搜索
查看: 15653|回復: 31
CIKO老師 "家電下鄉服務"
發表於 2013-6-10 20:36:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 popcorn 於 2013-6-11 11:33 PM 編輯
看到大頭貼課本就知道老師在台北悶慌了,家電下鄉首站來到高雄。
三太子在背後偷偷說: 孔夫子打官司,都是書! 還把陳年累月不能完修的小家電統統拿出來武老師
1. DVD診狀: 不過電,保險絲正常,無DC電壓。老師帶來兩片DVD電源板
1.1  更換後,播放OK~
2. 冷氣遙控器診狀:有過電、有螢幕,按任意鍵螢幕會消失,重新啟動在25度C,無法遙控
2.1 老師用指針電表測量說:銅箔有6歐阻抗,焊一條線跨接
2.2 可以搖控及設定
3. 電瓶6A充電器診狀:大於2A充電過熱後,無電流輸出
3.1 老師說: 6A二極體不良
3.2 更換成橋整及散熱補強
3.3 完修
4. 虎牌電熱瓶診狀: 保溫無功能、進口加熱片無法獲得
4.1 電熱瓶脫光光
4.2 熔斷的加熱絲解除一圈,捲麻花壓平,鎖回夾緊,完修
5. 平板診狀:MICRO USB 斷落。鋰電池未解離下,被三太子用40W烙鐵亂焊、兩處短路及一處缺銅箔
5.1 老師用溫控洛鐵滑動幾下,裝上新品USB,完修
6. 渦流扇診狀: 高中低線圈、運轉電容、軸承皆正常。運轉1~4小時會燒毀115度C溫保
6.1 老師說: 運轉線圈部分短路,故障點在這裡
7. 護貝機診狀: 操作時僅3.04W ,不能加熱,買不到加熱片
7.1 鎳烙絲熔斷處解除一圈延長,夾回接頭
7.2 CIKO老師載美眉~,6/10~6/12停留台南,6/13一路北上!
發表於 2013-6-10 21:03:33 | 顯示全部樓層
太強了吧!!!!
回復
發表於 2013-6-10 21:19:29 | 顯示全部樓層
DVD診狀 有一台類似的可是沒遙控器 好像被切換成歐洲格式
黑白無聲跳畫面 公司好像倒了
回復
發表於 2013-6-10 21:31:09 | 顯示全部樓層
馬達線圈部分短路 這也抓得到,
太神奇了!
回復
發表於 2013-6-10 22:28:34 | 顯示全部樓層
我哩勒!!!....P大.....越搞越大囉!!!....
不僅有"三太子"的加持!!!....連CIKO老師...您都有辦法請來助陣!!!...
看來....加水站的看板該換了.....換成"家電維修中心".....週圍再繞一圈LED跑馬燈.....
CIKO老師載美眉......該不會是您安排的吧???
回復
發表於 2013-6-10 22:46:42 | 顯示全部樓層
其實讓人比較感興趣的是下面那台,應該是POWER METER
看起來其實對維修的人還蠻好用的
回復
發表於 2013-6-11 18:53:34 | 顯示全部樓層
配服 配服!
回復
發表於 2013-6-11 20:03:36 | 顯示全部樓層
電子電路的功力真的很強 ... 小弟佩服
回復
發表於 2013-6-11 21:06:58 | 顯示全部樓層
用大陸同胞的一句常用語"這簡直是神人"!! CIKO 大數十年的功力,我們只能仰望!!!  看樣子全省各地有疑難雜症一定要請 CIKO大來指導一下,不過要自備"美女"就是...
PS:不要打我!!
回復
 樓主| 發表於 2013-6-11 22:43:05 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-6-10 10:28 PM static/image/common/back.gif
不僅有"三太子"的加持!!!....連CIKO老師...您都有辦法請來助陣! ...
不行!不行! 三太子啟示都馬求神問卦~
除非CIKO老師每週下來駐診才有家電維修中心的可能,到時電子看板就交給阿SIR搞定
老師一表人才、生的帥氣,我看是美眉倒貼啦!
回復
發表於 2013-6-11 22:44:22 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2013-6-10 10:46 PM static/image/common/back.gif
看起來其實對維修的人還蠻好用的
「如果維修每週一件可考慮15A/20A功率計,故障判斷就變的很簡易」
這樣寫看不懂功率計在維修上的應用。。。。。
有誰可以指點二句嗎??
回復
發表於 2013-6-12 10:14:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2013-6-12 10:16 AM 編輯
draculaxx 發表於 2013-6-11 10:44 PM static/image/common/back.gif
這樣寫看不懂功率計在維修上的應用。 ...
d大好,有關"功率計在維修上的應用'的好處如下:
1.屬於可分段加熱(熱水瓶,電鍋,電磁爐,微波爐,控溫烙鐵等)電器,可在測試時分別調整各控制開關,觀察其瓦數(或電流)是否有相對應變化.
2.液晶螢幕或電視維修,也可觀察待機及開機後的電流變化情形,以判斷其可能故障情形是發生於啟動後的哪一階段,由其是在筆電的維修上 具有極佳的參考價值.
3.至於其他設備,亦可參考其電源輸入端旁標示的整機消耗功率,在完修後,亦需留意是否小於此規格.
4.而無規格之設備,也可經由自行紀錄此量測數據,作為下次維修參考,
總結:一般維修後的產品若仍有不明顯故障存在時,為避免短時間返修,需特別留意其工作時之電流值(經由相同正常產品的紀錄數據比對),是否有異常現象.
回復
發表於 2013-6-12 11:00:33 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-6-12 10:14 AM static/image/common/back.gif
1.屬於可分段加熱(熱水瓶,電鍋,電磁爐,微波爐,控溫烙鐵等) ...
原來如此。多謝悉心解說。
特別是第4點,那真是「是否老化或快故障的的參考」。
回復
 樓主| 發表於 2013-6-12 21:59:52 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-6-12 11:00 AM static/image/common/back.gif
原來如此。多謝悉心解說。
特別是第4點,那真是「是否老化或快故障的的參考」。 ...
CHITAI 2402A DIGITAL POWER METER (DC/AC)表,查露天二手價還不低
http://search.ruten.com.tw/search/s000.php?searchfrom=indexbar&k=CHITAI+2402A&t=0
回復
發表於 2013-6-13 13:22:14 | 顯示全部樓層
如同ciko大說的那樣,還有就是有的東西會隨著熱機時因溫升而變化
功率一直在變化,當下或許沒事,但會隨著時間上升,一段時間後便又掛了
功率計一般應是常在維修的人較有用
原來二手的也這麼貴,或許可以考慮自製一個,用七段顯示似乎比液晶實用,
因要作個東西,手上剛好有一些元件有棵ACS758-50B,
下個月有空時或許可以試作一個來玩玩,順便重新回憶用C來寫MCU了
0-50A的霍爾元件,好像就沒辦法作到像上面那種以mA為單位的量測,
這也是種困擾,嗯,,,要想一下
回復
發表於 2013-6-13 14:08:46 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2013-6-13 01:22 PM static/image/common/back.gif
功率一直在變化,當下或許沒事,但會隨著時 ...
:sam17
這種專業的事很多人就沒辦法了。。。。
希望不會太難做。n_111|
回復
發表於 2013-6-13 14:53:04 | 顯示全部樓層
legion大好,很高興L大也要出手試作相關檢測設備,以供大家參考.有關CT偵測小電流部份,或許可再多插入一顆小電流的CT,並以開關切換檔位,可能是較簡易的作法(突發奇想).大電流CT在小電流偵測,其線性可能較差吧.改天再到實驗室做些有關CT的線性測試.
回復
發表於 2013-6-13 15:21:46 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-6-13 02:08 PM static/image/common/back.gif
這種專業的事很多人就沒辦法了。。。。
希望不會太難做。
自己做功率的讀取並不難啦....
最簡單的就是找殺肉的電表.......大陸很多啦........一度電它會有一個pulse...跳表...
這種都會有另一個測試接腳未除頻...好像是三萬多分之一吧....用來方便校正用的........這個腳用光耦接出來讀取..就可以讀到即時的電功率了...
回復
發表於 2013-6-13 23:30:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 legion 於 2013-6-13 11:32 PM 編輯
ciko.ciko 發表於 2013-6-13 02:53 PM static/image/common/back.gif
legion大好,很高興L大也要出手試作相關檢測設備,以供大家參考.有關CT偵測小電流部份,或許可再多插入一顆 ...
該怎麼說,單純只是為下一個工作手上剛好有幾個元件,就可以作一下,順便測試一下元件用法
手上的是50A的,好處是單電源,以ACS75850U來說,每1A的電流會有40mV的輸出,最小範圍恐怕高了點
若再找棵ACS712-20A來串,每1A就會有100mV的輸出,範圍會大了些,或再串5A的就更大了
試了手上的3棵作零電流輸出,有趣了都誤差在10-30mV間,畢竟電流都在50A以上了
還在想要作零準位校整嗎,就變成多寫個零準位記錄作校正,
串也是可以,反正就輸出就變成3組,加上電壓值就用個4組A/D而己
不過手上沒有小電流的,就可能跳過去了,加上手上拿到的是3.2吋的TFT,還在看資料怎麼直屏轉橫屏,
但其實想了一下,這種東西可能效果上用七段LED會來的好些,單純只是興起,還在思考中
回復
發表於 2013-6-17 03:03:09 | 顯示全部樓層
一次修這麼多個 這太製造商了吧
壞哪都知道
回復
 樓主| 發表於 2013-6-17 21:13:23 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2013-6-17 03:03 AM static/image/common/back.gif
一次修這麼多個 這太製造商了吧
你!專炸元件
我!拜三太子
老師!是真本事
回復
發表於 2013-6-17 21:15:53 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-6-17 09:13 PM static/image/common/back.gif
你!專炸元件
我!拜三太子
老師!是真本事
哈哈  碰到不會修的 的確是接電瓶n_112|   看看壞掉的零件會不會現形n_076|
回復
 樓主| 發表於 2013-6-17 21:23:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popcorn 於 2013-6-17 09:31 PM 編輯
legion 發表於 2013-6-13 11:30 PM static/image/common/back.gif
手上的是50A的,好 ...
以前手中有一個20X20CM 5A/50A指針表頭,等級是使用者自校標準件
早知留下來送給您,您就不用傷腦筋
回復
發表於 2013-6-17 22:34:52 | 顯示全部樓層
太厲害了,只能鼓掌~
回復
發表於 2013-6-17 23:19:09 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-6-17 09:23 PM static/image/common/back.gif
早知留下來送給您,您就不用傷腦筋 ...
嗯,該怎麼說,自己並沒有在作維修,平時單純只是有空閒時,會一時興起作作小玩具而己
所以指針表頭對自己而言,別人可能更有用途,就謝謝popcorn大的好意了
這星期會先劃張以前作過的玩具電路圖,再重新用新到手的元件重作一次,
而程式會重新用C寫一遍,只是為了回復以前用C寫程式的記憶
換新的元件作以前作過的玩具只是為了熟悉新的元件用法
作完這個再來作個POWER METER只是覺得popcorn大下面那台METER好像不錯用的樣子
可能自己的使用也不會太多次,單純也只是一時興起,而手上也有東西,還能順便複習記憶
習慣組語十幾年後再回來寫C確實有點傷腦筋,還在變數中掙扎,
單純興趣而己,就感謝popcorn大你的掛心了
回復
發表於 2013-6-17 23:42:37 | 顯示全部樓層
這個就是老師傅的功力所在了~
不過的確很少人會去看到線圈那邊因為有時是吃力不討好阿~
至於虎牌的熱水瓶~是如何拆起來的我比較想知道~
回復
 樓主| 發表於 2013-6-19 07:13:56 | 顯示全部樓層
et1109 發表於 2013-6-17 11:42 PM static/image/common/back.gif
這個就是老師傅的功力所在了~
至於虎牌的熱水瓶~ ...
小弟也是不會分解電熱瓶,老師示範指導說:大同小異,繼續拆下去.....
回復
發表於 2013-6-19 08:42:41 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-6-19 07:13 AM static/image/common/back.gif
如果是我大概會拿DREMEL的刻磨機換上鑽石磨頭在點焊的地方慢慢磨
細心一點應該就不會去傷到內膽了
回復
 樓主| 發表於 2013-6-19 19:17:38 | 顯示全部樓層
et1109 發表於 2013-6-19 08:42 AM static/image/common/back.gif
細心一點應該就不會去傷到內膽了 ...
電熱瓶更換零件,還沒遇過組裝後再焊死的~ 院長下次有遇到這種案例PO相片分享一下!
回復
發表於 2013-6-19 20:36:44 | 顯示全部樓層
老師好強唷!!
是不是什麼東西都可以修呀~~
跪求......
幫我修一下我的腦袋!!求求您了啦~n_100|
回復
GMT+8, 2026-4-20 12:35 AM , Processed in 0.045232 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
