搜索
查看: 12506|回復: 24
[維修實例] TOSHIBA 東芝 37吋 37HL86G 液晶電視故障[已修復]
發表於 2013-6-7 17:04:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 titanlin68 於 2013-6-10 01:05 PM 編輯
繼上次大同電漿電視,自己DIY修復後,剛好公司有一台TOSHIBA 東芝 37吋 37HL86G,畫面有異常,
在站上爬文後,目前先購買了 面板驅動IC AS15-F 準備回來更換,IC還沒拿到手,
所以,先在此請教各位前輩們是否有何建議呢?
電視型號:
型號
型號
左半邊畫面異常
左半面畫面異常
左半面畫面異常
左半邊畫面異常
左半面畫面異常
左半面畫面異常
發表於 2013-6-7 17:20:06 | 顯示全部樓層
咦~請問AS15-F出問題了不是會整個畫面都呈油畫的樣子嗎?
若是只有一半怪怪的....那也是AS15-F嗎??? n_066|
嘻~我是還在努力學習精進中的肉腳師...
不懂的一起研究研究~n_067|
回復
發表於 2013-6-7 17:53:31 | 顯示全部樓層
沒有內部照及相關電壓!
除非有高手碰過這台...才能一針見血寫出問題點!
回復
發表於 2013-6-7 18:25:18 | 顯示全部樓層
看這機型~像是有點年代
應該不是用AS15吧?
可能是I7868A的?
回復
發表於 2013-6-7 18:55:05 | 顯示全部樓層
LVDS排线触点处理一下。。。
回復
發表於 2013-6-7 18:57:11 | 顯示全部樓層
gamma ic是無辜的
回復
發表於 2013-6-7 20:53:20 | 顯示全部樓層
油畫?比較參考這篇,不易判斷,最好是有電壓量測值
http://bbs.pigoo.com/thread-41107-1-1.html
回復
 樓主| 發表於 2013-6-8 00:14:02 | 顯示全部樓層
Mr-zeng 發表於 2013-6-7 06:55 PM static/image/common/back.gif
LVDS排线触点处理一下。。。
請問LVDS 排線是不是驅動IC電路板,那四條白色排線?   我拆開電視背板,有發現左邊兩條排線好像有被動過,因為排線上有套一個磁CORE,那個CORE 已經沒黏固定,會移動了,詢問同事後,這台電視之前有送修過,淡忘記修了什麼東西?
回復
發表於 2013-6-8 00:26:50 | 顯示全部樓層
titanlin68 發表於 2013-6-8 12:14 AM static/image/common/back.gif
請問LVDS 排線是不是驅動IC電路板,那四條白色排線?   我拆開電視背板,有發現左邊兩條排線好像有被動過 ...
t com  = 邏輯板 照個相片 借看一下喔
這個不要管他
回復
 樓主| 發表於 2013-6-8 00:30:13 | 顯示全部樓層
TFL 發表於 2013-6-7 06:57 PM static/image/common/back.gif
gamma ic是無辜的
不會吧!?  我要錯殺 IC了嗎?
回復
 樓主| 發表於 2013-6-8 00:30:55 | 顯示全部樓層
jinyu 發表於 2013-6-7 06:25 PM static/image/common/back.gif
看這機型~像是有點年代
應該不是用AS15吧?
可能是I7868A的?
我有拆開看過,是AS15-F 沒錯。
回復
發表於 2013-6-8 00:33:36 | 顯示全部樓層
這台37LCD.4條面版軟排及gamma ic是通病!
回復
 樓主| 發表於 2013-6-8 00:41:29 | 顯示全部樓層
老刺 發表於 2013-6-8 12:33 AM static/image/common/back.gif
四條排線,我有把左邊兩條拆下來,重新安裝一次,狀況還是一樣,所以才會想說換IC看看。
回復
發表於 2013-6-8 00:41:40 | 顯示全部樓層
這樣說的話
就是 ( 廣輝 ) QDI 面板 喔
T COM  37A C0
回復
 樓主| 發表於 2013-6-8 00:42:49 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-6-8 12:26 AM static/image/common/back.gif
這個不要管他 ...
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... p;highlight=TOSHIBA
上面這篇文章裡面有照片,我也是參考這篇維修的。
回復
發表於 2013-6-8 10:35:40 | 顯示全部樓層
左邊(拆開後蓋是右邊)的軟排(白色的)接觸不良.最好是4條軟排全部更新
如果還是不行的話.那就是t-con故障
排除故障====T-CON上的排感OPEN(開路).在主晶片的左上那些排感的其中一顆.
                      購明白了嗎?
回復
 樓主| 發表於 2013-6-8 20:08:04 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2013-6-8 10:35 AM static/image/common/back.gif
如果還是不行的話.那就是t-con故障
您好:請問您說的 "左邊(拆開後蓋是右邊)的軟排(白色的)接觸不良.最好是4條軟排全部更新" 排線哪裡買的到呢?
另外,"T-CON上的排感" 排感 是電感嗎? 還是?
謝謝您~!
回復
發表於 2013-6-9 04:27:43 | 顯示全部樓層
1.你先把左邊2條軟排線與右邊2條軟排線對調,看故障是否轉移?
是:更換左邊2條軟排線或軟排線接點清潔(橡皮擦).
否:左邊T-CON上的排感(多個電感作成1個封裝(各自獨立)稱之),可能異常(阻抗趨近於0才是正常)。
2.排線哪裡買的到呢?
亮晶晶液晶
http://home.so-net.net.tw/fujicolor0905/LGGDIYPRICE.htm#ADF-001
路天各大賣場---軟排線
回復
 樓主| 發表於 2013-6-9 10:44:01 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2013-6-9 04:27 AM static/image/common/back.gif
是:更換左邊2條軟排線或軟排線接點清潔(橡皮 ...
您提供的資訊太棒了,我明天進公司再試試看,謝謝喔~!
回復
發表於 2013-6-10 05:12:59 | 顯示全部樓層
4條排線和T-CON一起換掉即OK
回復
 樓主| 發表於 2013-6-10 12:54:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 titanlin68 於 2013-6-10 10:00 PM 編輯
今天依照小張、wet 兩位前輩的建議,將 T-CON上的排感.在主晶片的上方那些排感,量測看看,
發現紅色圈選的這顆排感,其中一顆電感是OPEN開路的。(一個排感上有四顆電感)
利用公司的LCR Meter 量測感量,正常值為0.68uH,不正常就是開路。
手邊剛好有一些EMI 用的 Bead Core ,所以,我利用一條跳線串Bead Core,跨在這顆開路的排感上。
放大看一下
重新安裝回電視,開機.....  修復完成!
感謝站上各位前輩的指導,這個地方真的太甘心了~
差一點就錯殺了 AS15-F IC,雖然IC已經拿到手了....
回復
發表於 2013-6-11 01:54:24 | 顯示全部樓層
小張大師出手 果真是一針見血 厲害 厲害
回復
發表於 2013-6-11 20:41:15 | 顯示全部樓層
哇塞...學到了,
感謝
回復
發表於 2013-6-11 20:55:02 | 顯示全部樓層
今日學習到一詞
【Bead Core】
不知道這個的用途為??
感謝
回復
 樓主| 發表於 2013-6-11 23:03:38 | 顯示全部樓層
bigger12 發表於 2013-6-11 08:55 PM static/image/common/back.gif
今日學習到一詞
【Bead Core】
不知道這個的用途為??
Bead Core 我們大部份都用在解EMI 或是 消除雜訊等用途,只是手邊剛好有東西湊合著用囉~
回復
GMT+8, 2026-4-10 07:28 PM , Processed in 0.050856 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
