查看: 28451|回復: 69
[問題求助] 兩台冷氣自動切換
發表於 2013-5-21 13:52:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大
想請教一下, 我公司的機房有兩台冷氣, 想要自動切換, 我同事是想買雜牌的遙控器改裝
但是控制器的部份不知該如何著手, 不知道各位先進有什麼建議嗎?
因為冷氣是新的, 不想裝冷氣本體, 其實也不知道如何改裝啦
主要是時間定時器的部份能解決的話, 應該就簡單了
我是看過有人好像用單晶片+冷氣本體改裝
發表於 2013-5-21 14:16:23 | 顯示全部樓層
如果會寫程式
可以先COPY原本的遙控器紅外線碼
讓單晶片去作控制
會不會比較簡單
發表於 2013-5-21 14:54:53 | 顯示全部樓層
如果懂應該很簡單就可以改
只是電源切換不難
發表於 2013-5-21 15:44:20 | 顯示全部樓層
雖然說切換電源就好了
問題是,冷氣運轉中 斷電
再次送電時,依然處於待機狀態
並不會開機
網拍上好像有可程式化的紅外線定時器
搞不好可以用
發表於 2013-5-21 16:06:22 | 顯示全部樓層
再次送電時,依然處於待機狀態
並不會開機
這是可以改的-----------------一般旅館預設送電就開機---------
發表於 2013-5-21 16:51:51 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-5-21 04:06 PM static/image/common/back.gif
再次送電時,依然處於待機狀態
並不會開機
直接跟冷氣廠商買一顆ic就可以了...
發表於 2013-5-21 16:52:25 | 顯示全部樓層
再次送電時,依然處於待機狀態
並不會開機
沒辦法改啦...
現在都MCU控制了,他預設斷電後再送電是關機,你也無能為力....怎改???
旅館的改法是...買有控制介面的電視或是直接將按鈕全部接線控制....
發表於 2013-5-21 16:59:21 | 顯示全部樓層
一般房卡進去就直接開冷氣
卡抽出幾分鐘就斷電
發表於 2013-5-21 19:37:50 | 顯示全部樓層
可以看是哪個廠牌的冷氣,跟原廠詢問可否改為送電開機,可以改的話,再搭配一種可程式定時器,就可做冷氣定
時交替運作,若要購買冷氣控制器來改也可以問看看是否有送電開機的功能,當初購買冷氣時跟廠商要求要有此
功能,應該他們會有這樣的服務
發表於 2013-5-21 19:49:53 | 顯示全部樓層
這個有時也會變成一種當成作玩具的想法
這個里面有一個地方有點奇怪,這里面的兩台冷氣都是小型分離式的還是5頓以上的
記得大型的是沒有搖控器的,只有小型(分離3.5頓以下)才有搖控器,
因為5頓以上有控制可以拉出作plc控制,就不用搞這麼複雜了
以分離來說好了,若完全不想破壞或改裝主機時,也有方法可試
單純以討論來說,以下只是個人的想法而己
在兩台冷氣的出風口各裝棵溫感如18B20之類,作出風口冷度偵測
在一些工業用分離式的送風機上都有溫感和強制啟動鍵,但一般家用應沒有強制鍵
看要使用雜牌搖控器也可以,要事先讀出原廠的搖控碼作紅外線發射也可以
雜牌搖控器就變成拉出,啟動,停止,溫升,降的線出來就可以
兩個搖控器配合兩個溫感IC就能變成控制兩台冷氣和得到目前是否有動作及溫度的訊息
至於時間就單純只是個計數,若要完成現實的時間或加個DS1302就能解決,
只是想想,這個應該不是MIS能作的出來吧
之前有考慮過作這個是因為想在睡覺時自動控制冷氣
一直吹會太冷,定時的話,時間到就會自動停止,但不會自動啟動
有時半夜又會太熱還要重啟動,想說只要控制這個模組就能睡個好覺
可惜的是全都準備好要動手時,家里大人震怒頭上長角,說睡個覺也要搞這個嗎,
所以便無疾而終了,單純一個想法而己,因沒動手去作,所以只能參考看看
發表於 2013-5-21 21:40:19 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-5-21 03:44 PM static/image/common/back.gif
雖然說切換電源就好了
問題是,冷氣運轉中 斷電
再次送電時,依然處於待機狀態
可改來電自動開機
建議打電話詢問該廠牌服務站,各廠牌電子式控溫冷氣均有工廠設定模式,
來電自動開機功能是很基本的一項功能
發表於 2013-5-21 22:52:24 | 顯示全部樓層
之前有用過,直接機板詢問原廠如何更改自動開機在加兩個定時器
 樓主| 發表於 2013-5-22 09:13:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 goodnight 於 2013-5-22 09:32 AM 編輯
謝謝大家的寶貴意見, 昨晚在網路找了一下
大致上是說將冷氣改為來電復歸 (需要冷氣商處理) (參考資料: http://www.mobile01.com/topicdet ... p;t=2331577&p=1)
我公司是買全省知名品牌的華菱冷氣, 我想應該是沒問題, 我會請廠務連絡廠商看看
另一台是我沒看過的 HASIDA
另外請教各位先進
分離式冷氣的控制模組可以任意更換嗎? 主機那裡是否也有控制模組呢??
公司兩台冷氣都是 1頓和1.5頓的分離式冷氣
 樓主| 發表於 2013-5-22 09:47:51 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2013-5-21 07:49 PM static/image/common/back.gif
這個有時也會變成一種當成作玩具的想法
這個里面有一個地方有點奇怪,這里面的兩台冷氣都是小型分離式的還是 ...
一般冷氣都是定溫, 以前有陣子廣告不是有那個可以自動調溫的冷氣廣告??
所以應該是以後的冷氣都會有這樣的功能吧??
對我來說真的是做不出來, 尤其是 plc 這個部份
不過說實在的, 睡覺時冷氣真是重要啊, 我經常被冷醒, 因為我老婆都開強冷蓋棉被, 甚至整個人埋在被子裡, 真是誇張
發表於 2013-5-22 10:12:50 | 顯示全部樓層
冷氣有睡眠功能會自動升溫
很多冷氣都有
發表於 2013-5-22 11:36:01 | 顯示全部樓層
因為不是作冷氣空調的,所以在認知上都會與專業人員有相當大的差距,也是隔行如隔山
只是有時會想不太懂,來電復歸是應該可以由原廠提供選擇,但兩台冷氣1台開時另一台自動斷電
時間控制器不就要作電源送電斷電,這不就變成要改電源回路,這要改的會比較多吧
而冷氣在送電壓縮機動作時就來個瞬間斷電,這樣比較好嗎,這類確實應由冷氣廠商回答才對
一般冷氣都有睡眠功能,但冷氣會自動作溫升,個人不太喜歡,因為最後還是會自動爬起來重新設定
比較希望冷氣開兩個小時由冷氣機本身自動定時關閉,過兩個小時後又自動重啟
自動幫我改變冷氣運作模式,自動幫我設定溫度曲線,這個大概都是念電子的人的想法,
發表於 2013-5-22 11:51:33 | 顯示全部樓層
個人認知:
定頻機:壓縮機突然斷電是可以的,但須隔幾分鐘才可以再次送電
變頻機:應該由控制機板來控制壓縮機的開與關
運轉中突然斷電,電路保護上做得不好
很有可能就往生了
還是要請有再做冷氣維修的痞友來回答比較正確
發表於 2013-5-22 12:01:34 | 顯示全部樓層
個人認知:
沒這問題一般都有三分鐘啟動保護壓縮機
發表於 2013-5-22 12:49:24 | 顯示全部樓層
還真是隔行如隔山,冷氣也是一門大學問,還有分室內機斷電和室外機斷電
查了一下,原來網路上也是有人有斷電方式的憂慮
http://www.mobile01.com/topicdet ... p;t=3266604&p=1
恐怕這個真要由冷氣維修的痞友來回答比較準了
發表於 2013-5-22 14:42:14 | 顯示全部樓層
這本來就是有使用環境問題
一般都是用冰水機
控制系統是獨立的沒你說這種問題
現在高階系統本來主機控制是獨立
一台主機可連幾十台房間都可規劃
發表於 2013-5-22 20:25:42 | 顯示全部樓層
畢竟現在的冷氣都變頻居多
所以板大還是要問問原廠該如何處理比較好
發表於 2013-5-22 20:45:47 | 顯示全部樓層
http://sadpanda.us/images/1613417-STZMUII.jpg
找到以前更改的圖片,那時是做學校電腦機房 ... 詢問原廠 - 機板斷電之後自動復電,再買2個國際牌定時器
原廠給了一張圖機板短路2點(圖中紅線要自行焊接) ... 所以你自行詢問各廠牌原廠比較快,定時器用國際牌定時器比較簡單,2入2出 ... 當然你要用電磁接觸器改控制也可以
發表於 2013-5-23 05:40:05 | 顯示全部樓層
google搜尋   超級定時遙控器,這個好像挺適合您的需求。
發表於 2013-5-23 11:29:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxcar 於 2013-5-23 11:31 AM 編輯
在實務上一般冷氣選擇一定要夠大
不夠大如何只開一台
一般會選擇水冷系統-----------------------------主要是效率高很多-----------------整年省下電費就很多
如果機房很小才會用一般冷氣
最好還是找專家來規劃--才是正確
最後你會發現電費遠大於機器
電源最好是三相---------------------------------故障少穩定
 樓主| 發表於 2013-5-24 19:10:40 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2013-5-22 11:36 AM static/image/common/back.gif
只是有時會想不太懂,來電 ...
對耶, 我倒忽略了, 直接斷電對壓縮機的影響, 像我家的分離式冷氣關掉時, 室外機還在運轉, 可能是散熱, 還有其他的作用, 這對我們這個外行, 真的是完全莫宰羊
 樓主| 發表於 2013-5-24 19:15:05 | 顯示全部樓層
oem 發表於 2013-5-23 05:40 AM static/image/common/back.gif
謝謝您的寶貴資訊, 超級棒的, 可能要買兩台吧, 下週問主管看看
發表於 2013-5-24 19:22:57 | 顯示全部樓層
空調頓數要注意到淺熱與顯熱
機房設備主要是顯熱(除非裡面有許多人)
家用空調功能是降低濕度後才開始降溫
所以不是說給機房使用的空調越大越好!(大而無用)
與其買很大噸數的空調不如辭呈先遞出去吧
我規劃設計很多機房
調整出正確的熱通道搭配適當地安裝位置
反而還比較有用
冷熱在機房中產生亂流
再大噸數的空調真的都無用武!
發表於 2013-5-28 01:49:58 | 顯示全部樓層
n_079|好複雜
發表於 2013-5-28 11:45:32 | 顯示全部樓層
用Arduino copy原有紅外線遙控器 , 再以Arduino程式控制兩台冷氣何時開關如何 ?
copy原有紅外線遙控器
"coopermaa2nd.blogspot.tw/2011/03/11.html"
發射紅外線訊號
"coopermaa2nd.blogspot.tw/2011/03/21.html"
發表於 2013-5-28 15:08:04 | 顯示全部樓層
熱通道這原本規劃就會有的------------------機房沒熱通道很奇怪
還有濕度很重要---------------------------------這就是效率很大關鍵---------
GMT+8, 2024-3-29 07:32 AM , Processed in 0.107086 second(s), 17 queries , Gzip On.
