查看: 5975|回復: 0
[原創] 安德成電解機修理- 漫談霍爾感知器種類
發表於 2013-6-23 14:21:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 M00120 於 2013-6-23 02:35 PM 編輯
日前家裏的安德成電解水又壞了, 算了算自95年購賣至今一共壞四次,平均不到二年故障一次,每次的故障原因都是出水流速顯示為0, 送修後也不知廠商到底修了什麼東東, 於是上網拜讀了Cremaker, Eeepc_001, fermathuang 大大們的以下大作, 了解是水流偵測問題。
http://bbs.pigoo.com/thread-32666-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/thread-44554-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/thread-21507-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/thread-44417-1-1.html
接著, 拿出起子把機子給大解八塊, 由於電解水機內部都相同, 圖片請參考以上網頁, 拆下流感後發現可以輕易用金屬物質吸住, 因此懷懝是Hall sensor 故障。取出霍爾IC上面標示為177 242如下圖;
上網查詢後,乖乖霍爾IC種類還真多但可粗分為以下數種
單極霍爾感知器開關(Uni-polar Hall Effect Sensor Switch):此種感知器僅會在S極磁場大於操作磁力時,輸出電壓, 若磁力不足截止點時, 輸出會為0伏特。但當N極靠近時並不會作動
雙/全極霍爾感知器開關(Ominploar Hall Effect Sensor Switch):此種感知器會在S或N極的磁場大於操作磁力時,輸出電壓, 若磁力不足截止點時, 輸出會為0伏特。此類感知器常於手機等手提裝置上看到.
雙極插板式霍爾感知器開關(Bi-Polar Latch Hall Effect Sensor Switch):此種感知器會在S極磁場大於操作磁力時,輸出電壓,並一直維持電壓輸出, 直到N極磁場靠近磁力大於操作磁力時,才會停止輸出電壓。
連續型比例式霍爾效應感測器(continuous-Tme Rationmetric Linear Hall Effect Sensors): 此種霍爾電壓輸出是由作用的磁場的大小依比例顯示, 一般此類霍爾IC的靜態輸出電壓(quiecent output voltage)為輸入電壓的一半, 例如輸入電壓為5伏時, 未加磁場時輸出為2.5V。 當磁鐵S極靠近此類霍爾IC時, 輸出電壓會隨磁鐵距離靠近磁場增強而以比例增加。 反而言之, 磁鐵N極靠近霍爾IC時, 輸出電壓會隨磁鐵N極距離靠近而增加而比例減少, 當然對磁鐵N、S極的敏感度, 會隨IC設計而各有不同.
找遍了光華商場週遭的今華電子, 良興電子, 並無出售ATS177, 於是到今華電子買一個3144 替代, 看看是否能產生方波, 即使是脈波宽度不同應該也有機會能驅動電解水機, 很可惜, 由於3144的操作磁力為70-350高斯遠大於177的5-70高斯, 並無法順利啓動電解水機, 應該加強流感的磁力或找更敏感的霍爾。以下二圖比較此二個霍爾的作用點;
後記
1, 由於ATS177 為雙極插板式霍爾感知器開關(Bi-Polar Latch Hall Effect Sensor Switch), 檢查霍爾可以使用磁鐵的不同極性, 觀察輸出是不是會因極性改變。
2, 若流感可以用鐵製的物品吸起, 不代表流感100%是好的, 因為有可能若流感的磁性變小了, 小於操作磁力, 則不能驅動電水解機。
GMT+8, 2024-4-27 01:22 AM , Processed in 0.053086 second(s), 21 queries , Gzip On.
