以上網的,於Asante AWRT-600N的設定頁面設定好PPPOE帳號密碼,
我又將Asante AWRT-600N設定中的Router IP設為192.168.2.1,(因為怕和數據機衝突)
有線無線都可正常連線,不知是不是多改這裡的關係
 樓主| 發表於 2013-6-26 17:34:23 | 顯示全部樓層
c1989 發表於 2013-6-26 02:48 PM static/image/common/back.gif
接上中華電信數據機,是可以上網的,於Asante ...
Asante AWRT-600N設定中的Router IP設為192.168.2.1,(因為怕和數據機衝突)==>我是192.168.1.1我改試看看好了...我是無法ADSL撥接上網...還真怪@@"密碼帳號也沒錯誤ㄚ..
發表於 2013-6-26 17:44:03 | 顯示全部樓層
我剛剛更新後很正常。
發表於 2013-6-26 18:38:01 | 顯示全部樓層
+1
EZSETUP有關掉嗎?
我用AWRT-600N跟正文這台搭配,是可以正常無線上網的
不過我EZSETUP是有關掉的
發表於 2013-6-26 18:57:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 philips980 於 2013-6-26 07:05 PM 編輯
是刷這版的嗎?ASANTE_AWRT600N_1.0.12
我買2台刷完多是OK的!
搭配的ATU-R 型號874
參考這裡
 樓主| 發表於 2013-6-26 20:28:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sandwich1 於 2013-6-26 09:27 PM 編輯
wish 發表於 2013-6-26 05:44 PM static/image/common/back.gif
我剛剛更新後很正常。
那就怪了...我在去試試好了QQ
我 connection type : pppoel
   login Status : connected
  internert IP Address :是000.000抓不到
subnet MAsk :000.
Defaut Gateway:000.
DNS:000
用EZ setup  設定INETERnert 老是出現
Please check internet connection or call your service provider.
Can not reach Internet - ping fail.
發表於 2013-6-28 08:47:52 | 顯示全部樓層
電腦接在ADSL數據機上, PPPOE可以正常連線嗎?
 樓主| 發表於 2013-6-28 09:07:17 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2013-6-28 08:47 AM static/image/common/back.gif
電腦接在ADSL數據機上, PPPOE可以正常連線嗎?==>OK!可以正常pppoe撥接上網,處於無解狀態@@"我是用中華電信小烏龜,本身有無線功能,但是沒開啟OFF,把小烏龜重開機也無效,本身是ADSL-->Switch hub-->Awrt-600
發表於 2013-6-28 09:13:05 | 顯示全部樓層
你改一下連接方式:  ADSL-AWRT600N試試.
如果中間那台HUB真的有SWITCH功能, 怕會因為各埠為獨立的collision domain導致分享器無法正常和ADSL通訊.
發表於 2013-6-28 17:07:50 | 顯示全部樓層
sandwich1 發表於 2013-6-28 09:07 AM static/image/common/back.gif
電腦接在ADSL數據機上, PPPOE可以正常連線嗎?==>OK!可以正常pppoe撥接上網,處於無解狀態@@"我是用中華電 ...
試一下直接接在小烏龜上面撥號看看。  另外問一個笨問題,你的小烏龜出來的線→hub→600n(wan port)是這樣對嗎?
發表於 2013-6-28 17:09:12 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2013-6-28 09:13 AM static/image/common/back.gif
如果中間那台HUB真的有SWITCH功能, 怕會因為各埠為獨立的collisio ...
遇到高手了,但是想請教一下,一般的hub能夠獨立網孔嗎?  印象中要獨立是不是要能設定的那種會比較有可能呀?
 樓主| 發表於 2013-6-29 01:45:54 | 顯示全部樓層
RE: Asante AWRT-600N刷Fimware V1.12無法上網->已解決
本帖最後由 sandwich1 於 2013-6-29 01:47 AM 編輯
        我是原本ADSL  -->Switch hub -->AWRT 600N
        現在改成ADSL--> AWRT 600n
        l--->switch hub
TP-Link TL-SF1008D 8 ports 10/100 Switch Hub這台;最終找到原因是"網路線有問題";應該是金屬氧化了;換一條網路線就正常,n_106|搞烏龍真是拍事(台語),謝謝大家提供方法!
 樓主| 發表於 2013-6-29 08:55:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sandwich1 於 2013-6-29 09:01 AM 編輯
sandwich1 發表於 2013-6-29 01:45 AM static/image/common/back.gif
小弟還有一個問題, ADSL -->Switch hub 7 port--> AwRT 600n(192.168.1.1) -->PC (ip:192.168.1.100)C台
                                                 l------> PC (192.168.1.5) A台 (監視器)        l----->筆電(192.168.1.101) D台
                                                 l------->PC (192.168.1.3) B台
網路芳鄰 A跟B台==>互通可以看到傳資料
網路芳鄰 C跟D台==>互通可以看到傳資料
但是A看不到C,D也看不到B台,如何作才能解決此問題呢?這樣算是不同區段的網芳是嗎?
subnet Mask:255.255.255.0
default Gateway:192.168.1.1 <==(有設跟沒設)都看不到,不知道問題出在那
發表於 2013-6-29 12:35:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carlos_liu 於 2013-6-29 12:37 PM 編輯
我買了五台
都沒問題,而且還不錯用
(不建議更新,除非有特殊須求,不必更新的原因和電腦BIOS相同)
無法上線,要看你怎麼配接和設定
一般而言,他的IP和數據機的IP是不同層的
所以應該不會有IP衝突的問題
可以的話把接線及設定頁PO上來
比較能判定問題點
但一些其本的問題要自己先排除掉
如線本身的問題
發表於 2013-6-29 13:25:42 | 顯示全部樓層
n_087|我笑翻了,原來大家都忘了最基本的東西。不過恭禧你呀,至少找出來了n_116|
 樓主| 發表於 2013-6-30 01:05:56 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2013-6-29 01:25 PM static/image/common/back.gif
我笑翻了,原來大家都忘了最基本的東西。不過恭禧你呀,至少找出來了 ...
那條網路線,之前用是OK地,也剛好是接AWN -600n 上網,除了最近不能上網之外,沒想到那條有問題!n_083|
發表於 2013-6-30 15:41:03 | 顯示全部樓層
sandwich1 發表於 2013-6-29 08:55 AM static/image/common/back.gif
你的拓樸一看就有問題. AB和CD實際上已經是不同的網段.
如果你的電腦A和電腦B沒有連到INTERNET的需求, 請試著把SWITCH HUB和AWRT-700N對換如下:
ADSL-AWRT600N(接電腦C, D)-SWITCH HUB(接電腦A,B)
這樣應該就可以互連了.
 樓主| 發表於 2013-7-1 09:24:54 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2013-6-30 03:41 PM static/image/common/back.gif
如果你的電腦A和電腦B沒有連到INTERNET的需求, 請 ...
SWITCH HUB和AWRT-600N-->應該算是router是嗎? 有空對換測試一下,感謝您!
ADSL---> AWRT -600N ---> switch hub--->PC (A)
                    l                                l----->PC (B)
                    l---------------->-PC (C)
                    l--------------- > PC (D)    這樣應該4台都可以上網兼芳網嗎?AWRT 600n我是原本玩票性質,後面才加入地 ^_^,原本是都接在Switch hub
發表於 2013-7-11 21:46:47 | 顯示全部樓層
我剛剛更新後很正常。
wish大:
我買時,您應更新了,爬文看過的方法都用過,
1.我的current time為1970.......,無法像您是2013
2.下面internet connection都是0.0.0.0
3.連的上asante,連不上ADSL(無線狀態)
4.asante接有線,網路是OK
發表於 2013-7-12 00:08:13 | 顯示全部樓層
santen 發表於 2013-7-11 09:46 PM static/image/common/back.gif
wish大:
你說你買3台,3台都無法使用,我覺得這是設定錯誤的問題居多,同時壞3台的機率不高。請問你住在那裡?在台中市的話你找時間跑一趟我這裡,我試一下就知道了,如果住外縣市,看能不能請住附近有買AWRT-600N的會員幫忙?
不然在這裡討論也很好,但是請你另開新帖,問問題要附上照片,其它人才知道問題的重點。
GMT+8, 2024-4-16 01:27 PM , Processed in 0.090430 second(s), 19 queries , Gzip On.
